 Московское время 23:26:44
 Владивостокское время 06:26:44
 Элекромотор как запасной
Автор: alekcei2009 (---.admiral1.tvoe.tv)
Дата:   21-03-09 04:41
Казанка 5м3 +суз50 4т Кто расматривал эл.мотор как вспомогательный?Или уже ипользует На сколько хвотает акомулятора 80А\ч Какое растояние можно преодолеть при вынужденом переходе? Какая оптимальная мощность эл.мотора для этих целей Буду благодарен за поделившихся опытом в этом вопросе.
 Re: Элекромотор как запасной
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   21-03-09 04:59
Народ, что некто не пользует электро мотор как докатку???? Тоже очень интересно мнение людей знающие в этом толк.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   21-03-09 05:52
Сдаётся мне не хватит его по волне
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   21-03-09 05:54
Как вспомогательный нет, а как тролинговый пользовал, если вынужденный переход будет более 5км АКБ не хватит (при стоячей воде и отсутствии ветра), если против течения и ветра то и на 1 км может не хватить, как докатку лучше бенз 2-3лс. (той же тактности что и основной), я не противник электромотора, а скорее наоборот, но он только для тролинга и для небольших озёр.
Дата:   21-03-09 06:03
Спасибо, я так и предпологал, что маловато будет.
Автор: F25 (77.52.20.---)
Дата:   21-03-09 06:35
sasha_kiev писал:
> озёр.
5+
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   21-03-09 07:23
а как добираться до дома будешь, если будет встречный ветер? Тут электромотор - не вариант
Автор: Daniell.spb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-09 09:55
при относительно глубоком V и умеренной парусности надводной части, в каких-то случаях, будучи взятым как троллинговый, может послужить и как аварийный...
пользую уже 3 сезона Minn Kota 30 (самый маломощный в линейке). Пеллу, с 2 крупными мужиками, без ужимок восседающих на банках в свежий ветер (на глаз ~9-11м/с) и при волне ~0.5-0.7 худо бедно против ветра на относительно острых курсах тянет по GPS 4-5км/ч. но в галфвинд конечно снос уже больше хода :)
тяга субъективно как двое (не криворуких) на веслах в полную силу. в тихую погоду 12км/ч практически вне зависимости от загрузки лодки.
по ресурсу аккумулятора (использую тяговый, минкотовский, 105аЧ) на максимальной тяге хватает часов на 6-7. на средней на 2 полных дня рыбалки троллингом :)
но те моторы, которые помощнее, и в Вашем случае поперспективнее, уже стоят что и 2-3лс 2Т... т.ч. особого смысла именно в электро пожалуй действительно нет, при всех их замечательных свойствах :)
Дата:   21-03-09 10:13
не знаю, что у тебя за монстр в 30 лбс. Но у меня 30-ка бывшая против волны и ветра в 7 м/с тянула Сарепту не быстрее 1 км/ч
Дата:   21-03-09 12:58
У меня на такой Казанке стоял 36лбс. Как запасной не пойдет. Выйти мз гавани, или во время рыбалки перемещатся по 50-100 метров нормально. Главное что бы был штиль.
Автор: вов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-09 14:32
Daniell.spb писал:
> загрузки лодки.
Отнеси навигатор в ремонт, дюже сильно брешет.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   21-03-09 15:49
мотор 30 лбс акум 80 лодка нырок с надувным дном двое в лодке примерно по 70кг при тихой погоде на озере на полном ходу (покатушки) хватало на 2часа .
Дата:   21-03-09 20:18
"Отнеси навигатор в ремонт, дюже сильно брешет."
чуйствую, придется нести - т.к. народ массово проявляет недоверие :)
ок, скоро сезон - перемеряю :)
к стати, надувную ПВХ-шку 280 с 1 человеком тянет заметно хуже, максимум (ну, по неисправному гармину) - 8.6км/ч в тихую погоду...
по ресурсу аккумулятора проблем точно нет: обычный выезд на 2 дня. сколько вожу с собой зарядник для него, но потребовался только трижды - по свежей погоде сажали до более чем заметного снижения тяги к концу дня. а так на зарядку только уже по возвращении домой...
по материалам миннкотовцев - основной расход на переходных режимах (смена скоростей). не даром у них приблуда "в двое увеличивающая ресурс аккумулятора" всего-лишь плавный регулятор оборотов с обратной связью по нагрузке. может просто "рулить" меньше нужно? ;)
но совершенно согласен с народом, что по топику эл.мотор при наличии альтернатив - не решение, хотя уже далеко и не весла :)
Дата:   22-03-09 00:06
Спасибо отозвавшимся.
