| Московское время 16:35:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:30 |
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 21-03-09 04:50
Здравствуйте.
Вопросик по подключению тахометра «Телефлекс».
Вроде понятно, но переспрошу.
Правильно ли я поняла, что «SEND» - это сигнал, подключается к выходу с генераторной катушки, «GND» - это «земля», т.е. минус, «IGN» - это плюс, подключается к АКБ, контакт «LT»-тоже подключается к плюсу через тумблер-это подсветка шкалы.
Стрелочку на переключателе полюсов нужно поставить на положение «2Р 4С», потому как у Ямахи-15 четыре полюса.
И вот еще пару вопросиков.
Что это за такая пластиковая штучка, которая находится слева от контакта «LT»?
Зачем на схеме подключения между предохранителем 1 А и тумблером (выключателем) стоит что-то похожее на лампочку? Или это не лампочка, а ключ?
Схемка подключения.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 21-03-09 04:55
Пластиковая штучка-патрон лампочки подсветки..........
Это не лампочка,так обозначен ключ зажигания.......
Дата: 21-03-09 05:04
STORM писал:
STORM, а как этот патрон вынимается? Ну, что бы лампочку поменять.
А по подключению правильно?
Дата: 21-03-09 05:10
Повернуть против часовой стрелке градусов так на 45 и вытащить.Внутри патрончика-лампочка............
Правильно............
Дата: 21-03-09 05:54
Тогда, еще один вопросик, по счетчику мотто-часов.
Что это на схеме справа, после желто-синего пунктира, с надписью OR, OU, ODER?
Просто интересно.
И подключив счетчик по левой половине (до желто-синего пунктира) – нормально будет?
Т.е. правая половина не обязательна?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 21-03-09 06:00
Елена, Мурманск. писал:
> Здравствуйте.
> контакта «LT»?
> Схемка подключения.
То что синим отмечено - ключ зажигания. Он какраз подает напряжение на лампочку и на плюс тахометра. Дополнительный выключатель в цепи - отключает подсветку, лампочку. Этот прибор, кстати, когда на него на подается напряжение не кладет стрелку на НОЛЬ! Как тол ко на него подаешь напругу (включив зажигание) сразу падает стрелка на НОЛЬ! Это не дефект! Сам такой пользую и сначала сел на измену, по поводу стрелки...
Вот приборка снятая - стрелка не на ноле :)
Отправка отредактированного (21-03-09 06:10)
Дата: 21-03-09 06:05
По правой части подключения-теряюсь в догадках,что то там про датчик давления пишут.Зачем это-не знаю. Для простой/нормальной работы достаточно подключения по левой части схемы......
Надумалось так:минус можно подключить напрямую к корпусу,тогда счётчик начнёт работу просто при включении зажигания (но мотор не заведён).
А можно минус подключить не к корпусу а к нормально разомкнутому датчику давления (масла или воды),тогда моточасы будут считаться только при работающем моторе,а не при просто включенном зажигании.......................
Отправка отредактированного (21-03-09 06:13)
Дата: 21-03-09 06:24
faddey, т.е. при заводе мотора тахометр должен быть отключен?
А включать тумблером после того, как мотор заведется или как?
Дата: 21-03-09 06:29
Не так........... Включается зажигание/тахометр,потом заводится моторчик.........
Хотя,при желании тах можно включить и при заведённом моторе,если очень хочется....... только зачем???.....
Дата: 21-03-09 06:31
STORM писал:
> моторчик.........
О!!! Вот теперь совсем все понятно. В общем, делай, как хочешь.
Дата: 21-03-09 06:39
Тут ведь всё элементарно. Если тах подключается к штатной проводке мотора с электрозапуском (не твой вариант),то питание на тах не подаётся пока не повёрнут ключ зажигания в контроллере. А если тах приспосабливают к мотору с ручным запуском,то обычно сами ставят выключатель питания,и подключить/отключить тах можно как при работающем моторе так и не работающем.....................
Дата: 21-03-09 06:45
Нет. Как только ключ повернешь - прибор включается. Лампочку подсветки через тумблер подключаешь. Когда светло - отключена, в темное время суток включаешь.
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 23-03-09 16:18
По таху телефлекс подскажите плиз, в какое положение ставить переключатель, мотор Хонда 90 4 цилиндра, 4 такта.
