| Московское время 04:02:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:02:25 |
Автор: D&V (94.50.177.---)
Дата: 19-03-09 17:43
Это смотря зачем? Можно сбоку. Тогда появится веселая возможность обливать обгоняющие лодки. Только помпу надо брать не меньше 120л/час.
Дата: 19-03-09 18:20
И это тоже. А главное если воды черпанешь, то быстрее откачаешь. Меньше 40л/мин вообще нет смысла брать. Да и по цене они, что 700 галлонов. что 2000, особо не отличаются.
Автор: ват (92.61.64.---)
Дата: 21-03-09 03:44
AmirSeaWolf писал:
> в корме на банке......
> Удачи.........
это подходящее место?
Автор: alekcei2009 (---.admiral1.tvoe.tv)
Дата: 21-03-09 03:55
Уменя 5м3 в самой нижней точке усливного отверстия вывод воды в борт как можно выше чтобы вода не залевалась в обратную сторону
Дата: 21-03-09 04:28
STORM писал:
"Прогресс" правда,но я так сделал.......
Спасибо,- лучше один раз увидеть...
выпуск, похоже, латунный - коррозии под ним нет? -или между ним и бортом прокладка? Я из опасений коррозии решил ставить пластиковый.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 21-03-09 04:32
ИМХО проблема коррозии в пресной воде сильно преувеличина...
Выпуск латуный,прокладки нет..........
Дата: 21-03-09 04:55
D&V писал:
> У меня так. Фланец из капролона.
я, примерно, так и прикидывал. У вас, кстати, помпа на автомате или на тумблере? Я поплавковый включатель прикупил, а вот ставить его или нет, пока не решил.
Автор: D&V (94.50.186.---)
Дата: 21-03-09 05:00
у меня 2 поплавка. Помпа без автомата. Если брать панель с БЧ5 надо перепаивать.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 21-03-09 05:16
У меня вот так, к5м2, штуцер купил подходящего диаметра в отделе сантехники (1-1,5у.е).
Дата: 21-03-09 05:22
по схеме между помпой и аккумулятором только включатель и предохранитель? - я правильно понимаю?
Дата: 21-03-09 05:45
У меня предохранителя нет, а вот на все потребители ставлю реле, т.е кнопка включает реле, а через него - помпа,
