 Московское время 12:55:19
 Владивостокское время 19:55:19
 Клин на транец
Автор: Кот77 (83.69.3.---)
Дата:   20-03-09 22:23
Товарищи клин на транце для чего? Его эффект только при моторе с тримом или как?
 Re: Клин на транец
Автор: slaven (94.180.14.---)
Дата:   20-03-09 22:44
ПОИсК РУЛИТ!!!
 Re: Клин на транец
Дата:   20-03-09 22:49
С поиском я как то не подружусь блин, а скоро сезон, хочется успеть подготовиться.
 Re: Клин на транец
Автор: D&V (94.50.186.---)
Дата:   20-03-09 22:52
Без разницы какой мотор. От угла транца лодки зависит нужен клин или нет.
 Re: Клин на транец
Дата:   20-03-09 23:17
Думаю у меня на Оке 90 градусов, хотя надо померить. Ну и для чего же клин?
 Re: Клин на транец
Автор: alexey b samara (95.67.129.---)
Дата:   20-03-09 23:24
не нужен он, просто некоторым хочется, чтоб у них транец был похож на транец импортной лодки.
 Re: Клин на транец
Дата:   20-03-09 23:29
Вот здесь посмотри.
хттп://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D33806%26t%3D33806&mime=text/html&charset=windows-1251
 Re: Клин на транец
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   20-03-09 23:32
Предыдущий оратор, alexey b samara, мягко говоря не прав. Если трим есть и лодка старая советская дюралька - нужен. Можно и без, но тогда теряется смысл трима.
Вот на вскидку. А воообще заходишь в поиск, набираешь "клин на транец" и читаешь.
http://search.motolodka.ru/forum?text=%EA%EB%E8%ED+%ED%E0+%F2%F0%E0%ED%E5%F6
 Re: Клин на транец
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   21-03-09 01:38
alexey b samara писал:
Алексей, зачем высказывать суждения,если ты не владеешь предметом?:((. Без клина мой Крым под Я40 (с тримом)периодически срывался в дельфинирование - что джейран.С установкой клина проблема исчезла.и появилась возмоность работать тримом.А транец, на импортный стал похож,ну прямо капец,не отличишь.
Успехов
 Re: Клин на транец
Автор: Александр-Киев (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   21-03-09 02:15
Посмотри здесь...
 Re: Клин на транец
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-03-09 02:23
У нас в стране отклонение транца от вертикали по нашему стандарту 7-9 градусов. По штатскому стандарту 12-15. Некоторым моторам не хватает регулировок откидки чтоб корректно встать на наши 7 градусов. В частности мотор с триммом не может "занутриться" дальше и поджать нос.
 Re: Клин на транец
Автор: XXL (77.52.204.---)
Дата:   21-03-09 03:56
Ser-g + 1.
Тоже Крым, до упора выставляю трим, 2 человека на задний диван,с полным 55 литровым баком + 88 кг мотора на глисс за 3 сек и никакого дельфина.
Клин рулит!
 Re: Клин на транец
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   21-03-09 04:05
Лодка Днепр+ ямаха-40 2т. с тримом, без клина, 5 человек в лодке .не знаю, что такое дельфин и на глис 5 сек. потом отважу ногу от транца, что бы нос оторвать.
 Re: Клин на транец
Автор: DimonS (80.252.154.---)
Дата:   21-03-09 16:31
Вопрос к XXL.
Научи, где взял такой клин симпотный?
 Re: Клин на транец
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   21-03-09 16:49
вячеслав 78 писал:
Хм.... 5 чел в лодке постоянно??
А если один за штурвалом,тоже дельфина не видать?...........
 Re: Клин на транец
Дата:   22-03-09 01:51
Нет не постоянно но бывает. И когда один за штурвалом тоже дельфина нет.
 Re: Клин на транец
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-03-09 02:52
У меня Я-55 на П 4, если без клина – полная задница. Стоит клин 25мм. сверху, 0мм внизу, на высоту кронштейна, маловат. Если кг. 300 грузу, ничего, если меньше, до 45км. нормально, потом срывается в дельфин.
