 Московское время 09:11:39
 Владивостокское время 16:11:39
 НА что обратить внимание при покупке П-4?
Автор: Чехов (---.219.1.158.uralcom.com)
Дата:   21-03-09 00:40
Люди добрые подскажите на что обратить внимание при покупке Прогресс-4, уменя П-2м , хотелось бы поменять.
 Re: НА что обратить внимание при покупке П-4?
Автор: SERGIO (---.atollholding.com.ua)
Дата:   21-03-09 01:29
Как владелец Прога4 советую обратить внимание на следующее:
1) Килевая и скуловые накладки, часто страдают от коррозии, даже на более поздних Прогах где они из люминя. Если коррозия присутствует обязательно удостовериться, что корродировала только накладка а не листы днища, т.е. проверить изнутри
2) Проверить наличие усиливающего уголка по борту, не знаю как у вас а в наших широтах он часто снимался хозяевами после повреждения
3) Проверить коррозию в районе чернометаллических деталей корпуса, а именно крепления колес, верхних и нижних (особенно) уголков транца, причем проверить изнутри и снаружи.
4) Проверить наличие четырех или хотя бы двух магниевых протекторов, на корпусе (у нас обычно первыми делали ноги, а стоят новые абсолютно негуманных денег)
5) Транцевые доски в прогрессах обычно гнилые чуть больше чем полностью,
6)Важно обратить внимание на состояние металла в районе крепления двигателя если там видны существенные деформации, то торговаться, обычно это означает еще и перспективу переклепки днища.
Автор: D&V (94.50.186.---)
Дата:   21-03-09 02:49
На транец! Прошлой осенью на лодочной лодка утонула. Течь в транце. Теперь тох 30 4х тактная под сомнением.
Автор: Чехов (---.219.1.220.uralcom.com)
Дата:   21-03-09 04:58
SERGIO,а что вразное время выпуска материалы были разные? Можно по годам выпуска по подробнее?
Автор: den03 (---.vologda.ru)
Дата:   21-03-09 05:59
до75-металл на стыках,после люминь
Автор: SERG_D (---.humanity.volia.net)
Дата:   21-03-09 22:26
Как правильно сказал Den03 до 75 года на скуловые накладки ставили нержу, что очень ухудшало ситуацию с коррозией.
Автор: Чехов (---.permonline.ru)
Дата:   22-03-09 14:26
Большое спасибо, полезная информация.
