| Московское время 06:23:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:23:43 |
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 18-03-09 20:21
С какими только производителями не общался никому не интересна тема индивидуального изготовления консолей, те еденичными экземплярами, никому денег не надо. Похоже кроме братьев украинцев в этом никто не преуспел. Может подскажете как изготовить в домашних условиях. Не хотелось бы огород городить.
Отправка отредактированного (18-03-09 20:22)
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 18-03-09 21:12
для понятия принципа изготовления набери в поисковике-сабвуфер стелс изготовление. По сути делаешь каркас желаемой консоли из фанеры, если нужны какие то плавные формы то наносишь строительную пену(макрофлекс) после чего он у тебя застывает-повняешь изделие (срезаешь излишки пены и доводишь) до нужной формы и обклеиваешь все это дело стеклоткатью с полиэфиркой(или эпоксидкой)
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 18-03-09 23:22
татарин писал:
А в Казанском судостроительном спрашивал?
Дата: 19-03-09 01:02
Алексей Александрович писал:
> татарин писал:
> интересна
> украинцев
Да, разговаривал с Владимиром Мятежем, им не интересно.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 19-03-09 03:31
татарин писал:
Здраствуйте, мысли читаете, тож плохо спится, хочется консолей. Нашел знакомого, он занимался изготовлением обвесов для авто, корпусов яхт, самолетов, а сейчас без работы, и обещал помочь, так что если есть интерес, то Ваши искизы в студию будем опт мутить. Правда надо решить вопрос доставки из подмосковья. Кстати, а не пробовал связаться с самостийными, может с оказией могут консольки отправить?
Дата: 19-03-09 03:50
Консоли нужны для бастера Л. МПВ- давай на ты. Доставка нивапрос отправил грузовой компанией и все. Упаковал их в коробку. А по поводу консолей... Вот не плохие консоли.
Отправка отредактированного (19-03-09 03:54)
Автор: Dimmon (---.axis.volia.net)
Дата: 19-03-09 04:06
татарин писал:
Не правильные это консоли. Не подходят они для средней компановки.
Дата: 19-03-09 04:16
Дим, дай пожалуйста фотки правильных консолей которые подойдут для средней компановки. (всмысле поподробнее может есть фоты. и размеры по ширине сколько были не помнишь?)
Дата: 19-03-09 04:20
Фот нет. Ширина у них около 50 см.
ЗЫ: точнее у меня нет, а на сайте их милльйон - и моих и иже с ними...
ЗЫЫ: ежели не найдёшь пошукай по нику СтасКиев.
Отправка отредактированного (19-03-09 04:23)
Дата: 19-03-09 05:05
Насколько я понял юмсовские идеально подходят для бастера. Но в России их не купить
Дата: 19-03-09 19:43
МПВ- посмотри на мою ссылку там видно что у Димона консоль из двух половинок. Нижняя из гнутого алюминия а верх пластик. Верхушку бы смастерить а низ согнуть не проблема. Что то Ромыч молчит, он тоже что то мудрил с консолями.
Дата: 19-03-09 20:13
Дим-при среднеконсольной компановке я так понимаю нужно удлинить рулевое управление, как это делается?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-03-09 03:28
Сколько хотят? мне кажется всеравно переделывать придется или хотябы доделывать точно.
Автор: Серёга Киев (95.133.218.---)
Дата: 20-03-09 04:31
У меня консоли сделаны под среднею компановку Buster M. Ширина прохода 42 см. Хотел поставить на Buster Х , но понял, чтоб было красиво надо новые ваять.
Дата: 20-03-09 05:18
Серега так это УМСовские? сколько они у Вас там стоят? примерно.
Дата: 20-03-09 05:45
Я пока в работе некогда заниматься лодкой, надо бабло колотить, слава богу есть где, беру тайм-аут на десять дней.
Автор: Ромыч Л (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-09 06:19
Да не молчу я,просто работа запарила и вечером уже только бы до кровати добраться не то что до компьютера.Обе консоли прорисованы осталось только материал купить(вспененный ПВХ U-Next Classic)набери в поиске название и у тебя вылезет куча ссылок,почитай про него там много чего написано.Лично я считаю что это идеальный вариант для постройки консолей(не ломается,не колется,не горит,не подвержен ультрафиолетовому излучению,к тому же легко обрабатывается,ну точно не хуже пластика консолей на Silverе,малый вес,под воздействием немалых усилий принимает любую форму) размер 3000*2000 мм,применяется в рекламе.При проектировании консолей были взяты примеры Диммона и Сергея Киев,так что за результат я спокоен,а точнее доволен.Вопрос только в том что,я пока не знаю точных размеров высоты борта и длинны скоса пайола,но это лишь маленькие детали(хотя тебе это вообще не нужно я имею ввиду скос пайолов).Полная раскладка по деталям так же прорисована.У меня сейчас нет фотоаппарата нечем сфоткать чертеж на меллиметровке,может у кого возьму тогда и сфоткаю.Консоли от Катрана это убожество,и уж точно я бы никогда не поставил бы их любую лодку Baster просто засмеют.Мне кажется проще купить консоли от УМСА в Москве в Форс Марине,на выставке я спрашивал сколько они стоят(около 300 дол.) кстати есть у них консоли как на Трекере,Лунде и др,америкосов стоят около 450 дол. за консоль.Нужно уточнить только их высоту и ширину и замерить свои внутренние размеры кокпита.Во всякослучае это наверное будет дешевле,чем заказывать у Копачевского или еще у кого то на Украине.
Дата: 20-03-09 06:37
Ромыч- с форсмарином общался сказали да ну его на хер......... надо таможить там еще чего..... короче отказали, общался по аське. Короче мне проще наверное купить чем огород городить. Серега Киев- сколько стоят консоли как у тебя?
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-03-09 14:14
Lambo писал:
> примерно.
Это не УМС. Моё творчество начало 2008г Ссылка.
Идея была взята у ИгорьЧ только сразу проектировались под среднею компановку с небольшими доработками. (сделан подстаканник, площадка под эхолот и профиль стекла) Устанавливается быстро, без дополнительной подрезки и подгонки, только на Buster M. (боковая часть одевается на борт, нижняя в пол на саморезы)
Дата: 20-03-09 16:14
татарин писал:
Сколько они мне обошлись, я промолчу, ну очень дорого...(изготовление макета, матрица и т.д.) Готовое изделие: две консоли и два короба примерно 500 у.е.
Дата: 20-03-09 22:07
Дим- ты не знаешь какой длины рулевой трос должен быть при центральной компановке. Родной короткий.
Дата: 22-03-09 00:50
В связи с переделкой лодки нужна замена рулевого редуктора. Какую лучше взять? Может гидравликой заморочиться?
Автор: Kolya_com (95.133.133.---)
Дата: 22-03-09 01:20
Татарин, если консоли для твей L-ки будут делаться (или покупаться) в Украине, готов присоединиться ( для опта :). Тоже свою (L) хочу переделать
Дата: 22-03-09 01:44
татарин писал:
> Дык тыж на Украине. Тебе там вопрос решить проще простого.
> Пообщайся с земляками.
Понял, выполняю.. Земляки украйинци, подкажите где можно купить или изготовить консоли на Buster L ?
Дата: 23-03-09 22:40
Братьям украинцам хорошо. У них консоли от юмс 470 220 евро стоят. По редуктору что скажете? Какую лучше поставить? Стоит ли заморачиваться гидравликой?
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-03-09 05:02
2 татарин:
А передние рундуки не жалко? Я тоже не в восторге от консоли на М-ке - на редкость убоищная конструкция. Но рундуки - это нечто. Туда столько помещается! И все под замком. На длинном можно спокойно спать.
Во всяком случае при переходе на среднюю компоновку ИМХО нужно задний рундук от баков освобождать и ставить стационарный бак под пайолы.
Дата: 24-03-09 06:16
HONDER- да йух с ними с рундуками.Спать я в лодке не собираюсь, а не большие рундучки.(смотри на фото У Диммона на Мке) я сделаю. Короче решился и буду тюнить, по хорошему я совершенно согласен что бы бак под пайолами, но хз буду делать или нет. Скорее всего врят ли, самому делать в лом а спецов у нас нет....... Хотя..... хз. Может и сделаю. В рундуки кроме воблеров и запасного винта мне ложить нечего.
Автор: Kolya_com (95.133.164.---)
Дата: 24-03-09 06:37
"да йух с ними с рундуками". +100.. Особенно с задним - настолько мешает рыбачить на течении, что готов был снять его, поставить хоть и офисное кресло, а баки перенести вперед родных консолей. Чуть не прдал лодку после двух рыбалок! Спасибо Сереге Киев, что "начал с постройки бака" и осветил тему на сайте.
Дата: 24-03-09 07:05
татарин писал:
Это ошибка.
Бак однозначно нуно прятать под пайолы и задний рундук необходим!
Сделать сей апгрейд мне помешала только продажа лодки.
Дата: 24-03-09 07:22
ИМХО одного носового багажника мало. Там уже лежит огнетушитель, у меня там еще якоря, канат, аптечка и запасной винт. У меня на лодочной нет сейфа и всякую рыбацкую и туристическую малоценку храню в течение сезона в рундуках.
Задний рундук абсолютно не мешает рыбачить - спокойно хожу по всем поверхностям и они элементарно выдерживают мою тушку в 120 кг.
Дата: 24-03-09 16:24
Конечно бак под полом удобно, но у нас заправок на воде и близко нет, лодка стоит весь сезон на воде и как удобно взять на выходные 2 бака меркури по 25 литров каждый закинуть их в задний рундук и не нужно мудрить с канистрами и воронками.
Автор: Серёга Киев (95.132.181.---)
Дата: 24-03-09 16:40
Kolya_com писал:
А для чего нужен задний
> рундук?
При установки бака под пайолы, рундук не нужен. При этом, место в лодке увеличивается значительно. Я оставил только крышку от рундука.
Дата: 24-03-09 16:46
Серега- а у тебя вообще рундуки есть? Где хранишь снасти и тд. А вижу в профиле твоем что впереди боковой рундук стоит
Отправка отредактированного (24-03-09 17:24)
Дата: 24-03-09 16:53
татарин писал:
Три рундука. Из них два сухих. (фото не клеится)
Дата: 24-03-09 17:17
Скоро подготовлю подробный фотоотчёт модернизации Buster M. А сейчас возникла идея взять Х, повешу новую Сузу 90, сделаю небольшую модернизацию.
Дата: 24-03-09 18:28
У нас есть заправка на воде, но и цены там соответствующие. Я тоже думал о том, как заливать бензин с канистры в лодке, если горловину сделать сзади? Но все-таки плюсов у встроенного бака больше.
2 Серега Киев: Есть ли возможность сделать такой же бак под заказ?
Автор: Серёга Киев (---.static.alkar.net)
Дата: 24-03-09 19:06
Honder писал
> заказ?
Без проблем.
Самая большая сложность, разборка и сборка. Установка бака 5 минут.
Отправка отредактированного (24-03-09 19:11)
Дата: 24-03-09 21:53
Кстати, Серег, а что там с разборкой пола? Я сегодня смотрел там по периметру какая то резинка с планкой и она на заклепках, че с ними делать, как пол снимать?
