 Московское время 14:13:04
 Владивостокское время 21:13:04
 Как проверить транец?
Автор: alexey b samara (95.67.137.---)
Дата:   20-03-09 16:52
Ребята, подскажите пожалуйста по транцу. Купил я П4 78 г.в. С виду всё нормально, мотор у меня мерк 40. Вот сижу и думаю стоит ли разбирать транец, менять доску и т.д.? Помогите чем можете.
 Re: Как проверить транец?
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   20-03-09 16:58
А не пробовали на суше сымитировать упор винта, не будет "играть"?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-03-09 17:07
Если смотреть в рецесс, видно доску. Берешь обычную шлицевую отвертку не сильно тупую. И втыкаешь без фанатизма ее жалом вдоль волокон в дерево. Если лезет легко - доска сгнила. Если не больше 1мм то все нормально
Дата:   20-03-09 17:34
Обязательно потыкаю! Транец я теребил, вроде все нормально, не ходил.
Автор: Alex063 (83.149.17.---)
Дата:   20-03-09 17:38
А как на Казанке5м2 проверить доску(не разбирая)?
Автор: Окунь (88.147.150.---)
Дата:   20-03-09 18:45
А на сколько транца П4 в среднем хватает?
При условии нормального обращения (Я55).
Если его еще ни разу не меняли с производства 70-х годов?
Дата:   21-03-09 00:11
Лет на 30. Если не оставлять зимовать под водой.
