| Московское время 06:19:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:19:34 |
Автор: Йа рыбак (94.198.236.---)
Дата: 20-03-09 04:37
Господа, дайте пожалуйста размеры втулки, не знаю как называется, но должна стоять напротив смазочной дырки игольчатого подшипника рессоры. В проставке. Она выше подшипника и ниже сальников.
В магазине нету надо токарю заказать.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-03-09 05:25
Втулка простейшая, согнута из металла 2 мм кругом с дырками , высота около 6 мм дырки в ней по кругу диаметром 4 мм, для набивки маслом. Втулку можно и не ставить.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-03-09 06:29
+1
Имел три мотора, все были без втулок. Высоту втулки легко смерить: это расстояние от верхнего края игольчатого подшипника до верхнего края смазочного отверстия. Штука хоть и необязательная, но полезная - сальники можно неглядя забивать.
