| Московское время 18:30:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:11 |
Автор: Рыбачок (---.ch.govorit.ru)
Дата: 19-03-09 19:43
Может не совсем фсе гладко, но зато своими руками.
Поэтому эмоции переполняют весь организм, не дождусь воды для испытаний.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 19-03-09 19:51
Нормально получилось. Обводы здоровские. Одно бросается в глаза сквозь лобовик незаделанные торцы планширей (провода и пр.). Я бы заделал. А лобовичёк аккуратный. Сам делал или от чего взял? Ну и еще вопрос про прочность установки лобовика, он случаем при ударе не отлетит?
Отправка отредактированного (19-03-09 19:54)
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-03-09 20:11
Автор: Рыбачок -----
-- То , что сделал сам - молодец
Прими критику.
То что на фото:
низкий нос - хуже мореходность, хотя зависит от водоёма.
высокое стекло - невозможность выхода на палубу.
стекло без окантовки - опасно
Автор: D&V (94.50.177.---)
Дата: 19-03-09 20:17
Сергей 2 30 писал:
> Прими критику.
> То что на фото:
Интересная лодка получилась. Мне нравится.
По поводу низкого носа не согласен. У обяшки тоже нос низкий, но обводы позволяют ей на волну карабкаться.
А вот стекло, да. Если с такой вымотой, то надо окантовку и форточку делать
Дата: 19-03-09 21:19
Сергей 2 30 писал:
> Прими критику.
> То что на фото:
Мореходность проверим, высокое стекло --- у лодки палуба высокая, да и на сидуху можно встать - не проблема для 2-3 выходов в день на нос.
Рамка будет по верхнему периметру стекла ( кстати поликарбонат, не бьется и не ломается) и центральная стойка, за одно и огонь поставится.
Стекло покрасится полосой по наращенные борта и будет смотрецца одним целым ( я так думаю).
Кроил все сам и заготовки делал сначала из картона (экономичней так).
Дата: 19-03-09 21:28
Смотри, а то поликарбонат царапаецца гораздо круче оргстекла. Пару раз пыльной тряпкой протер и мутное уже. Его прозрачной тонировочной пленкой оклеивают.
Дата: 19-03-09 21:39
Сувор писал:
Спасиба! буду иметь в виду.
Дата: 19-03-09 21:45
D&V писал:
> Сергей 2 30 писал:
> > Прими критику.
> > То что на фото:
> Видел твою фотку (высота мотора на лодке),если мытищинский прицеп -- скинь фоток, а то у меня высоковато получилось по моему.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-03-09 21:49
Ну, что-то в этом есть.
Если водоем не слишком бурный - почему бы и нет (это про низкий нос).
А торцы комингсов заделай.
Дата: 19-03-09 22:43
Автор: Рыбачок---
--- У меня ммз (по паспорту) бортовой, переделаный.
мост пришлось поменять(старый - погнут), поэтому прицеп сейчас высокий. Мотор за дорогу не зацепится, но на мелководье уже не скинуть...
Дата: 19-03-09 23:15
Сергей 2 30 писал:
> Автор: Рыбачок---
> скинуть...
У меня то вааще поднята лодка до оооооооого,
вот и думаю как буду сбрасывать.
За фотки сенькс.
Автор: Батин Борис (---.ozersk.ru)
Дата: 20-03-09 02:49
У меня была лодка с похожими обводами, только борта выше. На волне до 25 см вела себя прекрасно. При большой волне ударяется днищем о волну с ужасной силой. Воде между боковыми спонсонами и основным корпусом деться некуда, получается гидравлический удар.
Автор: Рыжий (---.172.91.214.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 20-03-09 03:21
Здорово получилось!!!
А где штурвал???)))))))))))))
Дата: 20-03-09 15:11
Вчера токарь удлиннил вал на редукторе, завтре буду доделывать с большой силой МЫСЛИ.
