| Московское время 13:49:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:49:49 |
Автор: Iwan4791 (217.8.92.---)
Дата: 19-03-09 23:25
Всем здравствуйте :)
Начал тренировки по покраске лодки, и возник вопрос - до какой степени заливать грунтовкой? Два варианта 1- грунт вроде лег, но основной цвет просвечивает. 2- залито грунтом до соответственно непросвечивания.
Какой правильный?
Дата: 20-03-09 00:37
Какой грунт-то? Если ВЛ-02, то будет просвечивать.
Дело тут не в просвечивании, а в том, сколько грамм на кв.м ушлло. Для ВЛ-02 - это 70-80 г/кв.м на слой. Для других - см. на банку, там указано.
Грунтовать лучше кистью, тоньше получается и нет лишнего расхода.
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-03-09 01:19
красить только пульвером......
веники, валики - ЗАБУДЬ....и никого не слушай
Дата: 20-03-09 01:22
следующий грунт - двухкомпонентный эбоксидный - серинький......
и все будет ГУТ.
не знаю марки, так как брал на розлив.....
ДЕРЖИТЬСЯ НА ВСЕ 100%
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 20-03-09 01:29
Ух какой Вы однако котегоричный! Это большой жизненный опыт или высшее образование. Аргументируйте свое высказывание Аргументом.
Автор: Николай Тольятти (80.234.92.---)
Дата: 20-03-09 03:50
Iwan4791 писал:
> Спасибо за ответы, грунт боди 960. Значит где не просвечивает,
> там перелил :)
что ВЛ 02, что BODY 960 не для механической защиты.
Цели две - защита от коррозии фосфатированием и улучшение адгезии для следующего слоя грунта.
Слой должен быть тонкий 10 мкм, расход 1л/10м2 (слегка просвечивает). Естно равномерно трудно нанести. Главное чтобы поверхность была полностью закрыта- это необходимое и достаточное.
Их по сути то и грунтом не назовешь, пральней грунт для грунта. Коли перелил, так перелил. Хуже другое.
После сушки (10мин ) рекомендуется начинать покрытие следующим 2х компонентным грунтом. Если проходит более 60 мин рекумендуется дополнительная обработка для улучшения адгезии.
Кстати, для BODY 960 цвет указывается-прозрачно-желтоватый. Валиком нельзя, только кистью или пистолетом. Это все я взял из инструкции к BODY 960.
Кистью менее вредно для здоровья, это не шутка.
Решил еще добавить :-)
Подозреваю что серенький - BODY 989, на него тоже есть технический лист. Сам по себе он хорош, но толщина рекомендуемая 90 мкм совсем не судовая.
Нанести два три слоя с промежуточной выдержкой по 30-45 мкм. После окончательной сушки шкурить Р320-400 под краску.
Отправка отредактированного (20-03-09 04:04)
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 20-03-09 04:07
Извиняюсь, думал речь идет про эпоксидный грунт, а фосфотирующий конечно просвечивать будет!!!
Автор: F25 (77.52.196.---)
Дата: 20-03-09 07:16
А можно ли сразу наносить эпоксидный грунт Body 989 на голую алюминиевую поверхность? Ведь на банке написано наносить на голую очищенную поверхность, написано, что это антикоррозийный грунт. Зачем 960 грунт для АМГ? Что он дает?
Отправка отредактированного (20-03-09 07:18)
Автор: Iwan4791 (79.98.92.---)
Дата: 20-03-09 13:48
Возник еще вопрос.
Если время после нанесения 960 больше часа, то как дополнительно обрабатывать?
И еще, понимаю что делаю не совсем правильно, лодку буду красить в гараже( холодном) при температуре за бортом около 0.
Гараж перед покраской нагреваю, пусть даже до +20, но лодка все равно холодная. В таких условиях грунт за 10 мин. вряд ли высохнет.
Как определить высыхание? когда не липнет?
А после покрытия вторым грунтом, тоже обязательно сразу красить, или надо просушить 1-2 дня?
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 20-03-09 15:41
F25 писал:
Конечно можно, и защищать от будущей коррозии будет, только для улучшения адгезии надо шероховатость готовить, есть спец составы моющие для этого.
А в 960 входит ортофосфорная кислота(грубо говоря), те преобразователь ржавчины по простому. При нанесении в результате реакции создается кристаллическая структура фосфата алюминия (минерал).
Причем в реакции участвуют и корродированные участки.
Касательно АМГ, в котором нет опасных гальванических связей с медью, опасность может представлять соседство в воде с металлическими конструкциями, те все равно может возникнуть электрогальваническая связь (например насосная станция).
Поэтому степень защиты от коррозии ВЛ 02 и иже с ними гораздо выше , нежели простой эпоксидный грунт.
2 Iwan4791
Жди тепла, минимальная температура сушки (лодки) и нанесения +15 градусов. А сохнет действительно быстро, но графика зависимости времени сушки от температуры у меня нет :-).
Выше писал - После окончательной сушки шкурить Р320-400 под краску.
Сушка ( вернее, отверждение ) сильно зависит от температуры и количества отвердителя (правильней сказать подготовленного состава эпоксидного грунта). По инструкции -
6-23час/23гр
60мин/80гр
толщина 60-120мкм
При инфракрасном прогреве 10-15 мин.
забыл про допобработку- есть скотчбрайт фирмы 3М матировочный,
на эксцентриковую шлиф машинку и вперед, или ручками.
Отправка отредактированного (20-03-09 15:44)
Автор: FLexxx (---.83.164.126.spark-ryazan.ru)
Дата: 20-03-09 16:33
arkie писал:
> расхода.
F25 писал:
> Ну да, а красить веником.
Во отмочил!!!!
++++1!!!
