| Московское время 04:26:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:25 |
Автор: гвш (88.147.145.---)
Дата: 19-03-09 18:51
Есть возможность махнуть П2 на П4 с рубкой. Рубка не нужна, может ее убрать и сделать стекло как просто у П4. Если кто делал напишите ПЛИЗ!!!
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 19-03-09 19:13
ну если корпуса по состоянию равноценны то почему бы и нет а рубка вроде шла как модификация стандартного П4 и ее просто либо ставили либо нет
Хотя на истину не притендую но впаспорте на лодку схема сборки была а лодка просто П4
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 19-03-09 20:40
Так, не совсем в тему: у нас на базе ребята поставили на пргресс рубку, лобовое и направляющие от сарепты. Расширять пришлось см на 10. Ну ваще здорово плучилось.
Автор: ГЕШ (88.147.145.---)
Дата: 19-03-09 20:57
А может взять Сарепту, снять рубку и сделать дуги с тентом???
Дата: 19-03-09 21:36
Сувор писал:
> И еще шверт поставить и все нормально будет..
А шверт зачем, Этож не яхта
Дата: 19-03-09 21:51
А дуги и тент на Сарепте зачем? Затем и шверт!
Отправка отредактированного (19-03-09 21:59)
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 19-03-09 22:35
гвш писал:
переделка занимает 1 день , с водочкой , перекурами и ловлей бычков :))))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-03-09 00:07
Рубка опция. Самое главное - передняя рамка. Она одинаковая у обоих вариантов. А уж две боковых оттяжки из любого металла вырезать делов на 15 минут с перекурами.
Автор: F25 (77.52.235.---)
Дата: 20-03-09 01:00
Мой знакомый поднял рубку на 30см. Сделал алюминиевую вставку. На корме диван. Получилось-бомба.
Дата: 20-03-09 01:04
Не нужна рубка, сними ее, делов 10мин., она болтами прикручена. Лобовое стекло остается, только боковушки надо сделать, из алюм. уголка например.
