| Московское время 05:03:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:03:12 |
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата: 19-03-09 21:44
Решил обтянуть сидения хочу дермантином или чем-то на подобе, подскажите какой лучше брать, а если дадите наводку на магаз на севере Москвы, буду счастлив!! да и про кранци хочу их привкупить, нужны они? удобны? и какой длинны взять на прогресс 4? Спасибо друзья!!
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 19-03-09 21:56
Приветствую тебя Гена!!! Я недавно занимался этим вопросом и брал здесь Ссылка. , правда это не север, но рядом с МКАД. Я доволен! Удачи.
Дата: 19-03-09 22:04
Кранцы брал в Моремане. Тебе наверное удобнее всего в Долгопрудном (севернее нет). В своё время , выбор был огромный.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 19-03-09 22:08
Сиденья лучше всего обтягивть дермантином, которым обтягивают в общественном транспорте. Ему все нипочем. Потому что бывает и в сапогах с песком встанешь, и канистры полные или порочее поставишь иногда. Ну если конкретного не найдещь, то в любой фирме, занимающейся кожзамом надо самый прочный взять, всмысле с самой толстой декоративной частью, а не с самой толстой подложкой из тряпки на которую декоративная часть нанесена. А эти доргие мягкие все кожзамчики в тюнинговых мастерских сидушечки шьют, то это для бархатной женской попки и то ненадолго.
Автор: Den Чб (79.133.131.---)
Дата: 19-03-09 22:24
Присоединяюсь к мнению Сувора, кожзама (тот чем двери обшивают) хвтило только на год.
Дата: 19-03-09 23:12
А это в троллейб-трамв. депо поискать надо или узнавать в отделе снабжения завода, выпускающего сидения (например для ПАЗ)
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 19-03-09 23:19
А зачем кранцы брать??? Возьми шланг резиновый, разрежь и по периметру на клепки вытяжные прикрепи. На форуме кто-то так делал. Фотки были. Если не изменяет память, Обяшка 1 была.
Дата: 19-03-09 23:46
Гена Крокодил писал:
> а ниже периметра что? там как раз кранец защищает от
> повреждений борта!
И где ты швартоваться будешь?
пы.сы. посмотри тему "Очередной Крым". Там на фото видно как человек сделал. Правда из другого материала.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-09 05:35
При выборе шкурки Дермантина ориентируйся на толщину и импорт. Хороший Д должен быть мягкий и толстый. Денег много не отожрёт. Советую между ним и поролоном проложить вспененый полиэтилен - поролон суше будет. Я куплял в Химках на Заводской улице. 3 года - норма.
Дата: 20-03-09 06:12
В догонку: отечественный Д сухой на ощупь, шуршит в руках. Импортный как бы жирный. Разница в толщине раза 2. Степень растяжки тоже разная. Можно в магазине проверить.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-03-09 07:27
Гена Крокодил, кранцы желательно иметь около 15 см в диаметре.2 штуки хватит вполне.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-09 08:05
По дермантину: правильно- для гугля- называется " искусственная кожа " . Много кто торгует. Я обтягивал табуретки. Толкового руководства в сети не нашел. Так, общие слова. Ну, попробовал сам что-то сделать. Кожу купил дорогую, вроде хорошую. Грел феном, натягивал. Получилось не очень- складки небольшие, но есть. Как на дешевой мебели в магазине. Вот в автобусе все складки убраны вниз, а я в углах на торцах не смог убрать. Так что надо, чтобы кто-то научил...
Дата: 20-03-09 14:13
Кстати кранцы если оч редко нужны, можно брать типа бон-аквы 1,5-2л бутыли, в которых собственно газировки 1/3-1/4 оставить. Подвесить на веревочках и все. от болтания они хорошо надуваются. На некоторое время хватает. По крайней мере у бетонной набережной лодка 2 суток на волнах болталась и нормально.
Автор: Alexx_M (---.ru)
Дата: 20-03-09 20:54
Попрошу поподробнее об конторе на Заводской улице в Химках.
Адресочек поточнее,если можно.
Автор: EWS (217.70.25.---)
Дата: 20-03-09 21:23
Есть такой материал - камаз его называют. Видимо потому, что из него с давних пор шились тенты на фуры.
Бывает 4 цветов - красный, синий, желтый, белый.
Обладает чудовищной прочностью.
Не промокает и вечный. Наощупь приятный, шершавенький.
Продается, например, в магазинах "Турин"(яндекс найдет).
Дермантин - г-о, если лодка не для мулаток. Рано или поздно порвешь.
А камаз не порвешь ни топором, ни пилой, ни лопатой - нарочно рвать устанешь.
Кстати - мешочек сшил, три бутыля пласт внутрь, вот и кранец. Просто редко они нужны, а место занимают.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 20-03-09 21:31
Вчера посещал магазин по продаже дерматина, выбор очень большой от простого до обувного дерматина, продавец предложил тот что в трамваях и троллейбусах используется толстый эластичный но на х.б. основе цена 185руб. м.п. как себя эта основа в сырости будет вести? Кто-нибудь уже применял этот материал на лодках как долго он продержится?
Дата: 21-03-09 02:49
Волгоградец, у меня из мебельной винилискожи обтянуты сиденья на лодке. Перешивал сам, по старым выкройкам. 10 лет уже пользуюсь. Есть несколько маленьких дырочек, не бросающихся в глаза,-издержки эксплуатации, да курящие пассажиры также оставили пару автографов :-0 .
В сиденьях от П-4 влага попадает через швы и еще скапливается в стыке нижней подушки и спинки. После дождей и "походов" сидухи протираю(иногда мою с мылом) и просушиваю.
Автор: Волгоградец (---.elsv-v.ru)
Дата: 21-03-09 06:59
Жека твой дерматин 10 летней выдержки, на какой основе? Бывает синтетика бывает х.б. у меня собственно в этом загвоздка
Автор: AlexL (---.115.235.77.dyn.idknet.com)
Дата: 21-03-09 08:07
а если сиденья обшить из банера что в рекламке используют, он белый и прочный, хоть мулатки в каблуках на них скакать будут, выдержит все.
Дата: 21-03-09 10:09
У меня мебельная,на тканой синтетич. основе, толщиной ок. 1 мм, используется часто для обивки дверей. Ссылка.
Отправка отредактированного (21-03-09 10:10)
Дата: 24-03-09 18:15
На здоровье Гена! Мне эта контора очень понравилась, потому и посоветовал! До этого смотрел на строит. рынке в Строгино, так там такогоже качества впаривают в ДЕСЯТЬ раз дороже! (я чуть не оху..).
