 Московское время 23:00:33
 Владивостокское время 06:00:33
 Рулевой редуктор NFB Safe - T II - вопросики.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-09 01:21
Скоро устанавливать, сегодня на даче достал посмотреть да трос по длине примерить и в который раз обратил внимание на кол-во болтов скрепляющих половинки редуктора. Два всего с одной стороны, а сдругой совсем нету. Это правильно ?
 Re: Рулевой редуктор NFB Safe - T II - вопросики.
2
Дата:   19-03-09 01:22
На выходе троса есть два отверстия с резьбой.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   19-03-09 01:39
Ну так что? Вставил трос с одной стороны,пластиковую трубку с другой и стянул всё это 4-мя болтами...............
Дата:   19-03-09 02:18
Трос в этот редуктор вставляется на защелку, смотри картинки на прилогаемой скрепке (привязана клеёночка с картинками), с помощъю этой скрепки потом можно открыть застёжку. Трос болтами не стягивается!!!!
Трос обратно из застёжки выходит трудновато, лишний раз игратся не надо.
С другой стороны вставляеш пластиковую трубку и фиксируеш двумя болтами.
Редуктор хороший, мне такой больше всех нравится.
PS. Перед тем как всунуть трос намаж спираль солидольчиком.
STORM писал:
> ...и стянул всё это 4-мя болтами...............
В эти отверстия ? Тогда только два, а остальные куда тыкать ?
Дата:   19-03-09 02:20
Тебе с ним дали два болта, вот два и вкручивай.
Дата:   19-03-09 02:21
Извиняюсь, фото фото не прошло.
Дата:   19-03-09 02:26
Извиняюсь,ошибка..... не 4 а 2 болта.....
Дата:   19-03-09 02:30
Вот сюда и вкручиваем болты предварительно всунув пластиковую трубку
Дата:   19-03-09 02:45
вот
Дата:   19-03-09 03:21
Спасибо. тёзка-одногодок, будем ваять. Подвело моё косноязычие и не правильно поставленный вопрос. Попробую ещё раз. На собранном редукторе меж собой половинки держаться за счёт двух красных болтов, двух синих вкрученных самостоятельно и двух зелёных заклёпок. В состоянии как на фото имеем два синих болта и две зелёные заклёпки - т.е. конструкция не разборная. Если зелёные не заклёпки, а, к примеру, направляющие, то в предсборочном состоянии вся система держится на двух синих болтах, да ещё с одной стороны. Где я чего-то не догоняю ?
Дата:   19-03-09 04:25
+++т.е. конструкция не разборная
Да, но она тебя переживет.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   19-03-09 04:35
Пожалей железку-:))))) Не мешай ей спокойно работать и приносить удовольствие.
Дата:   19-03-09 04:51
Я свой Т-71 половинил (заклёпок нет).Забил литолом по самое нехочу,собрал назад. Заводской смазки там кот наплакал.....
Дата:   19-03-09 04:58
Да клизьму ему из смазки я устрою, вопрос был про неразборность. Ну такая и хрен с ней, спасибо всем.
