 Московское время 06:07:19
 Владивостокское время 13:07:19
 Кто и чем снимал (смывал) русскую необрастайку ?
Автор: elit (---.akira-oil.com)
Дата:   18-03-09 15:42
Кто и чем снимал (смывал) русскую необрастайку со стеклопластикового корпуса? поделитесь опытом ... :)
а то у меня уже там слоев 5 (от бывшего владельца)......
 Re: Кто и чем снимал (смывал) русскую необрастайку ?
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   18-03-09 20:25
Если у тебя красная, то тебе крупно повезло. Ничем не вспучивается. Только растворяется верхний слой. Но может у тебя другая?. Пробуй всем подряд.
Отправка отредактированного (18-03-09 20:25)
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   18-03-09 21:27
Привет.
На моем японце было слоев пять, разноцветной, разнокалиберной. Был еще ремонт эпоксидкой по необрастайке каким то клоуном произведен.
Шлиф машиной не удалось. Шкурка вмиг забивалась.
Расворителем - все проклял. Извел пару пододеяльников, весь стал как маугли, перемазавшись с ного до головы и загандонив одежду и обувь.
В итоге, снял все циклей. Где то просто отскакивало, где нет.
В моем случае,корус был днищем вверх.
Особо пластик не подрал. Нижние слои уже были твердые. Что то сошлифовалось, что то убрал растворителем. Но намудохолся на 15 метрах.
Мое мнение. Попробовать шлифмашиной.
Если держится прочно, то шкурни и накатай слой любой другой....
Как правило, необрастайка - алкидка (за исключением для гоночных яхт). В принципе ее возьмет и смывка. Но не люблю я эту химию. У меня лодка лежала на зеленом лужке с кузьнечиками и ромашками (мля, сентиментальный стал)...
Ну а если богатый и занятой, то пиши в личку. Есть мобильная контора с караваном минивенчиков. Приедут и почистят дно безвредной содой быстро и задорого. Своими глазами видел, как деликатно снесли слои необрастайки с привезенной из америки лодки и забавыграфити на лаке лексуса. И в том и другом случае, повреждений не было.
Удачи.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   18-03-09 22:28
elit писал:
нашел вот Ссылка.
(подскажите, как ссылку нормально описать при вводе)
Есть ли какой-либо легкий способ для удаления верхнего слоя краски с днища?
Самый простой способ - обратиться к профессионалам. Хороший результат зависит от того, кто будет выполнять эту работу. Не все имеют достаточный опыт в использовании пескоструйного аппарата или шлифовальной машины, поэтому можно изрядно повредить стеклопластиковый корпус. Для всех тех, кто недостаточно опытен в работе с этими инструментами, лучшим (и самым безопасным для лодки) способом удаления необрастающей краски является использование Средства для удаления краски, такого как International Interstrip. При удалении слоя краски с днища стеклопластикового корпуса, используйте Средство для удаления краски на котором есть отметка о его совместимости со стеклопластиком, например Interstrip. Interstrip также совместим с деревянными и металлическими поверхностями. Чтобы узнать все технические характеристики данного средства, обратитесь в Листок технических характеристик в разделе "Руководство по выбору продукта" на нашем веб-сайте.
Отправка отредактированного (18-03-09 22:32)
Дата:   19-03-09 01:28
А вдруг Interstrip не возьмет?
Никто ж не знает, чего там намазали за пять слоев?
Я б насухую попробовал, а уж потом травить краску, себя и окружающую среду :)
Андрей
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-09 02:06
А что смывка БОДИ не возьмет???
Дата:   19-03-09 02:07
Если не возьмет (что нереально), тогда металлическая щетка на болгарке, возьмет все что угодно.
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   19-03-09 03:39
Стас Пермь писал:
C BODY поаккуратнее (насколько помню эпоксидные краски тоже берет ), она то точно возьмет необрастайку, речь о том чтоб гелькоут не попортить. Вообще , International - контора серьезная, доверять стоит, да и попробовать не мешает на небольшом участке. Смывки на лодку все равно надо МНОГО. На казанку 2м у меня ушло более 10 банок BODY , это не считая ацетона (тоже много) . Кстати, а чего про ацетон то забыли - скорее всего будет тоже эффективным, а вот гелю должно быть по барабану. Лодка то какая?
