 Московское время 00:28:48
 Владивостокское время 07:28:48
 Прицеп для лодок
Автор: lodochnic (---.static.alkar.net)
Дата:   18-03-09 00:08
Приобрели прицеп. Хотим смастерить маленькую конструкцию для перевозки лодок. У кого каие коментарии будут по этому поводу.
 Re: Прицеп для лодок
Дата:   18-03-09 00:09
1
Дата:   18-03-09 00:10
2
3
Дата:   18-03-09 00:11
4
Дата:   18-03-09 00:12
5
Дата:   18-03-09 01:07
Не понял. Сверху лодка, а снизу что? Зачем мышцу рвать и высоко поднимать?
Дата:   18-03-09 01:13
внизу еще одна такая же
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-03-09 03:05
Во первых гаишники достанут. Это по их мнению переоборудование прицепа и каждый второй потребует внести изменения. Лучше конструкцию которая не привинчивается на болтах, а притягивается ремнями вместе с лодками. Ну или что б наличие болтов было неочевидно при внешнем осмотре. И гайцам говорить что везёшь стапель вместе с лодками.
По самой конструкции тоже вопросы. К бортам крепить нельзя, они тонкие и хлипкие, и крепления бортов к прицепу на это не расчитано. Надо опираться на пол прицепа или раму. Сама ферма очень неустойчивая. Нет диагональных распорок. Она будет играть на кочках вправо-влево и вперёд-назад. И выломает любые крепления очень быстро. Если не крепления то трубы поломает. Если габариты лодки не позволяют приварить диагонали можно ремнями растягивать крест-накрест. Но это делать каждый раз слишком долго.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   18-03-09 03:20
Посмотрите здесь:
для англичан
для немцев
Для нас, родимых, к сожалению, никакого описания на родном языке нет.
Речь идет о продукции фирмы, которая де-факто держит шишку в Западной Европе по трейлерой технике. Там много чего интересного есть по водномоторной тематике. Может какие-нибудь дополнительные идеи у Вас и появяться.
Автор: witalij (95.106.33.---)
Дата:   18-03-09 03:57
я конечно вас понимаю - но на первом же ментовском посту вас возьмут за "хобот" и будут долго говорить о переоборудовании и т.д.
-иначе говоря разводить на деньги.Проверено не раз!!!!!
Дата:   18-03-09 22:06
конструкция крепиться к раме прицепа. Рама представляет собой прямоугольник из профиля 25*40. к нему и крепимся. По гаишникам, за лодки со стапелем спасибо учтем. Что ж делать лодки возить нужно на соревнования
Автор: ansib19 (---.comlink.khakassia.ru)
Дата:   18-03-09 22:13
с гаишниками проблемы + тяжеловато будет грузить разгружать 2й этаж
Автор: Alex605) (---.volia.net)
Дата:   22-03-09 21:55
да все будет чики пики :-)
