 Московское время 17:35:53
 Владивостокское время 00:35:53
 тоха 9.8 или 18, яма 8 для Сильверадо33s
Автор: 23..02 (---.125.119-165.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-03-09 18:46
Доброго всем времени суток. Знающие люди помогите добрым советом.
Встал вопрос выбора мотора.Уменя лодка Сильверадо33s.длинна330,ширина 175,баллон 46 550 кг.Из вариантов рассматриваю -тохи9.8 и 18как более приемлимые по цене из новых, яма 8 бу.Заявленная мощность на транце 15 но на 18 регистрация без проблем.Ходить по реке Обь 2 чел по 100кг иногда 3 .За ранее спосибо всем откликнувшимся.
 Re: тоха 9.8 или 18, яма 8 для Сильверадо33s
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   18-03-09 18:56
18!Только в одного не рысач.
Дата:   18-03-09 19:00
Dizel-1 писал:
Можно стать самолетом?
Дата:   18-03-09 19:04
При желании,да!Представь себя на 330 со скоростью 47-50(зависит от настроек).На нем 40 уже надо навык иметь.А резкий старт может ваще оверкилем через голову закончится.Но если с головой,то без проблем.А Т9,8 будет мало,это точно.
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   18-03-09 19:15
у приятеля такой же размер, только мневский, с тохой 9,8 4такта, вдвоем (90) с женой (55) + шмотки, жрачка (30), бенз (30) скорость 30-35 км\ч (правда супруга у него мини, минисупруга), ты же рассматриваешь мотор 2т - он соответственно легче, правда сама лодочка мне кажется у него поскоростнее.
Так что решай, мне кажется 9,8 будет абсолютно сбалансировано
Отправка отредактированного (18-03-09 19:16)
Дата:   18-03-09 19:20
Alexc4
Позвольте не согласиться.Именно минисупруга Вас ввела в заблуждение.А тут 2 по 100кг+возможен третий=ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ.
Дата:   18-03-09 19:23
Dizel-1 писал:
дык, они туда не не поместятся
Дата:   18-03-09 19:25
трех по сто со шмудяком я на пятнахе не тащу двацатка нужна
а 18 на его размере, очень опасно мне кажется
Дата:   18-03-09 19:33
Alexc4
Желание русского мужика не оспаривается!
При загрузке всё нормально будет.Главное,чтоб транец не менее 28мм,а лучше 36мм(имхо конечно).А так ентот зверёнышь(т18) только с виду пушистый....
Автор: 23..02 (---.125.71-204.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-03-09 19:42
Dizel-1 писал:
> Alexc4
Далеко до лодки чтоб померить.Может кто знает какая толщина на моем транце?И что такое имхо?
Дата:   18-03-09 19:49
23..02
Вспомнил одну вещь!Прежде чем заявить максимальную мощность,на комплект вешают на испытаниях движки в двое превышающие расчётную максималку.И потом твой транец,даже если 25-26мм,то расчитан на 15 4т.Так,что всё в пределах нормы.
Дата:   18-03-09 20:21
23..02 писал:
> И что такое имхо?
личное мнение конкртного человека - интернетсправочник
Автор: 23..02 (---.125.114-243.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-03-09 21:21
Сейчас обзвонил продавцов уже на 18 денег не хватос .Вот это прогресс почти на чирик накинули за неделю. 9.8 то 2их с50кг борохла повезет на глиссе?
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-03-09 21:29
Надо было раньше инфу искать и надо было БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ и ХВАТАТЬ ЯПОНОМОТОР с 18 кабылами по старым, приемлемым ценам, когда даже школьники знали о повышении цен НА ВСЕ и тем более на иностранщину, их (18 коней) ты можешь использовать и на отечественной люминьке и на любой ПВХ-шке (естественно с разумной загрузкой).
Мало людей, очень мало, останавливается на 10 кабылах и 330-ом размере. Единственное препятствие в настоящее и еще не знамо какое время - этот гребаный К Р И З И С!!!!!!!
Так что если горит в одном месте - напрягайся на 18-ый, в ценах это еще не предел.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   18-03-09 21:54
Как правило, где-нибудь ещё можно взять по старой цене - так обычно получается
Автор: Окунь (88.147.150.---)
Дата:   18-03-09 23:44
ездили со знакомым на 330+9,8+мы оба+шмотки
приходилось на нос вставать и изображать журавля, что бы на глис выйти :)
