| Московское время 05:07:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:07:10 |
Автор: Дмитрий Т (89.204.9.---)
Дата: 17-03-09 17:58
Всем привет , прикупил такой дрыгатель 96 г.в. с целью установки на ОКУ-4, на воде еще не пробовал,только в баке но возникли вопросы -совершенно не известны тех.даные- передаточное отношение редуктора,максимальные обороты, обороты макс.момента и т.д.,только на шильде 40лс при 5500. Это нужно для определения оборотов крейсерского (экономичного) хода,не превышения макс. оборотов ,подбора винта и тд.Эта модель официально не поставлялась, данных найти не смог.А на колпаке вообще написано 40cv- это типа эндуро или как? У кого есть опыт эксплуатации, подскажите плз.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-03-09 19:14
Ну передаточное число посчитать и младенец сумеет. На вал или винт вешаешь метку и крутишь маховик считая обороты маховика. Скорее всего 2/1. CV - Commercial Version.
Максимальный момент на оборотах 5500
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 18-03-09 01:58
Дмитрий Т писал:
> Кира,не может быть максимум момента на пике мощности,
Я хоть и не Kira, но что вы понимаете под максимумом момента? Не путайте с сухопутными моторами, в данном случае важна мощность, которая выдается при определенных оборотах, сказано max при 5500, значит так и есть, превышать обороты - чревато, а вот определить эконом. режим - это дело опыта и камлания с бубном. Для правильного камлания нужен, кроме бубна, тахометр и подбор винтов на трезвую голову.
Я до сих пор не ведаю каково на моем моторе передаточное редуктора, но тахометр сообщает какой винт поставить в зависимости от нагрузки на данный момент.
Отправка отредактированного (18-03-09 02:02)
