 Московское время 14:32:03
 Владивостокское время 21:32:03
 Трудно ли справиться с 360 ПВХашкой?
Автор: Роман-рыбак (---.opera-mini.net)
Дата:   15-03-09 19:11
Вот какой у меня вопрос. Заказал лодку 360 для двоих, а сейчас получается так что 2ой рыбак отпадает. Закралась мысля шо нада поменять на размерчик поменьше. Кто че посоветует?
 Re: Трудно ли справиться с 360 ПВХашкой?
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   15-03-09 19:35
Для меня это перебор, поэтому взял Флагман-350 чтоб не мучиться с пайолами. Утомительно это и кастяшки в кровь.
Я за экономию веса и сил. До рыбалки еще нормально, энтузиазизьм так сказать помогает а вот вечером уже никаких сил нет это все разбирать мыть/сушить. Но здесь найдутся те кто скажет что это все пух и проблем никаких с разборкой/сборкой нет и ваще за 15мин они это легко. Короче я свое мнение высказал.
Удачи в выборе!!!
Дата:   15-03-09 19:42
Спасибо за мнение. Я хочу лодку с жестким дном, потому что я спинингист, люблю ловить по траве и джиговать, поэтому надо много времени стоя в лодке тусовацца ;)
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   15-03-09 19:46
330-340.
Дата:   15-03-09 19:48
Кстати я именно джиговик, а надувное дно я и не предлогал это на любителя. Хотя я также джигую иногда стоя, с Бригом-330 нет никакой разници.
Дата:   15-03-09 19:53
То есть надувное дно получается таким же жестким как и пайольное?
Дата:   15-03-09 19:55
Dizel ты считаешь что лучше поменять на 330?
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата:   15-03-09 19:56
Роман-рыбак писал:
По сборке - большой разницы нет, что 360, что 330 примерно одинаково по времени. Разница только в весе упаковок. Дабы не сбивать пальцы - следуй инструкции по сборке. Силиконовый спрей на стрингера очччень хорошо помогает... Тут в поиске поищи - много писали про сборку-разборку лодок, есть уже вполне сложившиеся приемы, существенно облегчаюие жизнь...
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Мысль неплохая,можно собранную везти на багажнике, меньшая мощность ПЛМ (цена), бОльшая мобильность(на руках один перенесешь, если для рыбалки - важно), расход горючки, Посмотри на 2,8-3,0. Иногда приходится одному управляться с Корсаром 3,8, не скажу что очень тяжко, но разборка сборка, погрузка - разгрузка, отмывка от грязи, установка снятие движка - для одного черезчур уже.
Масса лодки 85 кг- не потаскаешь один.
Вобщем, если для рыбалки, мысль верная,
Но как правило, со временем все равно захочется большего, да и ограничиваешь себя все-таки (скорость , комфорт, вместимость). Ну, дальше уже сам думай.
Дата:   15-03-09 19:58
Роман-рыбак
Как на спортивном мате стоиш, еще вернее как на татами если когда нибудь ходил то поймещ. Это чють жестче чем спорт.мат.
Дата:   15-03-09 20:13
Да про сборку разборку не парюсь. А вот как мне 360 таскать, смогу ли я? И будет ли разница между 360 и 330 в таскании?
Дата:   15-03-09 20:16
Если интересно посмотри здесь
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата:   15-03-09 20:20
колеса помогут я 320 +6лс за 250 метров катал все лето и пару раз вешал 15лс катится но уже немного тяжко с одним перекуром так что если до реки довезеш и на берегу собереш с колесами проблем не будет а второй рыбак дело наживное не успееш подумать а они уже возле лодки трутся
Дата:   15-03-09 20:22
Зависит от марки лодки,конечно.У меня Баджер 370,в 98% с женой рыбачу,помогает очень хорошо собирать и разбирать.Но когда один,вокруг лодки много бегать приходится.Друг взял 340,учил его собирать,так после моей игрушечной показалась.Во всех смыслах легче с этим размером,НО на воде всегда мало.Если ходишь с ночёвками и рюкзаками и,будешь ночевать в лодке (крадут сволочи),то лучше с 360 напрячся на берегу,чем при ночёвке рюкзаки из лодки выкидывать.Зависит конечно и наличие волны,чем лодка длиньше,тем комфортней по ней идти.330-340 в багажник десятки влезает,360-370 уже нет.От машины то же зависит.
Если берег каменистый,то 360 в одного из воды дёргать не айс.
Отправка отредактированного (15-03-09 20:25)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-09 20:30
Роман-рыбак писал:
+++ К360 можно разбирать-собирать одному. Проверено. Тяжеловато, но можно. Или же не торопясь, с перекурами, но сильно не уставая.
Гы, раз второй рыбак отпадает, значит, это "знак свыше" :))
Надо брать мотор-30ку и наслаждаться покатушками :)
Кстати, 360 при движении в одно лицо меньше делает "кобру", чем 330. А с мотором -тоже, чем мощнее, тем меньше проблем. И удлинители румпеля особо не актуальны, и двигаться никуда не надо по лодке.
Вот как-то так.
Дата:   15-03-09 20:38
Машина для рыбалки Шывроле Нива. Если нада могу подъехать фпритык к воде. А вот смогу ли я ее патом затащить в машину. Я заказал себе Корсар Комбат 360 а мысля поменять на 335 Комбат
Дата:   15-03-09 20:42
Машинка, конечно, маловата, зато правильноприводная.
Закинуть мешки в машину в плане тяжести труда не составляет. То есть разгрузка вообще без усилий, а для погрузки нужно чуть поднапрячься.
Зато на воде 360 лишним не будет. Хотя иногда возникает желание взглянуть на 500-520 :)
Отправка отредактированного (15-03-09 20:42)
Дата:   15-03-09 21:00
В 500 долго до носа лодки идти :)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-03-09 21:01
Разница веса этих лодок 7кг. (по пасспорту). Разница веса шкуры будет не более 5кг. И из за этого весь "скандал"?
Автор: влад.п (91.195.60.---)
Дата:   15-03-09 21:17
у меня кайман-330 и суза 15 мне для одного хватает .таскаю и собираю один
Автор: Rubin (---.kuzbass.net)
Дата:   15-03-09 21:19
Имею Профмарин360+Нептун23.Оптимальный вариант для одного и двоих. Более мощный мотор- труднее управлять , когда один и без загрузки. можно сбросить обороты, но кто пойдет тише, если можно идти быстрее! Перевожу в ВАЗ- двенашка. Лодка и кой- какие шмутки на заднее сиденье. Мотор в багажник. Еще место остается под рыбу.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   15-03-09 21:39
Я взял Посейдон 500+Яма30. Лучше попотеть на суше, чем на воде. Взял для Ладоги, Онего, Свири. Взял из-за величины баллонов - 62см. Мотор одному донести от машины до транца реально - 53кг. - по 100 метров в одиночку носил - нормально.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   15-03-09 21:59
Не первый раз уже обсуждается размер комплекта для одного и каждый раз разбег мнений!... Кому то Кайман-330 одному собрать тяжко, а кто то Посейдон-500 на плечо и бегом вприпрыжку к берегу...
Дата:   15-03-09 22:05
Изначально хотел 420, а потом понял страдать так страдать - один чёрт :)
Дата:   15-03-09 22:12
Ну блин я не геракл :)
Автор: hiv (62.109.176.---)
Дата:   15-03-09 22:13
Согласен с b58.
Спокойно справляюсь в одно лицо с комплектом Кайман-360+М15. Всё отлично помещается в Ниву 2131.
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   15-03-09 22:18
я тоже считаю что размер важен не в ношении а на воде, носить все равно в двух сумках, сначала одну потом другую, какая разница сколько времени ты ее будешь собирать 20 минут или 30, да хоть все 40 - куда торопиться, на отдых приехал, делай свои дела спокойно и с любовью, твоя рыба от тебя не уйдет, ну не выпьешь лишний стакан - так опять же на пользу, а вот на воде (тем более на большой) за больший размер спасибо скажешь
Автор: Леонид (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-03-09 22:48
Уменя Лидер 360 и Я15 (4т) + С"2,2.Колёса на транце. Первые пол сезона возил на шкоде в багажнике. Но! Потом появились комары и сборка (именно сборка),после того,как намахаешься целый день,моросит,всё мокрое , именно сборка подвигла на прицеп. Всё,сейчас,да ёщё с новым авто (полноприводник)- вообще никаких проблем. Что один что вдвоём. Если куда-то на лужу,то вешаю сузика. Но у меня нет проблем с хранением прицепа с лодкой. По приблизительной оценке прицеп дал около 1,5 часов плюсом нахождения на воде.Особенно актуально ближе к осени.Теперь можно подъехать к берегу в сумерках,засунуть прицеп в воду и через 10 минут уже ехать домой. А напарник всегда найдётся! В моём варианте я вообще ни к кому не привязан.
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   15-03-09 23:12
Петр правильно сказал "Не первый раз уже обсуждается размер комплекта для одного и каждый раз разбег мнений!... Кому то Кайман-330 одному собрать тяжко, а кто то Посейдон-500 на плечо и бегом вприпрыжку к берегу..."
Строго индивидуально. Есть пользователи 3.0 которые из-за "геморойности сборки пайолов" перешли на НДНД. Лично я 3.60 собирал-разбирал-грузил в одиночку без проблем.
Значит меня не будем, а будем копить на моторчеГ в 15 силов
Дата:   15-03-09 23:50
Роман-рыбак : это правильно - самый ходовой комплект будет
Дата:   16-03-09 00:17
Скажите, а где этот памятник погибшему находится?
Дата:   16-03-09 00:18
Извиняюсь, не в ту тему отправил
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   16-03-09 00:31
Размерчик 3,6м хорош всем и оптимален, но тяжеловат если таскать далече.Если второй рыбак не планируется то 3,3 м практичней, а 3,6 лучше.
Дата:   16-03-09 02:23
Ну что значит далече? Где мы ловим рыпоф я практически везде рядом с водой, самый мах 50 метров,в остальных не далее 10 метров
Дата:   16-03-09 02:30
Роман-рыбак писал:
> метров
До машины и от машины до места хранения.
Дата:   16-03-09 02:57
Любую лодку (хоть 330, хоть 430) луше собирать-разбирать вдвоем-это понятно. Таскать собранную лодку без колес в одно лицо практически одинаково тяжело, будь то 330 или 360. Хотя видел, таскают люди. Берут за транец и взваливают лодку на спину (пайолами к спине). При отсутствии сильного ветра так можно перемещать лодку на небольшие расстояния. Сам лично видел, как таким образом перемещают лодки вплоть до 350 (мужики далеко не в габаритах Валуева).
Комбат-не самая легкая лодка. Она изготовлена из ткани плотностью 1100 г/м2, имеет штатное усиление днища и полную окантовку пайол. Последнее исключает вариант с "разбитыми в кровь пальцами при возне со стрингерами" (если юзер хоть чуток дружит с головой). На рынке есть лодки в размере 360, которые легче 335-го комбата.
Еще раз, эти лодки имеют различие в весе всего 7кг. При этом габариты самой объемной сумки- со шкурой практически равны у этих лодок (длина одинаковая т.к. ширина лодок одна, баул 360 бучет только чуток "пухлее" и тяжелее).
Баулы лодок имеют удобные плечевые лямки. 50 метров я баул со шкурой своего KMD 470 на плече пронесу (не по болоту, конечно), а тут CMB 360! Под весла, стрингеры и сидухи можно и третью упаковку сообразить.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   16-03-09 04:03
При таскании 330 и 360, на расстояние приблизительно 50м, особой разнице в весе не ощутишь. Зато, на воде, будешь думать, что хорошо что не прогадал и взял 360, корячится всё равно придётся, так хоть, потом, получить удовольствие а не ютиться на минимальном пространстве. Ну а если, всё таки, кто то, когда нибудь, компанию составит, то здесь и обсуждать нечего.
Автор: konstan_tin (94.241.217.---)
Дата:   16-03-09 22:03
Пользую кайман 360 .Размерчик то что доктор прописал и на воде будешь себя чуйствовать великолепно . По поводу сборки-разборки. Одному собрать-разобрать можно , ну и помыть конечно но на мой взгляд без колес не обойтись. Одному поднять и на весу дотянуть до воды нереально , а волоком тащить рука не поднимется , да и порсто банально ее можно порезать. А второй рыбак может снова нарисоваться
Автор: Стасон (195.98.81.---)
Дата:   16-03-09 22:57
Эксплуатирую silverado 36S. Главная проблемма, когда собираю один заключается именно в сборке (при разборке проблемм особо нет), а именно когда надо пойолы домиком поставить чтоб потом в растяжку все встало на свои места. Да это впринципе у всех пайолных лодок такое. Ну очень не хватает еще хотя бы одной руки. А так даже с еще одной парой женских рук сборка проходит гораздо быстрее.
Автор: Dizel-1 (95.67.252.---)
Дата:   17-03-09 00:32
Стасон
Имено это и имел ввиду,когда про жену писал.А собирать трудновато одному когда на улице +3.Сворачивать одубевшую лодку на холоде в одного тяжеловато.Но это для всех ПВХашек.Кто-то писал(на форуме),что НДНД при такой температуре даже в двоём свернуть нормально не получается,можно потом в машину не запихать.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-09 01:41
Dizel-1
(Кто-то писал(на форуме),что НДНД при такой температуре даже в двоём свернуть нормально не получается,можно потом в машину не запихать)
Я при -3* и при - 6* Ротан в гермомешок спокойно запихивал (а мешок от температуры не меняется). Если человек не правильно складывает лодку, то и летом и зимой будет мало места в машине. Часто человеку из магазина лодку продавцы в багажник погрузили, а на природе не запомнил, как было собрано. Потом кое как втолкал в машину и задает стандартный вопрос -а почему?
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   17-03-09 03:24
Миха66 писал:
Если разговор о корсаровском комбате, то разница между 335 и 360 только в 25 сантиметрах длины. Ширина лодки, диаметр баллона и толщина материала одинаковые. В отличие от большинства других производителей, в данном случае различия минимальны. Такая особенность 335 модели. Нельзя ее сравнивать с 330 кайманом - это две большие разницы - и по весу, и по габаритам.
У меня опыт эксплуатации пвх очень маленький, однако больше, чем ничего =) В магазине брали с напарником 335 и 360. Пока несли в машину мой 335 успел подумать, а может поменять на 360 пока не поздно? Потом понесли 360 напарника. Не, думаю, это похоже уже перебор. Собрал первый раз, опять мысль возникла, что в принципе и 360 собрал бы легко. Поставил колеса, повесил мотор. Повез спускать на воду. Песочек, дистанция метров 30-40. Не, думаю, в аккурат, мой размер. На воде места достаточно - это все равно не катер, а мобильный комплект, и комфорт здесь - понятие относительное. Стал выкатывать из воды. Берег совершенно пологий, но дно немного илистое. Тут уже мысль очень определенная - больше мне не надо, это бы вытащить. Для себя решил, что лодка весом 65 кг для меня предел. Большего просто не хочу, хотя в принципе - возможно.
Автору - если есть возможность, хорошо бы посмотреть оба размера в собранном виде. Что понравится, то и брать. Справитесь и с тем и с другим. Транцевые колеса необходимы в любом случае. Иначе имхо одному не справиться будет.
На сайте корсара все фотки без указания размера. Художественные, постановочные - да, но выбирать по ним крайне не удобно. У меня ощущение, что там везде 380, не меньше.
Дата:   17-03-09 16:00
Я плавал ток на 330 боцмане, живу в Ростове так что сравнить не с чем, а так в живую я б не отказался сравнить
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   17-03-09 18:29
Уменя Комбат 335 под М15, сборка в одиночку в гараже без проблем. Выезд на природу в одиночку -задница. Загрузить в Шниву, выгрузить, собрать, спустить на воду - тяжело, но думаю разницы с 360 на берегу несущественная, зато на воде разница в лучшую сторону будет. Если у Корсара качество лодок за последние годы не изменилось, то на воде я думаю вы будете довольны, а то что проблемы на берегу - ну и фиг сним. Лучше на берегу попотеть, чем на воде холодным потом обливаться. Сейчас заказал себе лодку 420, мотор 25 л.с. уже прикупил, надеюсь такой комплект перевозить так же на Шниве (правда шкуру на крышу).
Автор: KaLaBoK (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   17-03-09 18:59
у меня Фрегат - м360е с Сельвой 6 великолепно входит в Шевроле Лачетти универсал в багажник закрывается шторкой.
После приезда к воде через 20-25 мин закрываю машину ещё 5 мин и всёёё мотор жужит.
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата:   17-03-09 19:07
Все-таки выбор комплекта дело сугубо индивидуальное . Оказывается , люди моторы тридцатки по сто метров носят . А я , чувствую , мой моторчик 9,8 в 26 кг веса и лодка 330 с айрдеком - это самое то для меня . Даже с учетом колес на транце .
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   17-03-09 19:21
Оно все индивидуально... но, 330 Комбатик, на мой взгляд, слишком короткий и широкий, с нормальным моторчиком может немного порыскивать... а по весу разница, в принципе, в одной пайолине и чуть тряпки... не существенно. В одного тащить на горбу 330 - ну очччень неудобно, не потому, что тяжело, а потому, что лодка большая... так что только колесики на транец, а значит практически без разницы...
Дата:   17-03-09 19:36
все в одно лицо, и у этой лодки пайолы книжка вес чесный 57 кг весной постоянно по протокам уток гоняю за день по 3 сборки разборки, не напрягает хотя можно и на багажнике возить надутую, но гайцы и рыб, охот инспектора достанут.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   17-03-09 19:56
На мой взгляд нужно брать максимального размера, какую можно увезти в своей машине, если машина большая тогда по физическим возможностям. Все лодки делятся на две упаковки, 360 в среднем 80 кг, это значит два по сорок, мотор 15-ка столько же. Если можешь взять вес сорок кг и в одиночку загрузить в машину, тогда можно 360 брать, еще повесить мотор одному, вот и вся тяжелая работа. У меня был YAM300 с T9,8 пять лет, сейчас Nissanmaran 360 c C15 третий сезон будет, пока справляюсь, хоть и лет уже прилично и не Геракл. Спустить на воду и обратно колеса помогают. Тестировать 330 и 360 на воде смысла нет, все равно 360 лучше.
Дата:   17-03-09 20:00
По своему опыту, спуск лодки в одиночку без колес: приподнимаешь лодку за транец и тащищь к воде, лодка елозит по земле только килем на котором защита.
Дата:   17-03-09 20:14
А еще такой вопрос, если взять 335 комбат то мотор тож нада в 15 силов?
Дата:   17-03-09 20:26
Роман-рыбак писал:
> 15 силов?
Да, это самый оптимальный двигатель для мобильного варианта..
Автор: VL (77.35.204.---)
Дата:   17-03-09 20:31
Роман-рыбак писал:
> 15 силов?
Мотор в 15 силов - штука довольно универсальная. Вокруг этого агрегата крутится очень большой арсенал плавсредств, и 3,30 вполне подходит. Во всяком случае продать исправный мотор проблемы не будет.
Дата:   17-03-09 20:38
Тогда смысл в 335 лодке отпадает, я то думал что если ее брать то тогда можно и мотор поменьше, ну типа сэкономить и все такое :)
Дата:   17-03-09 20:52
Роман-рыбак писал:
Я таскаю 365 с пайолами и "пятнашкой". Немного напрягает, но на меньший размер я уже ни-ни. Хожу в основном один, но и втроем рыбачили без проблем. А ведь изначально прицеливался на 330 плюс "восьмерка". Я эти грабли обошел, за что спасибо форуму в том числе.
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.34.---)
Дата:   17-03-09 21:20
Скока букав, а скока мнений!!!! :-)
Рома!
Если будешь джиговать, то конечно лучше пайольную лодку. И дело тут не в том, что лучше на воде, а в том , что даже при размере 350 НЛНД ворочать одному упаковку весом 52 кг - не АЙС. У пайольной все-таки два пакета. Далее, собирать - разбирать - это дело привычки. Я один спокойно справляюсь с Антеем -380. И еще НЛНД очень сильно парусит.
При возникновении ситуации рыбалки вдвоем, что нередко бывает, 360 самое то размерчик. Можно , конечно, посоветовать что-то типа Баджера-340, но секса там одинаково, что 340, что 360 , и это парни правильно заметили. Зато на воде будешь намного увереннее на 360.
Удачи!
Дата:   17-03-09 23:51
Спасибо! :)
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата:   18-03-09 00:13
Роман-рыбак писал:
А вариант с пластиковой лодкой , например лодка-сани Казанского судостроительного не устроит? И как багажник, в смысле ёмкости , и спининговать удобно и мотор совсем недорогой ( маломощный) подойдёт.
Дата:   18-03-09 00:37
Я ужо Корсара заказал
Дата:   18-03-09 01:08
Какого? 360?
Дата:   18-03-09 01:46
Да, я его еще 1,5 месяца назад заказал и сразу 360
Дата:   18-03-09 01:57
Верно, а лучше 500 :)
Дата:   18-03-09 15:34
И матор в 100 силов, чтоп ток ну румпель плюнул и кильнулся :)))))))))))
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   18-03-09 15:37
За то адреналину скока!!!!!!Если не клюёт,хоть полетать низенько можно.........
Отправка отредактированного (18-03-09 15:38)
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   18-03-09 16:28
Роман-рыбак писал:
экономить не стоит, откатал два сезона на Комбат 335, вешал и Ветерок 8 и Тох 18 и Вихрь 20
у друзей такие же Комбаты, один с Ямой 15 другой с Ветерком 9.9
из обобщенного опыта скажу 15 кобыл самый девке огурец,
в одну тушку под 8 и 9.9 в штиль прекрасно, со шмурдяком весело, вдвоем неплохо, вдвоем плюс шмурдяк плюс штиль грустно, то же в волнение печально
18 и 20 в две хари и выше прекрасно, в волнение отбивает пятую точку, в одну харю даже в штиль начинает рыскать, повесить снять мотор на транец одному возможно, но здоровье может кончится
так что 15 однозначно
по размеру больше склоняюсь к 360
Автор: Denis. (---.well-com.net)
Дата:   18-03-09 16:57
А я ваще так скажу. Раньше тоже думал, что для ловли двумя челами на спиннинг нужна длинная лодка. После двух спиннингвых рыбалок на лодке 290 мнение поменялось. Если напарники понимают друг друга, то с такой лодки ловить даже БЕЗОПАСНЕЕ с точки зрения засаживания блесен друг другу в бровь.
