| Московское время 09:01:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:50 |
Автор: Игорь ims (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 16-03-09 18:17
..или по крайней мере для меня занимательная, а для остальных - простая:
Положение 1:
Антикавитационная плита на 1,5 см ниже киля. Максимальные обороты двигателя 5450 об/мин.
Положение 2:
Антикавитационная плита вровень с килем. Максимальные обороты двигателя 5200 об/мин.
В обоих положениях двигателя скорость практически одинаковая (+/- 0,6 км/ч).
Почему при поднятии двигателя на 1,5 см обороты падают на 250об/м?
Автор: Игорь ims (---.parter.volia.net)
Дата: 17-03-09 05:11
Ок. Не думал об этом...
Несмотря на это усиленное поднятием движка влияние, корпус все-же движется с несколько бОльшей скоростью, нежели преодолевая повышенное сопротивление опущенной ноги...
Короче.
Получается ли, что я не должен морочить себе голову физикой и спокойно покупать винт с меньшим шагом, добиваясь прироста в скорости?
Отправка отредактированного (17-03-09 05:14)
Дата: 17-03-09 05:32
Сергей 2 30 писал:
> Автор: Игорь ims -- У меня было то же самое, скорость таже
> обороты упали.
И ?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-03-09 05:38
меня устраивает.
Условно : чем выше мотор - тем меньше сопротивление движению, а значит экономия. управляемость нормальная.
И ещё , может скольжение - "пробуксовка" винта уменьшается.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-03-09 08:44
Игорь ims писал:
Если обороты остались в пределах паспортного диапазона,
нет смысла пытаться подогнать их к верхней границе.
Дата: 17-03-09 15:20
Паспортный максимум 5500-6000. На сейчас имею 5200.
Уже договорился взять два винта на пробу - такой-же как у меня, только целый :) и на шаг меньше. Чуть что - верну взад.
Спасибо за разъяснение!
