 Московское время 17:28:21
 Владивостокское время 00:28:21
 расчет скорости электромотра
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата:   16-03-09 13:54
В планах взять электромотор, зняю что экономнее будет бензомотор 2-4л.с. но как вы ловите на них, рыба же сваливает когда подплываешь, это надо выключать еще метров за 100 и потом на веслах... цена 2х л.с. 25тр, а цена мотора электро 8-10тр+ аккум 6--8тр=14-18тр, примерно, еще остается на второй аккум, вопрос не в этом, вопрос в скорости: как расчитать скорость движения если в параметрах электромотрах указано только сила тяги в кг...
планирую использовать лодку резинку пвх 280 массой 23кг... плюс я и шмотки 85кг итого полная загрузка 110кг
и как сказывается сила тяги на скорости к примеру если брать не 40 сериии миникоту а 55 к примеру где тяга почти в два раза больше, скажется это на скорости, почему-то у меня нет такой уверенности.
Если кто узал дайте знать, спасибо
 Re: расчет скорости электромотра
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   16-03-09 16:56
Гы! :) Береш свою лодку, грузиш штатно, цепляеш ее на буксир с динамометром, шрпаришь, постепенно увеличивая скорость, сечеш на какой скорости показания динамометра будут равны значению тяги мота в кг сила...
Дата:   16-03-09 18:04
K_Konstantin писал:
не плохо!!!
а может есть варианты не мочить ноги...
Но все так обиженны на электромоторы, что не пишут
Дата:   16-03-09 18:06
больше даже на аккумуляторы
Дата:   16-03-09 18:27
"как вы ловите на них, рыба же сваливает когда подплываешь"
Это не факт. Иногда складывается впечатление, что рыба сама идёт на мотор. Как же на дорожку ловят? Прямо из кильватера вытыскивают.
Автор: Denis13 (213.141.151.---)
Дата:   16-03-09 19:50
"а цена мотора электро 8-10тр+ аккум 6--8тр=14-18тр"...+ ещё зарядка приблизительно 4-5 тр стоит.
На минкоте 30-ке приблизительно 5 км./час выходило по жопсу (лодка мневка с реечным настилом 275 или 285 размер точно не помню), а и два хомяка по 120 кил + шмотки(не много) + 2 аккумулятора (один 30 кил весит, второй приблизительно 18-20 кил.).
Дата:   16-03-09 19:51
а есчё забыл, это скорость в стоячем водоеме без течки.
Дата:   16-03-09 20:13
Denis13 писал:
> кил.).
а если один в лодке быстрее идет или не ощутимо?
Автор: Valeri_TMN (94.25.3.---)
Дата:   16-03-09 21:44
D_lank,
Скорость в одного на подобной лодке на минкоте 32 ендуре была около 6 км.ч, что в одного, что вдвоем. Втроем была около 5км.
На мой взгляд мощность скорости такой лодке сильно не добавит - начинает "тянуть" за собой волну, т.к. корма тупая + окончники баллонов этому способствуют. На дюральках или напр. каноэ типа американского хантера увеличение мощности дало бы ощутимый результат. Но поскольку на глисс все равно не выйдешь - смысла тратить деньги на электро-тягу нету.
Хе... рыбу напугать боишься? Дык в аквариуме лодка никчему, а в озерах да речках рыба попривыкшая. ..... к лодке наверно уже приучена подплывать - вдруг кто бутерброд выбросит, али водки прольет :)))
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-03-09 22:21
Мы в детстве на пляже вечером ловили, народ намутит, выйдут из воды, вот туда и закидывали.... :))
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   17-03-09 03:14
пользовал как 30лбс, так и 55 на одной и той же лодке (Сарепта). На 30лбс максималка была порядка 3,5-4 км/ч. С 55-кой же 4,5-5 км/ч. Разница в том, что 55-ке пофигу какая загрузка, она скорости почти не теряет. А вот 30-ка весьма ощутимо сбавляет скорость при посадке еще пары человек и дуновении ветров.
И вообще-то электро берут не для гонок, а как раз для самого слабого перемещения по водоему, например, меппсовые вертушки с большим лепестком в раза 3 более уловистые, если дорожить на меляке на скоростях 1 -2 км/ч, когда лепесток практически сваливается
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   17-03-09 04:15
D_lank писал:
Пользовал МинКоту30 на старой казанке (метла), для твоей лодки думаю нужен самый маленький вроде ещё 28 есть, бОльшей скорости не добавит, но для тролинга скорость не нужна, дорожил на 2-3 скорости, если для дальних переходов (более чем 5-7км) то это грабли, а для тролинга самое то.
По скорости - у меня максимум было 7км/ч, приборов не было, считал по расстоянию и времени, допускаю что измерял по течению 1км/ч, еще заметил, если пассажира или груз переместить на нос, лодка заметно быстрее начинала идти.
Автор: Denis13 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-09 04:38
"а если один в лодке быстрее идет или не ощутимо?"...по жопсу специально не мерил, но на глаз скорость не намного больше +1-1,5 км/ч...
От пользования электромотором в основном положительные эмоции...за 4 года эксплуатации ни какого тех. обслуживания т.д...тока винт переодически приходится откручивать после того как на сетку напоремся...минус один - вес аккумулятора.
Дата:   17-03-09 12:23
Спасибо, троллить на электричке лучше и проще чем на бензине, буду думать дальше
