| Московское время 21:50:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:50:39 |
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 16-03-09 15:38
Обмерил винтик Сатурн 11". Напечатал градусную разметку в секторе 120 град с семью радиусами и обшкаленый углольничек.
Обмерял по кромкам. Шаг получился от 10,4" до 10,53".
После уолок обрезал под фиксированные величины и отсчитывал сектора на радиусах. Шаг вышел 10,6".
Чтобы ошибка по шагу оказалась 1/2", должна быть ошибка при измерении высоты ~1,9мм. Имхо, на такую величину ошибиться трудно. Вобщем, несмотря, на то, что стальной винт Сатурн в натурных испытаниях заметно "тяжелей" алюминевого сузучьего 11", его шаг ни как не больше заявленных 11". И проскальзывание все таки действительно, меньше чем 10% (расчетом у меня выходило ~6%).
Вобщем, подбирая винт, ориентироваться на заявленный шаг перед покупкой, дело не блпгодарное :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-03-09 16:34
K_Konstantin писал:
> покупкой, дело не благодарное :)
А я это давно понял, о чем здесь и докладывал.
А ты молодец - подход к обмеру у тебя более основательный, чем мой.
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-03-09 16:37
Притащу из гаража вихрёвский винт, тоже попробую его обмерить :-)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-03-09 17:33
А было бы неплохо эти самые картинки с разметкой выложить для общего пользования.
Дата: 16-03-09 17:56
Вот из этого вырезал развертку уголка (сгибается по линии между шкал). ИМХО, для точника можно уголки вырезать из ПВХ уголка, а шкалы напечатать на "липучке" и наклеить. Сегмент тоже можно на какую-нить, жесткую основу наклеить. Уголков можно сделать несколько разной высоты - для промера по плоскости лопасти, тк кромка, сцуко, толщину имеет и не оч удобно...
Строить и печатать, ИМХО, удобно в FrontDesigner,
Господин СВЛ ссыку на ее давал когда построение шкал для монометра обсуждали:
