 Московское время 11:31:17
 Владивостокское время 18:31:17
 2-х или 4-х троллинг, до 4л.с.
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата:   16-03-09 14:12
Еще одни мысли, как ведут себя маломошные до 4л.с. движки 2тактные и 4 тактные в плане шума, расход не берем во внимание, и перевозка проливание масла тоже 4 тактные тоже, только шум и динамика, если так представить то 4 такта в момент троллинга должен в разы быть тише двухтактного, или в реальности на пол газа звук одинаковый?
 Re: 2-х или 4-х троллинг, до 4л.с.
Автор: Dizel-1 (80.234.31.---)
Дата:   16-03-09 15:40
На пол газа звук,особено у малышей,практически одинаковый и в пол газа у 2т точно свечи будут в порядке.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   16-03-09 16:05
Мерк 3,3 2т на тролллинге ведёт себя очень хорошо.
Автор: SergeiS (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   16-03-09 16:08
Только не берите моторчики с воздушным охлаждением, дюже шумны :(
Дата:   16-03-09 16:18
grand 360 писал:
а если не тролить, к примеру ловля на сазана, как подходить к рыбе, к месту ловли, на веслах? за благовременно глушить?
или в этом плане только электродвижка поможет?
Дата:   16-03-09 19:31
D_lank писал:
> grand 360 писал:
Под парусами.
Автор: Plumber (89.250.224.---)
Дата:   16-03-09 19:52
Самый выгодный мотор - это 15-ка 2Т, 2 цилиндра.
Вес -34-36 кг., переносить для взрослого не больного на небольшое расстояние - норма.
Транспортируешь в любом положении.
Тролить на холостом ходу прекрасно, и даже вдвоем в лодке (хватает запаса мощности). 10-ка уже требует подгазовки, про меньшие и не говорю, придется ехать и рулить. По шуму на холостых не больше чем на 2-х 4-х сильных на полгаза.
Если захочешь прохватить с ветерком, тоже не вопрос.
Масло нужно лить норму и хорошее, у меня на селве свечи три года стоят, чистенькие, работают нормально. Лью Shell TSW3 для 2Т моторов 1:50, покупал 3 года назад по 600 руб. 4 литра, только вот больше не видел, еще бы купил литров 10-15 :). ИМХО.
Отправка отредактированного (16-03-09 19:54)
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата:   16-03-09 19:53
Пробовал. Парус и рыбалка – не катит. Тормозов нет, и рук не хватает при зацепе. Сначала хорошо – тихо, а потом неприличные слова громко вырываются.
Дата:   16-03-09 19:57
На холостых(троль) Мерк 15 2т работает тише Мерк 3,3 2т ПРОВЕРЕНО лично.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-03-09 20:45
Вес -34-36 кг., переносить для взрослого не больного на небольшое расстояние - норма" ---
---- 30 - 38 кг 2хт
Автор: Dizel-1 (95.67.252.---)
Дата:   16-03-09 20:48
Электро мотор тише вёсел.ИМХО.
