| Московское время 14:12:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:12:43 |
Автор: Bix (---.tis-dialog.ru)
Дата: 16-03-09 06:42
Для начала сразу предупрежу-в водномоторных делах чайник полный, сегодня был первый боевой вылет под мотором, а до этого 30 лет только на веслах, но много и часто.
Итак, вышли сегодня покататься-порыбачить. Лодка 2,90, вес 55кг,паелы люминь, Тоха 5сил, 2т. Были вдвоем, 100 и 80, ну и немного вещей. То что вдвоем на глисс не выйдем я знал, и был готов к этому. Скорость была 8км против течения, и 10 по течению. Выкручивание газа скорости не добавляло, абсолютно. На обратном пути попробовал прокатится в одно лицо, без напарника. И... опять те же 8-10 км(по жэпиэсу). И даже показалось, что в одиночку трудней скорость набирает. Нос задирает,сзади горб, и что на полном газе, что на половине-одинаково. Пробовал смещаться вперед, но не радикально, удлинителя румпеля нет. Не помогло. Подозреваю, что не выставлен правильно угол наклона дейдвуда. А как его правильно выставить не имею понятия. Или дело в другом? Кто что может посоветовать?
И еще. Вот таким вот макаром в общей сложности отмахали 20 вёрст, спалили 4л горючки. Подозреваю что для этого моторчега это много. Или нормально?
Дата: 16-03-09 07:35
Сергей 2 30
Путем несложных математических вычислений у меня получилось 2л в час. Это много?
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата: 16-03-09 07:42
А мотор чё не обкатан,а его и хвост и в гриву???
Как контролировали давление в баллонах на суше и на воде?
Отправка отредактированного (16-03-09 07:50)
Дата: 16-03-09 07:50
Мотор бу 1 сезон. Старый хозяин клялся и божился что обкатал как положено. Почемуто я ему верю. Но на всякий случай на полном газу практически пока не ходил. Пару раз попробовал, не помогло, дальше насиловать не стал.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-03-09 09:04
Bix писал:
Это совершенно нормально.
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 16-03-09 14:39
Если лодка на глисс не выходит, а тянет воду, то все правильно, что пол-газа и полный газ скорость одна, только на полном это насилие мотора и нещадный расход горючки!
Это мнение из опыта на очень сильно загруженной Казанке под Я50, когда она не может выйти на глисс и транцем тянет воду, все тоже самое!
