 Московское время 00:04:00
 Владивостокское время 07:04:00
 Чем отмыть днище лодки (дюраль) от водорослей???
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-09 02:05
Скажите чем отмыть днище??? (осенью не отмыл, а сейчас все засохло и просто так не отмывается) подскажите чем отмыть??? (например: ферри, или керосин и т.д.)
Заранее спасибо!
 Re: Чем отмыть днище лодки (дюраль) от водорослей???
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   16-03-09 02:15
Грубым пирошковым средством для ванн унитазов.Работать мочалкой с тёркой, а лучше купить тёрки отдельно(специальные) в хоз. маге.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   16-03-09 02:31
Щеткой (желательно по жесче) с ферри в прошлом году отмыл без проблем. Замачиваешь трешь и потом смываешь...
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   16-03-09 03:33
Стас Пермь писал:
> Заранее спасибо!
Керосин органику не растворит. Фери смывает жиры. Если все засохло, то просто смахни поролоновой губкой, чтобы покрытие не нарушать. Если растительность сырая, то с песочком можно паролоновой губкой. Вот правда не известно чем покрыто днище дюралевое и из какого сплава оно сделано.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-03-09 05:39
Старая морская пословица: осенью не помоешь - весной х... отмоешь!
Есть способ: горячая вода с мощным детергентом (стиральный порошок, ферри, и т.п.), жёсткая капроновая щётка. Для унитазов и ванн не советую, т.к. они содержат кислоту.
Дата:   16-03-09 05:47
arkie Есть разные, без кислот и хлора, вопрос в абразивности.
Дата:   16-03-09 05:58
Стиральный порошок тоже не шибко хорошо, особливо ЛОСК! В нем щелочных всяких гадостей полно, что не гут для алюминия!
Дата:   16-03-09 06:04
Днище то наверно крашенное, а его спокойно можно драить бел заморочек.
Дата:   16-03-09 06:13
Я свое, из АМГ сделаное, не трогаю... Не крашу и не чищу. Само все слетает от трения о воду и при причаливании к берегу. И краска почти вся стерлась, и грунт, и всякая живность... Вопчем почти блестит.:) Вот на корме остается растительность, дык ее просто поролоновой губкой стираю.
Дата:   16-03-09 06:17
С дюралью так нельзя. Зато если покрашена ЭП-140 то хоть наждачкой чисть.
Дата:   16-03-09 13:55
Днище покрашено автомобильной краской.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   16-03-09 16:18
Доместос
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   16-03-09 16:26
Осенью мыл, купил одежную щетку капроновую жесткую, и обрезал ворсу еще пополам чтоб была жёще, намочил водой, макнул щетку в песок и все отлично отмылось, только я мыл не днище, а то что по бортам и на транце ниже ватерлинии, днище вроде не обросло. Краска ЭП-140 не пострадала, а стала как новая.
Дата:   16-03-09 19:36
автомойка керхер решат все проблемы
Автор: иав (---.rev.elss.ru)
Дата:   17-03-09 01:35
Что это за краска ЭП 140 -расскажитеgrand 360 писал:
> наждачкой чисть.
Дата:   17-03-09 02:17
иав Краска эпоксидная , подходит для цвет мета. Держится великолепно, повредить трудно, особенно через год. Красить только ниже ватерлинии.Через год её даже наждачкой заматовать проблема, такая твёрдая и гладкая , что водорослям проблемно вростать. Набери в поиске Эп-140 и узнай детали. Цвета есть разные, если под необрастайку, то лучше серебристую (с пудрой) 3-х компонентную, она шершавая и необростайка держится идеально.
Автор: Антоха (---.volia.net)
Дата:   17-03-09 04:03
Пудру можно добавить в любой цвет ЭП140
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   17-03-09 17:05
Кэрхер вобще лафа. Хоть осенью, хоть весной, хоть летом. Фуганул минут пять и все. Особенно хорошо, когда 220 к воде подтащить можно. А еще им понравилось внутри лодку мыть. Фрезой всю многллетнюю грязь с маслом и прочим говоном застарелым между стрингерами вышибает. После помывки днище и набор изнутри новые.
Дата:   17-03-09 17:36
Порошками и песком ты всю краску матовой сделаешь, или вообще сотрешь.
Возьми гель на подобие Пемолюкс+(я им мою) хорошую одёжную щётку с удобной ручкой и небольшими участками всё отмоешь. Намазал кусок сантиметров 50х50, подождал пару минут, сбрызнул водичькой, растер щеткой и вытер влажной тряпкой. И так всю лодку. Муторно, но отмывает нормально и краску не царапает.
Дата:   20-03-09 03:06
Михаил Е спасибо! Пемолюкс вещь супер отмыл все очень быстро!!!
