| Московское время 03:02:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:05 |
Автор: Den Чб (79.133.137.---)
Дата: 16-03-09 00:51
Уважаемые форумчане, подскажите какое масло лучше для 2Т моторов полусинтетика или минералка.? В чем приемущества и минусы ?
Автор: Den Чб (79.133.136.---)
Дата: 16-03-09 01:22
Смотрел поиском,но ответа не нашел,речь идет о ПЛМ.
Вообще есть предложение администрации форума - набрал тему сначала поисковик выдает варианты ,не нашел ответа- на форум,так от многих дублирующих тем избавились бы.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 16-03-09 01:54
Den Чб Для ПЛМ сгодится минералка,полусинтетика для сильно нагруженных моторов.Посмотри к примеру ассортимент Квиксильвер и найдёшь ответы в описаниях масел.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-03-09 05:23
Если мешать масло в топливном баке, то по барабану, а если с раздельной смазкой, то лучше синтетика, она не так густеет на холоде. Это в отношении карбюраторных моторов. На инжекторных нужно смотреть в инструкцию, но, как правило, там синтетика.
