| Московское время 13:02:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:02:34 |
Автор: пас (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 15-03-09 06:48
Всем доброго времени суток,уважаемые форумчане!Нужен совет-чем удалить налет(на "ноге" ) от выхлопа,пробовал бензом-никакого эффекта...
Автор: RT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-03-09 07:06
Долго не мыли? Только не растворителем. Может на время тряпку смоченную в керосине.
Автор: Димон (---.30.221.231.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-03-09 07:26
Легко.(Если это белый налет)
Берете силит-гель,мажете все хорошенько,ждете 10-20 мин и смываете водой.Все.Двигун как новый
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 15-03-09 16:17
на днях заморочился тем же . отмывал - фери - . потратил около часа ( не мыл сезон ) . с трудом но теперь как новенький .
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата: 15-03-09 17:18
arkie TCW-3 или трансмиссионка?
Димон и Baha.
А последствия для краски или можно не бояться?
Дата: 15-03-09 17:37
сейчас сбегал на балкон посмотрел (3 дня прошло) все нормально .после очистки прошел смоченной тряпочкой полиролью для мебели . блестит и очень скользкий .
Дата: 15-03-09 18:02
Baha
Блин,скользкий говоришь?С одной стороны хорошо-меньше сопротивление в воде и как следствие выше скорость.Но с другой-придётся ручки для переноски конифолить...
Дата: 15-03-09 18:19
практически не ношу . с багажника на тележку и метров 30 до лодки .но на следующий раз учту .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-03-09 18:47
Я-ж написал: моторное масло. Это такое, которое льют в ДВС. Какое для мотора есть, тем и моют.
Можно и для редуктора, но будет хуже - нет моющих присадок :-).
Автор: Димон (---.41.43.207.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-03-09 18:48
Dizel-1 писал:
>А последствия для краски или можно не бояться?<
Никогда ничего не бойся.
Страшно одно-если лето никогда не начнется.
Дата: 15-03-09 18:56
У меня лодочный сезон в этом году начнётся в конце июня.До конца июня остался без машины.
Дата: 15-03-09 19:06
Если бы без лодки остался,бы ло бы гораздо хуже.
А так можно кого нибудь с машиной совратить.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-03-09 20:14
По окончанию сезона,уже на работе при ТО,обливаю весь моторчик WD-40,жду/курю минут 5,затем мягкой тряпицей всё протираю.Отлично очищает и блестит как новый..............
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 15-03-09 23:55
пас писал:
> эффекта...
По окончании сезона просто загнал лодку с прицепом и не снимая мотора в автомойку. Керхером прошмулькали, потом облили хренью, которой машины обливают на мойках. И мотор тоже облили, и лодку, и прицеп... Вопчем после этой процедуры только маленько протер смесью из бака (масло и бензин) ногу мотора, там где всякие винтеГи и впадеЕнки... Дома всю зиму пролежал мотор, не вонял и блЯстит как новый!
Дата: 15-03-09 23:59
arkie писал:
А, вот редукторное сасло не посоветую никому! Оно как сопли будет тянуЦа, замузыкаешься его потом оттирать бензином!
