| Московское время 06:30:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:21 |
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата: 15-03-09 01:20
Нашел на Мегазипе информацию о дейдвуде для Y40XW.
Одна из составляющих "18. Удлинитель".
Т.е. если ее поставить на S, то получим L?
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата: 15-03-09 06:46
adm писал:
> Нет. Из L плучим X
А почему из S не получить L?
S-длина дейдвуда 15 дюймов. L-длина дейдвуда 20 дюймов. Х-длина дейдвуда 25 дюймов. Разница везде одинаковая 5 дюймов.
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 15-03-09 12:46
Надо ведь еще и вал удлиннять и тягу, интересно как это делается, заменой вала и тяги на следующий размер или на подобие того, что на картинке.
Дата: 15-03-09 13:32
Сейчас глянул, похоже все таки надо вал менять S на L, L на Х.
Гиморно это как то все, а вот если бы как на предыдущей картинке было, то красота была бы, мотор можно было бы на любую лодку вешать, без особых заморочек.
Фотки удлинителя от мерка уже выкладывали к сожалению по фото не понятно как там вал удлиняется. Вал спрятали за вставку в дейдвуд.
Отправка отредактированного (15-03-09 13:34)
Автор: a911 (95.67.134.---)
Дата: 15-03-09 22:40
Сюда одевается ведущая шестерня, вот и сами думайте, что да как...
Дата: 15-03-09 23:20
Ведущая шестерня т.е. та которая в редукторе вращает две шестерни заднего и переднего хода?
Тогда длина у вала чего то маленькая (не видно его продолжения за вставкой).
