 Московское время 06:49:41
 Владивостокское время 13:49:41
 Тохатсу 50 ЕПТОС отзывы владельцев
Автор: Саня Вер (---.magma.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   15-03-09 02:15
Уважаемые форумчане! Рассматриваю мотора для приобретения на Вельбот 47. Интересует как Тохатсу работает в режиме троллинга.
Какой расход топлива на средних и полных оборотах? Заранее спасибо всем отозвавшимся.
 Re: Тохатсу 50 ЕПТОС отзывы владельцев
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-09 04:54
http://search.motolodka.ru/forum?text=Tohatsu-50 - попробуй ещё в поиске набрать - тохатсу, тох, тоха.
Автор: TЁM@ (---.sub120.net78.udm.net)
Дата:   15-03-09 17:19
Интересует тоже вопрос по данному мотору. У старого хозяина лодки стоял данный девайс с длинной ногой и ручка управления скоростью у него для левого руля. Я же купил с короткой ногой такой же, но рычаг идет для правого руля... Почему так и как с этим бороться?
P.S. руль переставлять не хочется.
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   15-03-09 19:07
У самого такой мотор, купил в ноябре! По отзывам вроде все окей, недорогой, надежный мотор с приятномы мелочами трим -автомикс! жду выхода на воду! Машинку газ реверс можно поставить как справа так и слева, она универсальная в инструкции все есть! удачи!
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   16-03-09 01:12
мотор нормальный, в -38 заводится, ток редуктор сначала паяльной лампой приходится отогревать, да и через 3-5 км кочерга замерзает :)
Автор: D&V (94.50.181.---)
Дата:   16-03-09 03:59
TЁM@ писал:
> этим бороться?
Мотор же японовский, ну и праворукий.
Дата:   16-03-09 04:08
Саня Вер писал:
Мотор песня. После тролинга на лайтовом мерке 30 приятно удивила мин. скорость тохатсу. У меня на Обяшке 3.7 км/ч против течения и 4,5 по течению. Три цилиндра и автомикс рулят. По расходу на полных оборотах есть информация о 21л/ч. про малые т.е на оборотах ок.800 гораздо меньше. 12 литрового бачка хватает часов на 6-7. Точнее не знаю. В этом сезоне расходомер поставлю, буду владеть информацией.
Автор: Леха Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-09 14:44
Отходил один сезон с этим мотором. На полном газу расход примерно 19л/ч, на две трети- 15л/ч. Рычаг газа-реверса переставляется на коробке хоть справа, хоть слева.
