| Московское время 02:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:17 |
Автор: Александр(Тольятти) (88.200.199.---)
Дата: 09-03-09 19:30
Если не лазить по болотным кочкам, а спускатся в пологих местах должно вроде получится.. как то пока не очень хочется Ниву покупать...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-03-09 19:45
:))) попробуешь Ниву - понравится :))
теперь по теме
Таскал Вазом 2104. Даже в Лахденпохъю съездил...По правилам макс. 70км/ч, сильно не превышай.
Но! у меня лебёдку (трос) которой вытаскиваю лодку можно перекинуть вперёд ,через ролик и тянуть прицеп., если машиной не подъехать. Сейчас Нива короткая. Но тоже надо аккуратно, а то и её можно на мосты посадить.
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата: 09-03-09 20:00
Тады нормально.У церкви ваще песня!Плохо в Раздолье,Печерске,Переволоках,Ермаках и т.д.Там из под переднего привода камни по машине летят,жалко однако.Да и по разбитым горам надо лазить.В горку передний привод,как лягушка капотом скачет,гранаты рвёт.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 09-03-09 20:02
Александр(Тольятти) писал:
> покупать...
Если с головой и место где спускать подходящее,то все нормально будет, я 4 года таскаю своего днепра пятнашкой ,все нормально,но лодку спускаю/поднимаю не заезжая сильно в воду(прицеп по ступицу) с помощью ролика и лебедки, один справляюсь.
Дата: 09-03-09 20:36
Александр(Тольятти)
Кстати в моём профиле фото,как раз у церкви.В тот день лично видел,как Окушка прога четвёртого вытаскивала.Надо отметить,ентот клоп очень легко справился с поставленной задачей.А чтоб сцепление колёс было лучше,первый рывок делали не по прямой,а чуть в бок.
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата: 09-03-09 20:48
Все иллюзии по безнаказанности таскания и, самое главное вытаскивания из воды лодки , 8-9 /переднеприводными/, заканчиваются после первого дождя на траве или небольшого песочка под колесами. Можешь проездить и год и два, но потом в самое неподходящее время настанет ...
Можно сделать такую приспособу, и не покупать НИВУ-ЦЦ.kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2008-03/statja-009.html
Автор: крот (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата: 09-03-09 21:08
До покупки Жыпа имел такие варианты... Из воды не доставал, а так - отдохнуть захочешь, не так раскорячишся!
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата: 09-03-09 21:47
После дождя, на мокрой траве и в горку, я не видел радости и у НИВЫ. Реально помогают только цепи.
Таскал разными и классикой 02, и 09, и мкроавтобусом Т4, и Нивой.
По транспортировке по асфальту, на правильном прицепе 90-110км/ч, это зависит только от мощи движка. "Девятка" и 110 катила, про микроавтобус уж и не говорю.
Главное в вытсакивании, это "стаскивание".
Т.е если нет подготовки в виде хорошей лебёдки, цепей на колёса, и фала ф10мм и длиной 20м, тогда горячиться с необорудованным спуском (кроме Нивы) вообще не надо.
Но поскольку там, где я обычно бываю, берегов меньше 30градусов уклона да ещё и с глиной, не бывает, то опыт за 10 лет есть.
Самое простое и всегда доступное решение:
1. иметь на дышле прицепа нормальное колёсико. Только не то уродство на стойке, какое продаётся и ставится везде, а резиновое, надувное, диаметром 200-250мм и шириной протектора примерно 80мм.(ставить от авто -мне кажется горячка, как тут в ссылке советовали)
2. никогда не доезжать до воды метров 10-20. Использовать для этого длинный фал перецепленный на фаркоп и дышло перед спуском. Обычно и 10 метров достаточно, чтобы машина стояла на ровном месте горизонтально и тогда нет проблем нигдедаже для 09и им подобных.
Ну и конечно всегда хорошо иметь лом и лебёдку на крайний случай.
Все импортные лебёдки - "нафик".
Обычно хватает отечественной "Лика", рычажного типа. Главное, запас троса должен быть не менее 6м.
Если подготовиться лебёдкой "по взрослому", тогда однозначно ЛР-1,6.(1,6т, 9м троса).
Автор: Olaf (---.b18.chereda.net)
Дата: 10-03-09 00:09
А кстати, если обычный прицеп доделывается под перевозку лодки, нужно его перерегистрировать или нет?
Автор: Clag Сергей (89.208.208.---)
Дата: 10-03-09 07:00
Я два года таскал ВАЗ-2108. Если с паркетных мест скидывать ,то терпимо. Потом правда шниву купил-ей вобще песня)
Автор: EWS (217.70.25.---)
Дата: 10-03-09 07:05
Olaf писал:
А зачем? Лодка- не груз, чтоли?
Дата: 10-03-09 07:06
> прицеп к стати такой буду
> делать ..
Очень слабое дышло.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 10-03-09 07:22
Поверь, я делал несколько прицепов, это дышло согнёшь ещё до воды не доедешь, очень слабовато, по нему ещё и ходить придёться в момент закрепления лодки, так что укрепляй! Центр тяжести будет гдето в пределах твоей подставки.
Дата: 10-03-09 07:43
sabatyr писал:
> Поверь, я делал несколько прицепов, это дышло согнёшь...
Дело даже не в согнешь - в резонанс входит длинномерный груз, вихлять начинает со страшной силой, где-то от 40 км/час. Причем "разнос" начинается внезапно, если не повезет - раскачает на 60, и с дороги буксировщик выкинет, если не на встречку.
И еще - растяжки "в треугольник" не лечат, лопнут они, какие не ставь. Проверено. Конструкция должна дышать, но труба должна быть больше вчетверо.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 10-03-09 08:17
Да, телега внизу осталась! Просто человек смотрел на лодку и реагировал на ее положение относительно машины! Вопчем лодка всплыла, и в заднее окошко она так и стояла в том же положении , что на телеге, вот чел и растерялся. Очухался когда уже ноги в воде были.... Бывает такое.
Отправка отредактированного (10-03-09 08:18)
Автор: МИХАл скобарь (---.112.77.48.pppoe.eltel.net)
Дата: 10-03-09 09:53
Автор: Сергей 2 30 писал:Таскал Вазом 2104. Даже в Лахденпохъю съездил...По правилам макс. 70км/ч, сильно не превышай.
70 говорите....
Летом на "киевке" обгонял Мерс Vito буксирующий трейлер со спортивным рибом (длина около 5-5,5м, мотор Яма 250, одноместный закрытый кокпит). Я обгонял со скоростью около 155км/ч, Мерс получается шёл километв 140...Ребята по ходу спешили, не збавляли даже в населённых пунктах.
З.Ы. Обгонял специально чтоб посмотреть что за зверь такой :).
Автор: GarryGarryson (---.234.208-210.tvtk.ru)
Дата: 10-03-09 17:35
Я таскаю девяткой. По асфальту, если не гнать, вообще нормально. Слиповать, конечно, только на ровном месте.
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата: 11-03-09 08:20
Таскаю П4 Акцентом с автоматом, проблем нет. Оборудованными спусками не пользуюсь. Затруднения возникают только при подъеме, но решаются элементарно без всяких лебедок, прицеп крепиться к фаркопу тросом (длина троса должна обеспечивать нахождение авто на берегу) и вытаскивается из воды, затем подъезжаешь к нему и зацепляешь на фаркоп. Проблемы только если пройдет дождик, тут выручат только какие подкладки под колеса или цепи. Ну а внедорожник несомненно комфортнее, планирую менять, но все равно с автоматом :-)
Автор: XXL (---.fasad.ua)
Дата: 12-03-09 20:50
Таскаю лафет Октавией дизельной. Просто замечательно, до етого была Вектра бензиновая, дизель и бензин - небо и земля.
Вытаскиваю лодку практически везде, веревка длинная - лафет в воду спускаю вручную, а вытягиваю веревкой привязанной к фаркопу. По трассе Нивы и прожерливые Джипаки рядом не стояли, а если и буксую то ето редкость, отцепил лафет - выехал на сухую - веревка длинная и лафет с грязи вылетает на ура. Опыт + терпение и все Ок. Неоднократно возил и на полном приводе, но, так как на вышепоказанных фото УАЗА и ПАДЖЕРИКА по уши в воде, не было. Ето реально - понты!!!!! Наверно было много зрителей..........
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата: 13-03-09 17:19
> 70 говорите....
Да нет не спешили , просто забыли про прицеп. У меня тоже такое бывало, про прицеп просто забываеш.
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата: 13-03-09 20:33
Как то так.
Правда, из воды не сам доставал а лебедкой.
Ребята, которые делают ТО и постоянно лодки выдергивают уазами и нивами, говорят что машины от этого рвутся.
С другой стороны, у них масштабы промышленные, и от нескольких раз за сезон думаю ничего с машиной случиться страшного не должно.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 13-03-09 20:40
а можно увидеть фото лебдки которой доставал прицеп с лодкой из воды, очень актуален для меня этот вопрос. Берег где лодку скидываю очень писчанный машиной Honda Civic никак не вытащить и веревку вязать к прицепу и фаркопу нет возможности.
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 13-03-09 21:47
Колян с Волги писал:
> Как то так.
> должно.
А что это за букашка в качестве тягача?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 14-03-09 00:36
Я 1 год таскал прицеп с лодкой ВАЗ-2115, потом 4 года Фордом Фокус. По шоссе никаких проблем. Проблемы с выдергиванием даже пустого!!! прицепа из воды, если берег глинистый или песчаный, а он всегда такой:( Ни разу не встречал асфальт, уходящий в реку:)
Отправка отредактированного (14-03-09 00:39)
Автор: Колян с Волги (---.Samara.golden.ru)
Дата: 14-03-09 09:19
>а можно увидеть фото лебдки которой доставал прицеп с лодкой из >воды, очень актуален для меня этот
Стационарная лебедка на лодочной станции.
Fedd писал:
лада калина.
Автор: GarriR (80.254.100.---)
Дата: 14-03-09 15:46
Народ, а кто подскажет насколько вредно для коробки автомат таскть трейлер с дюралькой и мотором. Речь идёт не о внедорожниках.
Дата: 14-03-09 17:43
Dizel-1
Не надо таких заявлений. Вся Америка ездит на автоматах, а таскают они там такие лодки-дома, что нашей срани не чета. И никаких проблем не испытывают. Я тоже таскал Фокусом с АКПП 4 года лодку в Астрахань. И дергал, и буксовал. И хрен бы ей (АКПП) чего сделалось. Просто обслуживать надо машину нормально. Масло в автомате менять чаще.
Автор: Dizel-1 (80.234.85.---)
Дата: 14-03-09 17:56
Дмитрий Тихонов
Заявляю,что знаю.Знакомый через полтора сезона влетел.На станции сказали,что именно по этой причине.А в Америке другие цены на всё,втом числе и на ремонт.Они там такими вопросами не задаются-зарплата позволяет.
Дата: 14-03-09 18:21
Dizel-1
Во-первых, он мог бы поиметь то же самое и не таская прицеп. А во-вторых, сервисменам главное свои "знания" показать. У них все просто: если таскал прицеп, то ясное дело, поломка из-за прицепа. А может, у них руки кривые и масла не те, что нужно было лить твоему знакомому?
Дата: 14-03-09 18:25
Dizel-1
Эти лодки дома спускают по цивильному слипу и поднимают один-два раза в год,а для дальних перевозок америкосы любят БОЛЬШИЕ машины.У них и коробки по-мощней стоят.А GarriR спрашивает про легковушку и наверняка не всегда по бетонному слипу.
Дата: 14-03-09 18:27
Dizel-1
Не спорю,это то же допускается.
Дата: 14-03-09 18:45
Спасибо, всё вроде как вырисовывается. Есть ШНива, но тащить на ней по лету грустно, моторчик слабоват, а если и кондиционер включить... Когда можно проскочить по сухому и более комфортно с легковой, но только с автоматом. Спуск хороший, т.е. бетонный слип. Отсюда и возник вопрос. Вывод примерно следующий, при хорошем обслуживании коробки и не частых поездках, вполне допустимый вариант. Всем спасибо!
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 14-03-09 19:43
А в Европе. Люди караванингом увлечены. Ехал прошлым летом в Белоруссию, навстречу колонной машин 40 с караванами, все легковушки, с немецкими номерами, а дома на хвостах будь здоров по весу и парусности лодкам не чета
Отправка отредактированного (14-03-09 19:45)
Дата: 14-03-09 20:37
Dizel-1 писал:
> Ровно на стоимость коробки.
А я и не знал :)))
Два года в хвост и в гриву: 60000 км с этой телегой и хоть бы хны :))
Дата: 14-03-09 21:03
Fedd
У Вас легковой авто и Вы регулярно этот прицеп из воды по песку,глине,камням,гравию дёргаете вместе с катером???????????
Дата: 14-03-09 21:35
Dizel-1 писал:
> Fedd
Эта букашка на грузовик или джип не тянет :))
А по снегу зимой постоянно, по пандусам в многоэтажных гаражах и подземных стоянках.
Мотики весят от 100 до 550 кг. Согласитесь, это тяжелее Прогресса с мотором :)
Просто при эксплуатации Акпп надо соблюдать строго правило: НИКАКИХ РЫВКОВ!
ТОЛЬКО жёсткая связь с прицепом через шар и никаких тросов-верёвок. Автомат не любит рывков, а при жёсткой связи рывки исключены.
С таким дерьмом и в снегу по колено приходилось прорываться по 1,5-2 км. Автомат живее всех живых, как Ильич :))
Восемь км по грунтовке тоже не проблема :)
Отправка отредактированного (14-03-09 21:36)
Автор: Илья Абакан (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 14-03-09 21:52
...джипиком оно полюбому надежней (а вдруг дождичек ?)получается. Не оди раз вытаскивал собратьев водномоторников на недоприводах....
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата: 14-03-09 21:55
Про АКПП и прицеп я недавно поднимал тему, много обсуждали и сделал вывод, что всё ок
Fedd
Я не пойму,причём здесь Ваша реклама или самореклама,как хотите?Я предупредил человека,дальше думать ему!Мне лично вааще пох автомат.А Вашими паркетными условиями действительно автомат не напугаешь.Посмотрел бы я на Ваш автомат в тех условиях,где спецы-аборигены Нивой не всегда с пятого раза вынимают.Тока не надо киздежа,типа спецы такие,не принимается.А потом в гору градусов 40 по выбоинам с гравием и разными кочками.Да много разных увеселений бывает.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата: 14-03-09 23:09
Знакомый из Японии притащил Хай-Люкс на гигантских колесах. Дверная ручка на уровне поднятой руки. Кто-то перевел надпись иероглифами на заднем стекле - машина делалась специально для того, чтобы глубоко заезжать в воду для спуска и вытаскивания катеров. Что интересно - морская вода никак не отразилась на состоянии подвески, мостов, рулевых тяг и прочего, что постоянно макалось в соленую воду.
Дата: 14-03-09 23:14
Dizel-1 писал:
> Fedd
> хотите?
Какая реклама? С коня упал что-ли?
Дата: 15-03-09 04:16
Dizel-1 писал:
> Fedd
А, чего за кипешь с автоматом-то? Уж ежели пох, то так оно и есть. Чего тогда базарить, коли и знать не собираешься автомат?!
Условия паркетные, говоришь? Да всякие условия бывают у людей. Что такое 40 градусов да по колдобинам с гравием? А,без гравия, по глине??? Думаете только в Тольятти такое бывает? Приезжайте на Ветлугу, покажу как с прицепом и без него до реки добираться НУЖНО на автомате и на ручке, и с помощью тракторов!!! Да, чего на Ветлугу, на Оку приезжайте.
Вы, походу с прицепом на рыбалку не ездиИтИ? Коль на ПВХ колеса стоят и ито на бетоне.... Не в обиду, просто фото в профиле немного улыбнуло! :)))))
Отправка отредактированного (15-03-09 04:18)
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата: 15-03-09 18:33
faddey & Fedd
ПОВТОРЯЮ!Я сказал,что было у знакомого и что ему сказали в сервисе и ВСЁ!!!!Всего лишь для информации тому,кто спросил.А делать выводы это его привилегия и он их сделал.
И тут вдруг началась саморекламма в мою сторону,типа да Я ,да МЫ,да БЛЯ ,а ТЫ,ох Ё!!!!Какбуд-то я все коробки автомат обосрал и их хозяев вместе с ними мне это уже одну историю напоминает с параноидальным отношениям к вещам!
ПРОШУ ПРОСТИТЬ,если кому-то дурно от моих постов!!!
БЫЛ ОПИСАН ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ и высказал я лично своё мнение по этому поводу.Мне по грязи лазить нравится механника и доказывать мне,что автомат надёжен,не надо.ПОКУПАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ И ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛ ПРО АВТОМАТ. Поэтому и написал про саморекламму и то,что автомат мне пох.
faddey Колёсами я пользуюсь "на другом берегу".Не имею привычки возить на лодке с собой прицеп с машиной,чтоб высадиться на ночлег,где захочу.А если и на этом берегу херово,просто спускаю лодку на шасси и не рву машину.
А,что в профиле нужно самые чумазые фотки постить!Не знал,извени...
Отправка отредактированного (15-03-09 18:38)
Дата: 15-03-09 19:07
Дата: 15-03-09 18:55
Так уж и быть :))
извЕняем :)))
Вот вредный!Ну извИни:))
Дата: 16-03-09 00:14
Dizel-1 писал:
> faddey & Fedd
> знал,извени...
Да, не стоит извинений. Сам не люблю чумазые фотки! :)
А, про автомат - такого же мнения был и кричал, что мне рассказывал приятель и его приятель его приятелю.... Вопчем, пока сам не присел на аПтомат, не пощупал, как все колесья крутит аПтомат.... Вопчем поменял свое отношение к нему! Ваще правда Ваша, что на ручке из больших ГОВЕН вылезешь, но суть вопроса была в другом: - "Как себя автомат будет чувствовать с прицепом?"
Нормально будет себя чувствовать,если всеже немного думать головой и уж совсем в "ГОВНА" не залезать. Кстати - Был намедни случай! Вопчем не автомат накрылся, а все вискомуфты! Машина Инфинити Q35(понтовая машина, но бестолковая принимая во внимание нашего брата,да еще и под шафе) Такая же хрень и с Лендровером Фрилендер случаеЦа, бывали случаи!
Вопчем ИЗВИНИ и ты меня! :)
