| Московское время 12:27:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:27:03 |
Автор: nedell (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-09 18:09
бриг риб 300+15, задача-возить лодку на багажнике пикапа не мучаясь со сборкой дна, покатушки вдвоем с элементами рыбалки.
Подкупает мобильность комплекта.До этого был пайол 420+30.
Как будет вести себя на воде?
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 14-03-09 18:38
3м для РИБа - никак. Из минусов - теряется мобильность, присущяя трёх метровым комплектам, неудобство спуска, никакой обитаемости, не ощущаются плюсы РИБа, как то - динамика, скорость, манёвреность. Вообще, не очень понятно назначение РИБов, с их ценой, в таких размерах. РИБ 360, лодка ни о чём, сам катался на такой и знаю кучу народа, которы по прадовали свои комплекты, не всегда отъездив, даже сезон. Все прелести РИБов, можно ощутить только от 4м, всё что меньше - напрасная трата денег и нахождение мнимых плюсов, при этом, уговаривая самого себя, что ты поступил правильно.
Автор: vladimir07 (91.203.137.---)
Дата: 14-03-09 18:57
Только собрался открыть новую тему - хочу поменять лодку "Автобот" на более легкий РИБ 275 или 300 мотор 8сил. Ходить буду один по Черному морю, максимальное удаление от берега не более 15 км и иногда походы 1000 -2000 км (Украина не такая большая) .
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-03-09 19:22
Миха66 писал:
Ты Миха моряк конечно авторитетный но позволь с тобой не согласиться.
Автор: xz (89.208.26.---)
Дата: 14-03-09 19:45
Аралин Макс писал:
> согласиться.
+1
Автор: А.И. (84.23.56.---)
Дата: 14-03-09 20:07
vladimir07 я бы вам посоветовал
ввв.brig-master.com/ru/catalog/walker_bay/rib310.shtml
если бюджет позволяет, сам такую хочу, токо до рооссии она никак не дойдёт :(
Дата: 14-03-09 20:09
здесь тема этой лодки лучше расскрыта
ввв.brig-master.com/ru/catalog/walker_bay/rib340.shtml
Дата: 14-03-09 21:13
Какой именно фирмы покупать РИБ вопрос второй. Интересует РИБ275 или РИБ300 для одного человека вместо АВТОБОТА,
Дата: 14-03-09 21:33
попробую конкретизировать задачи: лодка нужна для перемещения и сброса в любом месте, желания собирать и разбирать пайол ну никакого нет. Для погонять и для семьи нужен каютный катер(лично мне).Если кто плавал на таком - опишите ощущения в сравнении с пайолом.
Автор: Yurik (95.134.176.---)
Дата: 14-03-09 21:41
Офтопик
to vladimir07
Поделитесь секретом куда это вы на небольшой украине на 2000км в поход собрались на рибе 3 метра.
Это я для себя, просто интересно.
Автор: perminov (91.145.218.---)
Дата: 14-03-09 22:04
Миха66 писал:
Полностью согласен.Смысла в РИБе такого розмера просто нет,тем более для таких ТТХ. Поскольку у самого паёл то могу посоветовать
SOLAR 350.Думаю под 15й очень даже ничего.....А РИБ такой пробовал,ничего хорошего.Кокпит 2м(визуально меньше),на румпеле сильный деф.Лучше когда с
крылом.....Ну и т.д.
Дата: 14-03-09 22:16
Вопрос строго по теме: как ведет себя РИБ 300 на воде? Yurik писал:
> Офтопик
> to vladimir07
Автор: Дмитрий (84.23.63.---)
Дата: 15-03-09 00:58
nedell писал:
Я в прошлом году купил складной риб (правда чуть побольше - длиной 3,6) из тех же соображений - чтоб не гемороиться с пайолами. До этого немного пользовал обычные надувнухи. Собирать-разбирать действительно получается быстрей и проще. Разложил, надул, сиденья поставил - все. Из недостатков - в собраном виде здоровый, не в каждую машину влезет. Если в лодке один, то по волнам скачет так же жестко, как надувнуха, если трое-четверо, то гораздо мягче.
Отправка отредактированного (15-03-09 01:00)
Дата: 15-03-09 02:36
Чем лодка длинее, тем лучше, но вместе с длиной растет грузоподьемность , вес и цена. Я бы хотел поговорить о грузоподьемности. Пробовал надувнуху 360 с надувным килем под своей ЯМАХОЙ-8 не понравилось - лодка не держится за воду (туда бы кг 300 баласта добавить), АВТОБОТ лучше. Поэтому интересуюсь РИБом 275 или 3 метра.
Дата: 15-03-09 06:30
Макс, твой комплект, более сбалансирован, чем тот о котором пишет автор. Согласись, 350-360, это минимум того что можно позволить себе на РИБе. О 300 даже говорить нечего. Автор пишет, чтоб пайолы не разбирать, так, в таком измерении, лучше НДНД взять. Катался на РИБе Бриг360 с М30 4т, опасный и непредсказуемый комплект, постоянно требующий повышенного внимания. Такой же Бриг с С25 4т, та же песня, на воде не раслабишся, достоинства мотора невозможно оценить в полной мере. На одну, из этих лодок, ставили С 15 4т, гораздо лучше, но, теряется скорость, динамика, что является особой ценностью РИБов. А вот когда на Бриг 400 поставили М30 4т, вот это, уже, другое дело. Корма чувствует себя хорошо, лодка вселяет увереность, волна не напрягает, даже хочется газку подбавить(в пределах разумного), динамика, скорость, манёвреность - всё на высоте. Обитаемость вполне прличная, в общем - сплошные плюсы, что не скажешь о более мелких размерах.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-03-09 06:56
Так если для F360 15ки мало, а 25ки много, то 20 сил в самый раз?
Будет возможность проверить, именно такой комплект буду спускать на воду в начале сезона.
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата: 15-03-09 17:32
Так и не разбирай!Собрал один раз и не разбирай.Но если когда понадобится на верхнюю полку закинуть на зиму,для рЯбчика полка по-более понадобится.А потом у пайолки то же плюсы имеются-вода под пайол скатывается и вещи сухими остаются.Чтоб так было в рЯбчике,надо пайол мастрячить.
Дата: 15-03-09 17:53
_____________________________________
Этих недостатков лишен Walkerbay Genesis, там пайолы пластиковые а в боках специальные отверстия для удаления воды с палубы, да и вес там как у надувнушки обычной.
Вот только цена совсем не кризисная, поэтому года 2 надо ждать когда будет доступна и опять их начнут возить.
Дата: 15-03-09 19:43
Вот
Дилер есть и в России и в Украине
Корпус - термопластик, материал наподобие как крышка для банок, такая не убиваемая и гибкая. Производится из гранул, выдавливается 100 тонным прессом.
Автор: Рыжий (---.172.77.34.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 16-03-09 05:27
nedell писал:
посмотри вот эту лодочку, пластиковое цельное дно, транец складывается как у надувной лодки поэтому места для хранения меньше чем для риба нужно. Пользую сам такую год, пока полет нормальный.Управляться одному реально, вожу на багажнике РАВ-4,
сделал приспособу небольшую для удобства транспортировки.
Если интересно поищи поиском тему "Очумелые ручки"
