 Московское время 13:26:00
 Владивостокское время 20:26:00
 Самостоятельная установка 40veos на к5м3
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   13-03-09 18:34
Здрасти! Приобрел свой первый япономотор, теперь жду открытия навигации, каждый выходной захожу в гараж полюбовацца накрасавца о:))), жена уже начала ревновать о:))). Так о чём я? А вот! Стоимость установки мотора у диллера 15т.р., а в стране кризис.... вот и планирую сам установить, так инфу покапал вроде ничего сложного, да и у товарища уже установлен такой комплект (он ставил у диллера) вот и думаю еще у него глянуть чё там как тросы всякие крепяца. Просьба если у кого были какие нюансы при установке, поделитесь пожалуста, чтобы на одни грабли не наступать. Спасиба!!
 Re: Самостоятельная установка 40veos на к5м3
Автор: domovoi (212.26.231.---)
Дата:   13-03-09 18:38
поддерживаю мне тоже 40 VEOS надо будет воткнуть про транец знаю про остальное догадываюсь
Дата:   13-03-09 18:45
А вчём конкретно сложности? Просто там ничего такого сверх естественного нет. Будут конкретные вопросы спрашивай.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-03-09 18:49
Скока-скока???????????????? 15 тонн?????????????????
Там всех дел на три часа с перекурами. Смотри как и что у знакомого и делай сам. Кроме тросов ДУ и рулевого никаких "фирменных" деталей не надо.
Автор: Alex_baraka (217.66.69.---)
Дата:   13-03-09 19:09
Три-не-три, немножко помучатся придется))) Но сам на сарепту ставил, вообще без знания как и что ставится. Все оказалось достаточно легко. В прошлый год первый раз, сейчас есть только уточнения, что надо выставить двигатель по килю и кавитационной плите правильно. И тросик реверса настроить чтобы он включал передачи хорошо. Проблем не было.
Отправка отредактированного (13-03-09 19:10)
Автор: Ромыч (94.50.105.---)
Дата:   14-03-09 01:03
Вроде все понятно, а вот как рулевой трос в редуктор вставлять? Просто вставить трос и прокручивать редуктор чтобы он сам его втянул, да?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   14-03-09 01:13
Да. А вообще там инструкция есть.
Дата:   14-03-09 01:20
+++ он сам его втянул, да?
И чтобы рубашка тоса зафиксировалась
Дата:   14-03-09 02:03
Спасибо. Просто инструкции нет.
Автор: Юнга21 (85.26.164.---)
Дата:   14-03-09 02:13
Купил такой же мотор, теперь жду лодку, интересует все по винтикам, как и что. аналогично, ничего подобного не делал и по сему интересноы все детали.
Дата:   14-03-09 02:17
Тоже думал не смогу поставить первый раз все импортное в глаза вижу посмотрел там все проще чем в нашей намудрено.
