 Московское время 16:57:17
 Владивостокское время 23:57:17
 Нейлоновые стяжки и эпоксидная смола
Автор: Моз(Г)вич (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-03-09 01:14
Планирую сшивать фанерные части лодки при помощи нейлоновых стяжек, а после затвердевания галтели - обрезать выступющие части, а не извлекать, как медную проволоку из корпуса. Стяжки думаю использовать шириной 2,5 мм (разрывная нагрузка 8 кг). Работать буду с одной из перечисленных смоляных составов: Этал-1472, Этал-247 или Этал-370.
Смущает вопрос, насколько прочна адгезия между нейлоном и эпоксидной смолой?
 Re: Нейлоновые стяжки и эпоксидная смола
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-03-09 01:40
Не насколько. У эпоксида нет адгезии к полиэтилену. Стяжки стягивать снаружи. Класть внутреннюю галтель. Потом срезать наружности и класть внешнюю проклейку. При использовании стяжек проклейка полосой по внутренней стороне угла невозможна.
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   14-03-09 01:54
Позволь не согласиться. Я прошивал борта Сомика суровой ниткой типа сапожной.Завязывал не в каждом отверствии, а делал как бы плетение и затягивал. Затем снутри галтель и потом уже ткань. Все легло нормально. Хотя время покажет.
Автор: Заяц Сергей (---.gprs.akos.ru)
Дата:   14-03-09 01:57
На своей лодке я пользовал стяжки из алюминиевого провода в изоляции. Работал килем вниз. Ставил прихватки в промежутках между стяжками из кусочков стеклоленты шириной 40. Потом удалял стяжки и делал галтель. Поверхность под галтель хорошо грунтовать с использованием пром. фена и уже на сырую грунтовку класть галтель, на сырую галтель класть ленту, ленту лепить сухой кистью...
Дата:   14-03-09 03:47
Хочется избежать вытаскивания медной проволоки, да и со стяжками удобнее работать. Вот такие хотел купить: chip-dip.ru/product0/370738853.aspx Может быть ничего страшного не будет, если такая стяжка останется в корпусе, под эпоксидкой?
Автор: Allik (---.slavutich.kiev.ua)
Дата:   14-03-09 08:24
Я сшивал скрепками для бумаг довольно большого размера, дырки делал шилом, проклеивал стыки смолой с наполнителем с одной стороны, вытаскивал скрепки, переворачивал лодку, замазывал стыки с другой стороны, затем проклеивал лентами с обоих сторон.
Под стяжки тебе придется делать большие отверстия, в маленькие ты их не протолкнёшь - первый минус, второй минус - стяжками проблемно будет стягивать сильно напряженные участки, третий минус - без адгезии к эпоксидке эти конструкционные элементы при эксплуатации (вибрация и деформация) могут стать источником протечек, .
Есть отрицательный опыт - для крепления продольных реданов просверлил дно насквозь и склеил реданы, дно и шпангоуты сквозными чопиками на смоле. Так как дно гуляет, фанера то намокнет, то высохнет , протечки не смог победить.
Сейчас реданы приклеил лентами ко дну - проблем нет. Я думаю заливать смолой конструкционные материалы нецелесеобразно - тем более если они не приклеиваются к смоле. Если нужна крепость - можно взять потолще стеклоткань или несколько слоёв.
Дата:   17-03-09 01:24
Стяжка оставляет внутри угла перемычку. При работе металлом ее осаживают в угол. И это позволяет в принципе сразу класть ленту. Без галтели.
Страшного ничего не будет. Компаунд с аэросилом мешать и промазывать. И все.
Дата:   17-03-09 01:50
Kira: "Страшного ничего не будет. Компаунд с аэросилом мешать и промазывать. И все". Это Вы в случае использования нейлоновых стяжек? Галтель я буду укладывать в любом случае, как один из основных силовых элементов конструкции. В Москве одна проблема, где купить в фасовках 4-5 кг. Обзвонил несколько контор - от 10 кг, 440 руб/кг.
