 Московское время 13:36:23
 Владивостокское время 20:36:23
 Подойдёт ли мотор к транцу?
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   13-03-09 22:25
Купил мотор Ямаха 30НМН (Ссылка.), а потом посмотрел спецификацию и, мама дорогая, высота транца у всех разная. Подойдёт ли мотор к транцу ПВХ "Посейдон 500" (Ссылка.) или надо будет подрезать, наращивать и.т.д. Что скажете? Спасибо
 Re: Подойдёт ли мотор к транцу?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   13-03-09 23:50
1. Какой транец у Посейдона?
2. Какой мотор S или L ты купил?
Дата:   14-03-09 00:05
У посейдона сказали под короткую ногу, но у мотора - по ссылке разные короткие ноги
Дата:   14-03-09 00:14
У твоего мотора с ногой S дейвуд 423 мм. Если допустить, что у Посейдона транец 381 мм, а меньше не бывает, то мотор будет опущен на 42 мм, что в пределах нормы. Хотя, конечно, можно и на пару сантиметров поднять. Но это только в том случае, если у Посейдона транец 381 мм, а не чуть больше - тогда ничего делать не надо.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-03-09 00:20
возьми линейку и померяй .
Дата:   14-03-09 00:33
Спасибо за ответ, но что значит опущен на 42мм (4 см)?
Дата:   14-03-09 00:41
Это значит, что от дна лодки лодки до антикавитационной плиты мотора будет 42 мм. Примерно:)
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-09 00:42
Значит, что кавитационная плита ниже уровня днища на 4 см.
Дата:   14-03-09 00:48
Спасибо огромное, растолковали дураку. А то я думал винт на 4 см, спасибо ещё раз.
Олег Питер хорошо вам посидеть, я тоже пошёл в гости к друзьям-омоновцам, за неделю дал согласие. В следующий раз обязательно присоединюсь.
