| Московское время 02:02:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:02:28 |
Автор: Игорь, Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-03-09 07:29
Доброго времени суток, уважаемые форумяне!
Человек я здесь новый, хотя форум почитываю.
Прошу сильно не пинать, ранее бился только с Казанкой и Вихрями25/30.
Надоело при каждом выезде совершать шаманские пляски на реке.
Прикупил Антей380 + TOHATSU M18E2.
По лодке пока вопросов нет, а вот по мотору…
1.Прочитал убогое руководство и…
Что это за провода?
Согласно схемы к белому и желтому можно подключить либо тахометр, либо розетку 12в/80вт.
Если не так, поправьте и подскажите. Соответственно, для чего черный, в схеме не нашел
Автор: Dizel-1 (88.200.230.---)
Дата: 12-03-09 07:35
Ну во-первых поздравляю с покупкой,с отличной покупкой.По первому вопросу понял всё правильно.По-второму система забора воздуха с защитой от попадания воды.По-третьему антикарозийный анод.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 12-03-09 07:45
Dizel-1 писал:
> Кстати на счёт розетки на 12в-только после установки
> генератора.
Ага и выпрямителя.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-03-09 16:38
При чём здесь генератор, катушка освещения на моторе уже есть, подсоединяеш к белому и жёлтому лампочки, но лучше поставить выпрямитель, а еще лучше со стабилизатором. Чёрный средний контакт катушек, он тебе не нужен.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-03-09 17:48
Черный - масса.
Дырки - вентиляция + глушащий лабиринт.
Магниевый или цинковый анод.
Автор: Dizel-1 (80.234.123.---)
Дата: 12-03-09 17:50
Нифика себе!Я честно,два года подряд думал,что на этой модели катушка генератора освещения идёт как опция.Щас глянул в руководство по ремонту-стоит с завода.Во блин,учу матчасть!
Дата: 12-03-09 17:56
Dizel-1 писал:
Бывает.На Сузе дт15 та же фигня, 2 проводочка от катушки и всё.Дальше любой каприз за ваши кровные.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-03-09 19:43
"Бывает.На Сузе дт15 та же фигня, 2 проводочка от катушки и всё.Дальше любой каприз за ваши кровные." -- и на "ветерке" с электроникой тоже....
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 13-03-09 01:00
Схемы у тох-18 действительно муторные... Вот для примера схема на Е2. Получается что помимо основной генераторной катушки может опцией вешаться катушка освещения. А нахуа собственно попу гармонь?
Дата: 13-03-09 01:04
А вот схема на более дорогую комплектацию, EP. Катушкой "освещения" не то что не пахнет, а даже опционом нетути...
Дата: 13-03-09 01:07
Тахометр, во второй, более дорогой комлектации мотора, остается висеть в воздухе... Понятно, косяки в документации мелкие, "но осадок остался" (с). Либо я в комплектациях запутался...
Отправка отредактированного (13-03-09 01:09)
Дата: 13-03-09 01:45
Непонятки относительно катушки освещения снимаются, но схему рисовал двоечник... Лампочку изображать катушкой индуктивности, пускай даже с комментарием, что это лампа - моветон....
Автор: юлл (питер) (94.25.239.---)
Дата: 13-03-09 03:18
Так всё-таки просветите, к белому и жёлтому можно подключить лампу 12 вольт? А аккумулятор подзаряжать будет, если вместо лампы на него эти провода бросить?
Дата: 13-03-09 03:48
юлл (питер) писал:
Лампа светится будет , но если меньше 80 Вт то не долго.На акум. нужно постоянное напряжение, а там переменка. Только после установки хотя бы Вихрёвского выпрямителя.
Дата: 13-03-09 04:58
>>Автор: Kira
>>Черный - масса.
Kira , а с чего ты взял что чёрный масса? Я прозванивал, на массу он не идёт, путём обсуждения на форуме пришли к выводу , что это средний вывод между катушками. Маховик лень снимать, а то бы глянул.
Отправка отредактированного (13-03-09 04:59)
Дата: 13-03-09 17:59
юлл (питер) писал:
> лампу 12 вольт?
Можно, только мощность ее должна быть не менее 80 Вт.
Если верить схеме -НЕТ, т.к. лампа подключается непосредственно к обмотке, до диодного моста, т.е. к переменному напряжению! Аккум можно подключать к тем проводам, что идут по схеме после диодного моста. НО! При этом глядеть за напряжением в сети, чтобы на ходу, особенно полной тапке, оно не поднималось выше 14,8 Вольт. Либо заказывай регулятор у Ивана. Хотя контроль напруги и в этом случае лишним не будет.
Дата: 13-03-09 18:05
PKValerich писал:
> >>Автор: Kira
> >>Черный - масса.
> то бы глянул.
Тогда схема не соответсвует действительности. На ней генераторная катушка не имеет средних точек, только 2 конца.
Дата: 13-03-09 18:13
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
Отдельно Dizel-1(ю) за поздравления спасибо! И ему же вопрос:
Цитата: «Щас глянул в руководство по ремонту»
А нельзя ли это «Руководство…» выложить, или дать ссылку, где его можно скачать.
Далее. Какой тахометр надо прикупить, чтобы подключить его именно к этим проводам.
Про тах с намоткой на высоковольтный провод просвещен. После ваших консультаций спрашивал у фирмачей, где мотор купил. Они несут ересь, желая развести меня на деньги. Типа, только через наш сервис, пропадет гарантия, дорого…. Ну ит.д.
Ивану спасибо за ссылку, но в Москву из дальневосточной столицы такой девайс заказывать, наверное, нет смысла. Возможно, присоветуете что-нибудь из того, что в магазинах можно прикупить? Было бы неплохо розетку с постоянным током иметь, хотя бы для зарядки сотового…
Теперь еще вопросы.
Что для этого мотора посоветуете иметь в аптечке для дальних переходов помимо штатного инструмента? С Вихрями полмотора возил и мастерскую:))))
Запасной винт тоже прикупил, штатного размера. Т.к. основные поездки будут с грузом и надолго, то какой грузовой винт взять, на ступень, или две пониже? И стоит ли на обкатке ставить другой винт, не штатного размера?
Заранее благодарю
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-03-09 18:22
Игорь, Москва писал:
Хм...
Я не жалуюсь на низкий спрос, география покупателей - от Балтийского до Охотского морей.
Ничего, людей не смущают почтовые расходы в пределах 300 рублей и две-три недели ожидания.
Фирменные регуляторы у дилеров от 200$ и под заказ с доставкой те же 2-3 недели в лучшем случае,
причем к ним обязательно требуется аккумулятор не менее 44 ач.
Ну а конкрурентов я светить, разумеется, не буду ;-)
Можно сделать регулятор самостоятельно - ссылки на схему есть в статье.
Автор: ШАХ (---.vntc.ru)
Дата: 13-03-09 21:50
Добрый вечер! случайно оказался свидетелем вашего диалога.Очень заинтерисовался данным регулятором наприжения,На сегоднешний день имею TOHATSU M18E2.,хотелось бы более подробной информации по поводу розеточки на 12 вольт.
Дата: 13-03-09 22:01
Я привел ссылку на страницу с описанием, ссылками на инструкцию по подключению и схему прототипа.
Там же указано, как сделать заказ. Других подробностей не существует в природе.
Автор: samands (213.85.141.---)
Дата: 13-03-09 22:52
> его можно скачать.
Держи: Ссылка.
Автор: Dizel-1 (88.200.228.---)
Дата: 14-03-09 00:27
samands
Это простой мануал,он есть при каждом моторе.Тот,что спрашивает Игорь.Москва я заказывал почтой,скачать его нет возможности,только на заказ.
Игорь.Москва,тебе координаты где заказать нужны?Если да,то поищу.
Дата: 14-03-09 05:00
2 Dizel-1
Спасибо, поищите пожалуйста.
2 samands.
Я повторю слова Dizel-1 о том, что такие инструкции есть в каждой коробке с мотором. А есть еще подробные инструкции по обслуживанию и ремонту. На английском они называются "Service Manual" или, реже, "Maintenance Manual", там описывается все. Схемы, полные составы узлов, методика ремонта и обслуживания, необходимые инструменты с их размерностью, моменты затяжки крепежа и т.д. и т.п.
Хорошо, когда сервис под боком. А, если укатишь куда-то надолго, трудно будет разбираться с мотором путем тыка.:( А очень хочется, чтобы не было проблем..
2 Иван
Спасибо, подумаю.
Всем удачи!
Дата: 14-03-09 08:02
Ползал по инету и нарыл такую вещь.
Все моторы NISSAN и TOHATSU - каталоги оригинальных частей.
Может уже здесь, на форуме уже было, а может, нет. Надеюсь, кому-то пригодится.
..w.nissanoutboardparts.com/Parts-Books.html
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 14-03-09 15:36
> Надеюсь кому-то пригодится.
Скачал, пригодится.
