 Московское время 22:50:01
 Владивостокское время 05:50:01
 Мой Крым
Автор: DANGER (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата:   04-03-09 04:55
Отправка отредактированного (04-03-09 04:56)
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 04:57
 Re: Мой Крым
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.85.---)
Дата:   04-03-09 04:58
Яка гарна игрычка!!!
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 04:59
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:00
 Re: Мой Крым
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:01
 Re: Мой Крым
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:02
 Re: Мой Крым
 Re: Мой Крым
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
И мотор скромный.Здесь так не принято.(шутка)
 Re: Мой Крым
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:03
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:09
Гарна игрычка!
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:11
СПАСИБО этому сайту и людям которые писали свои идеи мысли!
Благодаря ему я сделал ремонт этой лодки(много полезного вычитал и много ошибок избежал благодаря вам СПАСИБО!!!
а вот что я купил
 Re: Мой Крым
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   04-03-09 05:13
А от чего крепление резиновое для весел, чет ни как не вспомню где видел?
 Re: Мой Крым
Автор: gringool (---.83.142.61.spark-ryazan.ru)
Дата:   04-03-09 05:15
DANGER писал:
> а вот что я купил
Да, эволюция очевидна. Молодца! С душой и для души! Труда много тут, но и результат "на лицо" Поздравляю!
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 05:17
крепление автомата
(наверно в армии видел))))))))))))
 Re: Мой Крым
Автор: kost (213.234.14.---)
Дата:   04-03-09 05:33
Домкрат в багажнике на ГАЗ-3110 держит
 Re: Мой Крым
Автор: AlexL (---.112.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   04-03-09 05:52
а в качестве привальника что использовал?
 Re: Мой Крым
Автор: Лакировка (83.242.250.---)
Дата:   04-03-09 06:19
Класс!
Стиль милитари в полной красе.
По борту основы держателя для тролинга?
Они универсальны для горизонтальных и вертикальных поверхнстей?
Сидушки грунтовал?
 Re: Мой Крым
Автор: alexopel (---.179.162.89.dn.sovam.net.ua)
Дата:   04-03-09 07:45
Сидушки от чешского трамвая ?
 Re: Мой Крым
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   04-03-09 13:30
Лучший вариант для рыбалки и охоты- ничего лишнего
и раскрас боевой
Молодец!
золотые руки, а главное с любовью сделанная лодка
 Re: Мой Крым
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   04-03-09 14:45
Хорошо сделана !!
Молодца!!!!!
 Re: Мой Крым
Автор: Миха_59 (90.151.210.---)
Дата:   04-03-09 15:02
Не иначе как к войне готовитись?....
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 15:55
сидушки купил в депо трамвайном и честно не знаю какие они русские или чешские(их грунтовал потом красил(все красил тиккурилой )
в качестве привальника я и спользовал привальник)))))))))))))))))цена была в декабре 7$ метр
По борту основы держателя для тролинга в любых плоскостях(вечером еще фоток скину)
 Re: Мой Крым
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   04-03-09 16:06
молодец ! надеюсь через месяц вернусь с нижней и попробую свой выложить, надеюсь многим будет полезно.
водочой збдызнуть не забудь, чтоб ходилось дольше :)))
 Re: Мой Крым
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   04-03-09 16:28
Молодец! Лодка-мечта! Крепление весел возьму на заметку:)).
 Re: Мой Крым
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-03-09 17:13
молодец . у меня сделано почти так же . по левому борту как я понял столик откидной . напрашивается небольшой буртик по краям . все собираюсь сделать себе . держатели для спин. оч . удобные (у меня такие же ) . в чем решение сделать заднюю стенку съемной а не откидной на петлях?
 Re: Мой Крым
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   04-03-09 17:23
А резина по борту от чего?
 Re: Мой Крым
Дата:   04-03-09 17:29
И рефленка на носу поверх лежит или вырезал?
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 02:12
Бак на 40 литров
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 02:14
крепления для спиннингов
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 02:16
и конечно какой катер без якоря)))))))
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 02:18
Дизель писал:
по верх лежит(для усиления и чтоб не скользили......)
 Re: Мой Крым
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   05-03-09 03:10
На ямахе румпель снимал,тросики совсем вытаскивал,или оставил на моторе?
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 03:13
румпель снял и тросики тоже вытащил
 Re: Мой Крым
Автор: СБ (94.51.67.---)
Дата:   05-03-09 03:31
Утки башками биться будут слету,когда в тебя начнут прятаться.
А вообще здорово!!!
 Re: Мой Крым
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   05-03-09 12:45
Вопрос, там на одной из фоток за заднем плане мужик что, вихря 25-ку болгаркой пилит?
ЗЫ: а лодка вышла правильная.
 Re: Мой Крым
Дата:   05-03-09 15:43
товарищ чистит вихрь себе доя покраски
 Re: Мой Крым
Автор: ЛЕВъ (62.177.43.---)
Дата:   05-03-09 19:49
Лодка просто ПЕСНЯ. (Может и свою доведу когда-нибудь) Подскажи, каких размеров рулевой трос и трос газ/реверс (мне также необходимо зацепить румпель 30л.с. к дистанции)
 Re: Мой Крым
Автор: domovoi (212.26.231.---)
Дата:   05-03-09 20:15
на крым идут 12 футовые для газ - реверса и 13 футовый трос управления
 Re: Мой Крым
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата:   05-03-09 21:46
а что нкто управление в корму не переносит? с двумя седоками в носу эта лодка будет пилить речную гладь всем брюхом.
 Re: Мой Крым
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   05-03-09 21:54
у топик стартера сидушки "мобильные" на ящиках любую развесовку можно сотворить. у мну обяха сидухи на ящиках так на дальних переходах их вообще по "мотоциклетному" ставим почти по центру и один за другим...
 Re: Мой Крым
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   06-03-09 06:18
впечетляет, молодец хорошо поработал.
 Re: Мой Крым
Автор: Kostya Grachev (---.office-net.net.ua)
Дата:   06-03-09 18:26
Ну не знаю, сколько веса прибавилось, а это расход топлива! Сидушки эти куда? Вы когда в кокпит с носа заходите на них становитесь? Спать в лодке как? Гремящие-царапающие вёсла по бокам зачем?
 Re: Мой Крым
Автор: шиз (217.118.92.---)
Дата:   07-03-09 02:24
у самого Крым Завидую белои завистью
 Re: Мой Крым
Дата:   07-03-09 21:42
Kostya Grachev писал:
> бокам зачем?
во первых я лодку делал руками а не ногами и у меня в ней ничего не гремит и не царапает
во вторых в лодке я не сплю (мне везде берега хватает)
в третьих в кокпит я захожу слева по борту и там есть ступенька.
я делал катер так как мне будет удобно,
 Re: Мой Крым
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-09 04:53
Мне понравилось.Некоторые вещи позаимствую.Так держать.
 Re: Мой Крым
Дата:   09-03-09 05:00
С вёслами придумал здорово, я тоже об этом думал как сделать. теперь вопрос решон. СПАСИБО.
 Re: Мой Крым
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-03-09 05:16
Молодец,работа достойная,зачот :-) Достойный пример для подрожания.
P.S. Этому Крыму можно позавидовать - хороший хозяин попался. Побольше б таких хозяев!
 Re: Мой Крым
Дата:   09-03-09 05:22
Да и хозяину можно позавидовать, что такие руки.
 Re: Мой Крым
Автор: vladimir07 (91.203.137.---)
Дата:   09-03-09 05:57
С таким Крымом запросто с нами в Крым летом можно.
 Re: Мой Крым
Дата:   09-03-09 06:23
СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЕ СЛОВА))))))))))))))))))))))))))
 Re: Мой Крым
Автор: dimii (---.tomtel.ru)
Дата:   11-03-09 17:19
а что за резина по бортам на клепки посажена, гле брал?
 Re: Мой Крым
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   11-03-09 17:33
красота!
только - сиденья? может раззориться и поставить что-то нормальное, Маритимовское, уж больно убогие пластмасски, ИМХО. Я бы свой тыл :) в такую фигню вкорячивал с трудом... Зачем боковая поддержка? И - жёстко ведь, неужели себя не жалко...
вёсла могут брякать на ходу... Меня эти звуки всегда раздражают - и уключины и само весло о борт. Попробуешь на воде - может я и не прав, но вроде как придётся ещё подумать
Удачного полёта!
 Re: Мой Крым
Автор: Проныра (Самара) (80.234.3.---)
Дата:   11-03-09 22:46
Отличная лодка получилась!!! Молодец!!! Вёсла у меня по твоему принципу сделаны,но маленько не так.Высверлил одну клёпку и отверстие до 12(14)мм рассверлил и уключину вставил,а защёлкивается весло (ближе к корме) на крепление метало-пластиковой трубы к стене.10 рублей стоит .За 4 года один раз сломал и то поздней осенью(пластик замерз наверное).Вёсла вообще негремят,и отщёлкивать 2 секунды.
 Re: Мой Крым
Дата:   12-03-09 14:11
резину где брал
 Re: Мой Крым
Дата:   12-03-09 16:31
Одесса магазин Катран
брал до нового года метр-45 гр.
 Re: Мой Крым
Автор: Nemiroff (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   12-03-09 18:42
А процесс зачистки перед покраской расскажите плз.?
 Re: Мой Крым
Дата:   13-03-09 01:24
процесс прост
болгарка 125 и диск с железной(мягкой щеткой)
всего ушло 8 щеток по 26 гривен
 Re: Мой Крым
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата:   13-03-09 01:54
привет можно по подробне конструкцию транца ,фотки размеры бака? сам делал,? от чего заборник??
 Re: Мой Крым
Автор: XXL (77.52.41.---)
Дата:   15-03-09 05:27
Попробую и свои фотки залить.....
 Re: Мой Крым
Дата:   15-03-09 05:41
транец
Отправка отредактированного (15-03-09 05:42)
 Re: Мой Крым
Дата:   15-03-09 05:47
все делал сам
бак алюминиевый на 40 литров
заборник-покупной
 Re: Мой Крым
Автор: Revera (---.241.users.odessa.comstar.net.ua)
Дата:   16-03-09 06:14
Вот тоже вариант, но под длинную ногу.
Проверено в работе - надежно 100%
1
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:15
2
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:16
3
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:17
4
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:23
5
в процессе
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:38
Да. Крым хорош.
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 06:52
DANGER давай с нами (vladimir07,Revera ) в Крым летом на лодках из Одессы.
В прошлом году на Кизомысе было супер, присоединяйся!
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 13:33
Revera а чем так обдирали крым что аж блестит?
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 15:09
резинка вокруг специальная или подобрал в строй материалах?
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 17:22
резинка специальная
обдирал,болгаркой 125 и диск с железной(мягкой щеткой)
 Re: Мой Крым
Дата:   16-03-09 18:39
Тоже болгаркой обдирал, внутри углы и закутки дрелью с щетками насадками. У меня лодка древняя там 5 или 6 слоев краски насчитал, были слои такие прочные, что алюминий по сравнению с ними просто масло:-).
Нашел случайно способ быстрого отделения краски с днища. В общем действует только для старой краски которая местами вздувается.
У меня было так, выкатил лодку из гаража дном вверх (на прицепе), начал чистить (на улице солнце) затем решил компрессором сдуть мусор (люблю чтоб чисто было), когда сопло пневмопистолета подносишь на рассотояние 2 см краска взрывается и отлетает фрагментми 4-5мм а иногда и большими, такое впечатление как скребком прошелся. Я связываю этот процесс с термическим расширением и сужением из-а резкого охлаждения маленького участка. В результате натяжения толстый слой краски лопает и олетает.
Еще советую не покупать дешевые турбинки, у меня умерло 2 шт после чего купил нормальную проф. бошевскую с регулировкой оборотов (очень важно продлевает срок службы щетки и не так вибрирует).
Для очень твердых участков использовал круг с приклееной наждачной бумагой зернистостью 60. Но надо быть очень осторожным этот круг жрет АМГ с такой же легкостью как и краску. Обязательно использовать перчатки и маску на все лицо, иначе можно остаться ежиком с торчащим стальными щетнками:-)
Я пробывл растворителем краски - ерунда очень медленно и мои слои за один раз не отжирает, наносил три раза на один участок так до АМГ и не добрался. Турбиной надежно и быстро.
 Re: Мой Крым
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   16-03-09 23:00
Раскрой тему бака. целиковый? Как разместил?
 Re: Мой Крым
Дата:   17-03-09 14:26
посмотрел сайт, ты какую именно ставил резинку?
 Re: Мой Крым
Дата:   17-03-09 16:45
 Re: Мой Крым
Автор: лодочник (92.127.24.---)
Дата:   17-03-09 20:13
красиво смотрится, небольшие замечания - Крым из-за малой килеватости ужасно тряский на волне, поэтому на голых ( без паралона) сидушках быстро душу вытрясит, я поставил на передние паралон 12 см а на задний диван 6 см. бак - он у тебя железный а значит в баке будет постоянно вода и 40 литров маловато, я весной буду ставить фирменный пластиковый на 80л. а разместится он поперек лодки под передними сидениями. и еще тебя нет заднего дивана - на мой взгляд немного эгоистическое решение все равно ведь придется брать несколько пассажиров а значит на кого-то сидений не хватит... да и с задним диваном лодка уютней выглядет, а если решил пожертвовать задним сидением в угоду большим местом для груза - то движок очень скромный для потежелевшей лодки. что скажешь?
 Re: Мой Крым
Дата:   17-03-09 20:57
я со многим согласен.
но бак алюминевый
сидушки буду менять на мягкие(когда деньги будут)
40 литров мне хватит
на рыбалку ездим с отцом вдвоем и сзади надо место только для багажа а если нужно будет кого-то посадить так поставлю кресло
лодка еще на воде не была (посмотрим как себя поведет мотор и отпишемся)
 Re: Мой Крым
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   17-03-09 21:23
есть ещё один способ счищать старую краску.
я обдирал свой 11ти метровый люм. параход с помощью мойки высокого давления и грязевой фрезы насадки.
технология таже , что и с пневмо описаной выше.
 Re: Мой Крым
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   17-03-09 21:44
Revera, а когда варили транец, металл не вело? А то я трещинки пытаюсь подварить местами, ведет со страшной силой. Или чего-то делали, чтоб не вело?
 Re: Мой Крым
Дата:   18-03-09 08:52
Я подготовил все части, собрал в кучу и пригласил специалиста аргонщика.
Дело было так, я пижимаю где он говорит, а он варит. В начале прихватки потм сплошняком. Тяжелее всего было прилепить толстый уголок к тонкому сплаву, но получилось замечательно.
Унас рядом с гаражами авиаремонтный завод, так спец ихний. Мужик зубы на этом съел, но у него тоже не все гладко получалось. Я вроди варить умею, но люминием пришлось-бы очень намудохаться. Темболее задача стояла шире, у меня по центру днища АМГ очень сильно повыедало и я боялся что после покраски долго не протянет поэтом наварил сплошную полосу.
 Re: Мой Крым
Дата:   18-03-09 15:43
у тебя еще осталась резина, как я понял ее продают по 24 метра, могу у тебя купить остаток
 Re: Мой Крым
Дата:   18-03-09 19:40
я брал резину в катране по метражу
 Re: Мой Крым
Дата:   19-03-09 14:25
немогу найти резину на свой крым сам в Томске, подскажите где и как купить с доставкой до Томска
 Re: Мой Крым
Дата:   19-03-09 18:17
dimii купи резиновый шланг разрешь по вдоль и хоть обматайся . Если профильный нужен смотри в магазине завода резиновой обуви или на мичурина куча магазинов торгующих резиновыми изделиями.
 Re: Мой Крым
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата:   20-03-09 03:48
Снимаю шляпу, мастер DANGER. +5!
 Re: Мой Крым
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   20-03-09 17:35
Классно все сделано, все по-уму... решение по веслам очень удачное, себе так же сделаю, а то и рыбачить мешают и блин, все норовишь опереться или схватиться - упасть можно....
 Re: Мой Крым
Дата:   22-03-09 05:11
теперь стоит вопрос как транспортировочный тент пошить(
у кого есть выкройка?
или дельные советы
 Re: Мой Крым
Автор: D&V (90.151.220.---)
Дата:   22-03-09 06:56
dimii писал:
Я заказал в моремане. 10 метров 9т.р. Дорого конечно, но дешевле не нашел. Доставляют транспортными компаниями.
