 Московское время 00:39:42
 Владивостокское время 07:39:42
 Freeship
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата:   11-03-09 22:59
Много прочитал на этом сайте. Но есть вопрос к знатокам, как вывести чертеж из Freeship на плоттер. Я понимаю что можно в ручную разметить, но ошибки неизбежны а времени мало.
 Re: Freeship
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   11-03-09 23:48
Все чертежи из ФШ экспортируются в автокадовский формат .dxf
 Re: Freeship
Автор: Заяц Сергей (---.gprs.akos.ru)
Дата:   11-03-09 23:58
Ты знаешь, время, а это самый главный ограниченный ресурс, сэкономить не удастся.
Не удастся потому, что ты хочешь въехать и замахнулся на творчество.
А съэкономить можно только время получения успешного потробительского результата, естественно за бабки ...
 Re: Freeship
Дата:   12-03-09 00:50
В компасе открыл, а дальше не понял что с ним делать? Просто есть такая возможность вывести на плоттер. Загружать занятых людей у которых есть плоттер не хочется, а вот подготовить и отдать готовый файл это то что доктор прописал, да и изучение нового не мешает.
 Re: Freeship
Дата:   12-03-09 17:27
Сергей 74 писал:
> нового не мешает.
Сергей, я Компасом не владею, если бы и владел, сути Вашего вопроса все равно не понял.
Если Вам нужно быстро, то:
1) если у занятых людей есть плоттер, то эти люди наверняка владеют или Автокадом, или Компасом, или Корелом как минимум на уровне продвинутого юзера
2) распечатываете то, что есть на формате А4, показываете в неформальной обстановке занятому человеку, объясняете, что хотите получить на выходе, передаете ему файл в электронном виде. Все. Для занятого человека работы на 10 минут вместе с распечаткой.
А изучение нового - сам люблю, всю жизнь учусь, благодаря инету это стало намного проще:).
 Re: Freeship
Дата:   12-03-09 21:00
Да все верно у них корел.
Спасибо за совет так мне и сказали, неси файл и рисунок.
Компас это автокад но намного проще. Есть у меня и автокад, но его серьезно изучать нужно, что и буду делать. Еще один вопрос, может корел открыть файл автокада, расширение то другое, и размеры не убегут. А то сшиваешь лодку, а это табуретка окажется.
 Re: Freeship
Дата:   12-03-09 23:16
Я.знаю, что такое Компас и Автокад;). Уже Корел12 автокадовские файлы открывает, насчет ошибок в размерах ничего сказать не могу, но, поскольку сам Корел предназначен для работы с векторными изображениями, думаю, фатальных ошибок быть не должно, возможно с масштабом печати придется позаниматься минут несколько?
Отправка отредактированного (12-03-09 23:18)
 Re: Freeship
Дата:   13-03-09 04:59
Спасибо успокоил, будем пробовать.
