 Московское время 17:53:47
 Владивостокское время 00:53:47
 Помпа на П2
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата:   12-03-09 05:02
Вопрос к студии:
спускал лодку на воду не на долго, максимум на пол дня. Замечал, что в местах стыков появляется немного воды. Подозреваю, что если лодку не вытаскивать на берег несколько дней то придется заниматься откачкой воды. Кто-то откачивает вручную приспособами для опрыскивания деревьев, кто-то ставит самодельные и несамодельные помпы. Чего посоветовать можете опытные водномоторники? Чего лучше и практичней совка?
 Re: Помпа на П2
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   12-03-09 05:06
На мой взгляд лучше электропомпа.
 Re: Помпа на П2
Дата:   12-03-09 05:13
сколько примерно стоит?........ а главное насколько она практична (быстро ли сажает аккум? можно ли подключать к штатному генератору? как быстро откачивает? где лучше ставить? можно ли одной помпой откачивать из разделенных носовой, салонной и кормовой частей или ставить 3 отдельных?
может кулибины чего придумали уже?
 Re: Помпа на П2
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   12-03-09 05:31
Ставь в моторном отсеке(в низу) помпу и поплавковый выключатель. Долларов 60 на всё хватит. Рабочий ток около 2,5А , производительность на упаковке.Пробку(в переборке) можно открутить если всё работает, но нужно всё испытать.
 Re: Помпа на П2
Дата:   12-03-09 05:38
Выбрать/заказать/купить тут=> http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=78&pid=77
У меня- ТМС 900,57 л/мин. Хватает за глаза.
Отправка отредактированного (12-03-09 05:41)
 Re: Помпа на П2
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-03-09 17:33
Если лодку подержать на воде пару суток, то герметик в швах забухнет и такая водотечность прекратится. Чем и как выкачивать - зависит от количества. Обычный садовый насос вполне подходит. Ну и кусок поролона для полного осушения.
 Re: Помпа на П2
Дата:   12-03-09 17:34
когда у тебя в лодке набирается столько воды, что нужна электропомпа, то надо задуматься о том, что надо найти течь и заделать ее.
 Re: Помпа на П2
Автор: Окунь (88.147.150.---)
Дата:   12-03-09 17:59
а если дождь?
а если не рядом и накрыть тентом не можешь или не успеваешь?
 Re: Помпа на П2
Дата:   12-03-09 19:33
За всю мои 40 лет я два раза попадал в такой дождь: ввечеру набегают тучки и вливает стеной с понижением температуры и соответственно туманом. Где-то с 8 вечера до рассвета. Вливает стеной это значит что на расстоянии трех метров я за каплями не вижу ни черта. Разве что свет лампочки метрах в 10 впереди. У нас такая фигня приключается где-то в середине августа каждый год. Так я к чему, даже в такой ливень без тента в П4 набирается за ночь на палец-два выше сланей. Два раза за 40 лет!!! Из-за получаса покачать насосом или 10 минут помахать ведерком покупать помпу??? Нафиг надо.
А ездить в конскую волну а) нарушение правил эксплуатации судна; б)нарушение техники безопасности в принципе.
Специфика всех клепаных в советское время прогрессов. Да и наверное других лодок Швы на тиоколовой ленте. На сухом хранении, например месяц летом, лента подсыхает и кое где начинает фильтровать. Проходит как правило за сутки на воде. Ибо таково свойство тиоколового герметика. У меня в двойках которые стояли на воде с апреля по ноябрь такая фигня была весной. Ставишь лодку на воду и за сутки в ней два-три ведра воды. Отливаешь и все. Весь сезон в лодке сухо.
 Re: Помпа на П2
Автор: yu (78.26.128.---)
Дата:   12-03-09 19:34
У меня прогресс 2, я поставил в корму у самой косынки электо-помпу самую маленькую, снял пробку в переборке между моторным отсеком и кокпитом, просверлил переборку межде бомбоотсеком и кокпитом так что бы вода вся стекала в транец в самую нижнюю точку, и проблема исчезла с заливанием лодки через низкий транец. А разрядить акумулятор 55А.ч. он никогда не сможет, потому что работает несколько секунд, а воды откачает за это время 20л.
 Re: Помпа на П2
Дата:   13-03-09 01:30
Большое спасибо за советы. Понял, что появления воды в лодке бояться не надо. Герметик размокнет, транец уже высокий, ходовой тент от дождя планирую заказать в Петротенте до начала сезона. Потому, видимо обзаведусь надежным ручным насосом. Мало ли что с аккумом?!.....
