 Московское время 15:23:53
 Владивостокское время 22:23:53
 П4 и Хонда 50-какой винт?
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-03-09 04:09
Товарищ купил П4 и к нему Хонду 50 4т инж.
Вопрос - какой пропеллер к нему оптимально купить,ходить будут 2 чел по 100 кг + барахла кил 70..
Может у кого есть такой комплект...
Да, еще максимальная скорость не есть цель номер 1.
 Re: П4 и Хонда 50-какой винт?
Автор: F25 (77.52.55.---)
Дата:   12-03-09 04:32
Нерж. Solas New Saturn шаг 15"
Автор: maxkyiv (---.volia.net)
Дата:   12-03-09 04:49
не забудь о запасном винте.
с твоей мощностью грузовые с малым шагом тебе просто не нужны.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   12-03-09 04:52
да, кста. у меня почти то же - только не хонда, а тоха. цель - лыжи. вопрос умным: те же 15 брать?
Дата:   12-03-09 05:00
Тохи вродь 50л.с. 4-т нет.
Дата:   12-03-09 05:02
А что Хонда 50 инж. разве без винта идет?
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   12-03-09 06:30
Ballistic возьми.....
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   12-03-09 13:54
На Тохе 2Т 50
Стандартный в поставке идет 13,5 алюминевый
хожу на 14 соласе амита 3
Если нержу брать то думаю что 15 для двоих и 70 кг груза
Автор: vin966 (217.116.135.---)
Дата:   12-03-09 15:15
Грей писал:
самый универсальный как это не странно и есть родной...на 13...на все случаи жизни...
нерж и прочее...от "денех девать некуда"...
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   12-03-09 17:13
vbifkol писал:
Для П-4 и Т-50 самый оптимальный штатный винт 13,5 дюйма. Макс обороты на пустой лодке 5400-5500. С этим винтом с любой загрузкой, люжниками ватрушками на глисс без проблем. Купил солас алюминиевый с шагом 15, так обороты при мин. загрузке 4900, теперь валяется как запасной.
Дата:   12-03-09 17:42
ber-sa писал:
> vbifkol писал:
Так сколько раз разговор был что шаг 15 для стали :))
Автор: FP (78.107.99.---)
Дата:   12-03-09 22:50
ВеТоС писал:
ballistic к этому мотору не пойдет, если из Michigan-а то apollo брать надо
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   12-03-09 22:56
не правда ваша
на хонды 30-50 сил есть следующие Баллистики:
10-1/8 Rх13х3 каталожный номер: 395929 и
10-1/8 Rх15х3 каталожный номер 395930
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   12-03-09 23:05
На штатном перекрут 6200, Солас 15тый люминь 5700 об.
Автор: Грей (213.154.201.---)
Дата:   12-03-09 23:49
Так может 14 Солас самое оно?
5700-200=5500
Отправка отредактированного (12-03-09 23:49)
Дата:   13-03-09 20:26
Shpora33 писал:
> не правда ваша
Shpora33, есть то они есть (всмысле по посадке подходят), вот только слишком низкое дисковое отношение у этих винтов для данного мотора, по сему лучше брать apollo.
Автор: pasik98 (78.132.186.---)
Дата:   14-03-09 20:44
я тоже себе взял 15-ый солас на к-т обь-3м+Х50 -это не для него,обороты упали до 5400(на родном-13-ом- 6400),даже снимал по диаметру 8мм скорость упала,а обороты незначительно выросли. у соласа другие лопухи.надо искать такие же по форме,как родные, тады 15-ый возможно пойдет. но все с кем разговаривал говорят-14ый надо.
Автор: BRIGADIR (---.zvezda.tvoe.tv)
Дата:   14-03-09 21:02
Однозначно 13......на все случаи жизни..Скорость 50-55 больше не надо.
