 Московское время 14:20:58
 Владивостокское время 21:20:58
 Мотор от Волги для лодки. Можно?
Автор: Новичок 74 (195.133.109.---)
Дата:   12-03-09 02:04
Волга умерла. Остался жить двигатель. 150 л\с. инжектор. 2.3 литра.
Можно ли использовать для постройки лодки?
Спасибо
 Re: Мотор от Волги для лодки. Можно?
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   12-03-09 02:08
Можно. только еще нужен корпус лодки метров в пять, угловая колонка ( для передачи вращения от мотора к винту) которая стоит гораздо дороже волговского мота, разумный и грамотный проект как это все соединить
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-03-09 02:15
Нельзя. Даже катер, подходящий для ГИМСа, не выйдет. Предел 75 л.с. Выйдет только судно под речной регистр.
Или мастрячить из ЗМЗ 405 подвесник ))).
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-03-09 02:34
Почему? Можно зарегить как "морское прогулочное".
И во время прогулки менять башмаки/звезды, перезаряжать натяжитель, искать глюки от наводок в косе... :))
Из наши лодок под это дело пойдут разве что Амур и Темп.
Но прикинув сумму за импортную ПОК, получится, что проще будет купить того же Амура с подвесником.
ЗЫ: судя по объему, это 406й. А судя по мощности - 405й :)
Отправка отредактированного (12-03-09 02:35)
Дата:   12-03-09 02:40
Подскажите, где найти регламентирующие документы? Что такое речной регистр?
Спосибо!
Дата:   12-03-09 03:32
люди добрые!
Вообще то хочу построить лодку. Руки есть, но знаний нет. Сленга вашего почти не понимаю. Может подскажете, куда кинуть взгляд, чтобы разобраться. Ссылки с пошаговой инструкцией для таких чайников как я.
Новичок 74 писал:
Дата:   12-03-09 03:33
люди добрые!
Дата:   12-03-09 04:03
Пошаговая инструкция:
1. Как я понял, прав нет. Тогда идем на http://www.gims.ru/, на занятиях расскажут ТУС(теорию устройства судна), расскажут о движителях и много о чем полезном.
2. Читаем тут: https://motolodka.ru/shipbuild.htm про самостоятельную постройку корпуса и тут:http://gazclub.ru/faq/?mess_id=25 про дрыгатель.
3. Если п.2 не отпугнул, есть деньги и время (в изобилии), то подыскиваем готовый проект(при необходимости покупаем его) под 100-150лс, а это минимум 6метров .
4. Если еще осталось желание, посмотрите на б/у лодки и представьте, как эта сумма коррелирует с объемом зарабатываемых Вами денег за 1,5 года (хотя постройка может затянуться и на более длительный срок) и с тем, что все выходные придется проводить со строительством лодки..
5. По-прежнему хочется? Тогда собираем чеки на все купленные материалы, запасаемся теплым гаражом, разводимся с женой, покупаем прицеп для перевозки, и начинаем стройку. Где-то на середине постройки придет опыт, что надо было делать по-другому... Но следующая лодка должна получиться лучше :))
Так что, менее геморройно будет продать мотор на http://gazclub.ru/wwwboards/forums.php?forum=1 и купить мотолодку в комплекте с мотором. Сейчас на б/у цены весьма невысоки. Получить права и наслаждаться отдыхом.
Если семейный отдых - возьми Прог4 с 40кой, если позажигать - Оку4 с 40-60. Вариантов масса.
Отправка отредактированного (12-03-09 04:05)
Дата:   12-03-09 04:53
Илья-1000 писал:
На " первых" 406 х писали 150 л.с. ( и на Волгах и на Соболях). Это потом в них " оказалось" лишь 132 кобылы... :-))).
( хотя дело скорее всего - в прошивках мозгов, типа " под Евро-2(3,4 и как там...))
Дата:   12-03-09 04:58
Угу.
Но в ГАИ без проблем меняют цифру на 130, если еще остались такие в живых :)
Дата:   12-03-09 05:53
Илья 1000 , спасибо
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   12-03-09 06:36
Не федот, дело в нетто и брутто, типа на стенде и на авто.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.89.149.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-03-09 07:12
Илья-1000, молодца! Зжёшь :) ! Про развод прочитал, чуть со стула не упал!
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-09 07:32
Читал я где то (достоверность на совести автора прочитанного мной материала), что мужик судился с производителем 406-го, что проданный ему движок, установленный на 3110, не выдает заявленные 150 лыс. И выиграл некую сумму. С тех пор, якобы и изменили данные.
