 Московское время 04:20:40
 Владивостокское время 11:20:40
 Биаксиальная стеклолента или стеклоткань
Автор: Моз(Г)вич (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-09 05:06
Начинаю потихоньку готовиться к летней "склейке-сшейке". Стыки рекомендуют проклеивать биаксиальной лентой. Облазил весь интернет, но так и не нашёл предложений в Москве. Может быть откликнутся те, кто знает, где купить такую ленту в Москву?
А то уже морально готов через америкоский интернет-магазин заказать West System 727 Episize™ Biaxial Tape шириной 10 см и длиной около 20 метров по цене $49,45.
 Re: Биаксиальная стеклолента или стеклоткань
Автор: Заяц Сергей (77.35.20.---)
Дата:   10-03-09 11:56
Фигня все это. Возьмите любую ленту. достоинство ленты- края заделаны и не рассыпаются. Сам использую и советую шириной 40 -больше не стоит для швов, тем более, что можно в несколько слоев со сдвигом.
Дата:   10-03-09 15:00
Давно известно, что если резать стеклоткань под углом к переплетающимся нитям, то края тоже не рассыпаются. Только инструмент резки надо острый, ну и с отрезанной лентой обходиться поосторожней. Лично я делал так. Первая лента шириной 40мм, вторая 60, третья 80.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   10-03-09 15:47
я для стыков сам резал хотя готовая красивее но все равно под эпоксид все ушло и не видно красоты той.я внутрях тоже слоем прошелся и как показала практика не зря.сапожищами внутри трется будь здоров только стекло и спасает
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-03-09 17:12
Кхгрм... Вообще-то биаксиальная лента это обычное полотно.
Дата:   10-03-09 17:31
о блин а я думал реч идет про стеклотканевую ленту.а зачем полотняная лента в самострое?
Автор: Моз(Г)вич (---.148.mts.ru)
Дата:   10-03-09 19:10
Здрасьте, West System 727 Episize™ Biaxial Tape и есть стеклолента. Об отечественной ткани можно прочитать steklonit.com/goods/84/arm_napolniteli/miltiaxial/
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-03-09 19:25
ярослав писал:
Полотно - это не материал нитей, а всего лишь способ
их переплетения строго под углом 90 градусов.
Полотняная стеклоткань - это ткань из стеклонитей полотняного переплетения.
Еще бывает сатиновое переплетение.
Дата:   10-03-09 22:06
Здрассьте. Биаксиал тэйп это всего лишь обычная полотняного переплетения ткань. Только оформленная в виде ленты. С заделанными длинными сторонами. С таким же успехом можно резать обычную ткань
Дата:   11-03-09 01:35
Kira, тогда чем же от неё стеклоткань отличается?
Дата:   11-03-09 01:37
Ничем. Кроме ширины. Собственно говоря ткань это та-же лента, но шириной в метр-два-три.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   11-03-09 05:37
Моз(Г)вич сказал
Я не Kira, но отвечу. Биаксиальные материалы (за 100% не ручаюсь, но скорее всего так и есть, Episize - точно) это не ткань вообще. Это два слоя нитей, соединенных стёжкой. Часто в эту структуру бывает всунут тонкий стекломат. Биаксиальная лента обычно имеет расположение нитей под 45 градусов к кромке. Смысл конструкции в том что при оклейке швов нагружены все нити и они изначально распрямленные.
Дата:   11-03-09 05:48
Рисунок с bateau об отличии обычной стеклоленты от биаксиальной.
Дата:   11-03-09 18:38
Зупер, а в Москве где-нибудь можно биаксиальную ткань купить, чтобы самому на ленты порезать? Или, всё-таки, у америкосов покупать придётся ...
Дата:   12-03-09 01:27
Моз(Г)вич, перечитай мой пост в этой теме.
Автор: Заяц Сергей (---.gprs.akos.ru)
Дата:   12-03-09 04:31
Моз(Г)вич писал:
Это как следует понимать:
1. Вы дошли до такого совершенства, что в Вашиш конструкциях чувствуется разница между реально биаксиальной тканью и каким-либо другим стеклом?
2. Просто пальцы не гнутся?
Дата:   12-03-09 05:40
Заяц Сергей, я обычно инструкции читаю до. Если проектировщик написал, значит будет биаксиальная лента. Наверное это проектировщик чувствует.
lionbob, под каким углом и чем резать, например Т-10-14?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-03-09 06:25
Брат, позвони сюда Тел.: +7 495 772 1783, +7 909 662 8941
У них есть Вест Систем.
Директор - Алексей.
Вроде как разбираются в тканях и грозились иметь склад в России.
ЗЫ
Я за ленту разной ширины.
Жизнь в сотни раз становится прекрасней.
А как буржуйская лента (ткань) смачивается!
Просто помазал ткань, слегка прибил и никаких тебе пузырей, ничего не плывет. Никакие волосья не лезут. А если взять нормальную жидку смолу - сказка. Когда слепил все, добавил наполнителя, прошпатлевал, накрыл тканью, которая убивает глянец и пошел пить пиво. Когда высохло, а сохнет быстро, сдираешь ткань, а там уже риска готова. Шпатленул и крась.
У буржуев, любые размеры, плотности, продаются в обыкновенном строительном гипермаркете, в лодочных отделах :(
Пойду выпью яда.
Удачи в строительстве
Андрей
ЗЫ
Только не начинай разговор, что байдарку двух метровую собираешься лепить :)
Фанеру в Балашихе нашел?
Дата:   12-03-09 15:05
Я старался резать под углом 45гр. Резал крупными ножницами.
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-03-09 20:38
Что бы не лохматились края у стеклоткани можно предварительно наклеить на край реза малярный скотч. Хорошо помогает при наклейке "мокрого угольника". После того как смола встала скотч легко удаляется. Только не надо следующий слой ткани клеить поверх скотча :).
Дата:   13-03-09 03:03
Kira,
у вас поверхностные познания, как мне теперь кажется.
Лакировка,
спасибо. Я им письмо направил. Боюсь, с нынешним курсом рубля, будет невесело. А пилить я буду пятиметровую байдарку. :-) Шутка.
Фанеру, авиационную, сортности I/I я нашёл в azko.ru/about. Актуальные цены указаны на их сайте. Получил ещё и бонус. Оказалось, грузоваяя машина их Краснодарского филиала раз в месяц приходит в Москву и они согласились захватить мои листы в Краснодар за весьма умеренную плату. Остаётся только съездить к ним и оплатить.
А балашихинское место, что за контора?
lionbob,
угол от какой направляющей брать? :-) Мне кажется, проще малярный скотч будет налепить. От того, что под 45 градусов порежешь, ткань биаксиальной не станет.
Вадим 727,
спасибо за практический совет.
Автор: Allik (---.slavutich.kiev.ua)
Дата:   14-03-09 07:30
Чтобы не лохматились края у стеклоткани - надо положить её на доску, или фанеру и резать ножом по линейке или рейке - режется как песня под любыми углами к плетению.
Дата:   17-03-09 05:30
Вот как выглядит биаксиальная ткань. Стеклонити лежат под углом 45 градусов, но не сплетены, а простёганы , чтобы не разъезжались.
