 Московское время 21:15:24
 Владивостокское время 04:15:24
 Самодельный обод на стекло Казанки-5м
Автор: Дмитрий_Самара (---.141.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   11-03-09 23:26
Добрый день.
Родной обод пришел в негодность. Нужно менять. Новый купить проблемно, думаю над вопросом как его сделать самому. При этом стекло остается родное заводское.
Хочу выгнуть алюм. трубу 20мм по форме старого, при этом оставить точки крепления прежними (т.е. на центральном упорном уголке и по бортам), а вот как приклеплять к нему стекло в раздумьях.
Сверлить стекло и на винтах к нововому ободу плохо, излишне жесткая конструкция получиться и это приведет к растрескиванию стекла при незначительных деформациях обода (при перелазывании через стекло к примеру). Есть вариант сбоку прикрепить частично по длине обода П- образный профиль и его уже одевать на стекло(по примеру родного), но сомневаюсь что смогу найти такой.
Что скажете, коллеги? Возможно кто либо делал подобное?
 Re: Самодельный обод на стекло Казанки-5м
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   11-03-09 23:51
Зайди в магазин Торгового обарудования, там есть такие шолобушки только под диаметр трубы вроде 24-25мм. Они крепят стекло к трубе. УДАЧИ.
Автор: Alexgeorg (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   12-03-09 16:36
Здравствуйте!
Сам занимаюсь аналогичной проблемой, только для П-4. В Леруа Мерлен и Кастораме видел разный алюминиевый профиль, в том числе П-образный, пластиковые П-образный уплотнитель для стекла. который вставляется в алюм. профиль. В Кастораме выбор был больше. Зайди на сайт ввв.mdm-complect.ru в раздел Системы oker и Uno. Может быть обсудим варианты при личной встрече, мой тел 89276873350, тем более, мне кажется, мы где-то рядом работаем. Я на Ерошевского, 3. Александр.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   12-03-09 17:33
Alexgeorg писал:
> Здравствуйте!
Привет, такая же нужда для К2М. Присматриваю профили.
Если будет подходящее что то, может и мне сообщите ?
Тел .89023762958. Ставить собираюсь поликарбонат.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   12-03-09 17:47
А магаз был на К.Маркса-Владимирской у заправки, там такая 2этажная будка, 1 этаж автозапчасти, 2этаж комплектуха для казанок. Там ободок этот продавался, правда я там уже года 2 не был.
Дата:   12-03-09 17:55
Дмитрий_Самара писал:
> раздумьях.
Кстати, бюджетный вариант пластиковые крепления для металлопластиковых труб к стенке. Дешево и сердито.
Крепишь крепления к стеклу и защелкиваешь свой трубчатый обод.
Дата:   12-03-09 18:25
Поликарбонат в Самаре.Контакты: Самара. Птичий рынок. Контейнеры 220, 221. Тел. (846) 922-96-89; 8-927-267-51-64. По данным месячной давности : стекло на П-2 из поликарбоната 4мм в районе 3500 руб. Продавец демонстрировал прочность: полоса примерно 150мм длиной около метра складывалась пополам, на расстоянии от сгиба ~300-400 вставал ногами, после чего все выпрямлялось без видимых повреждений. Потом на полу колотил молотком по полосе, трещин я не увидел.
Дата:   12-03-09 18:37
Поликарбонат сомнениям не подлежит :-) Я подыскиваю профиль алюминиевый для него-буду центральное окошко делать.
Вчера на лодочной станции видел казанку 2м. Хозяин сделал из поликарбоната стекло лобовое высотой (по окну, не по высоте) 60-70 см с правильным наклоном и выгибом. И смотрится органично, и большая панель получилась. Торпеда у него из стеклопластика похоже отлита, с пплавными обводами. Вобщем, вариант понравился.
Дата:   12-03-09 20:15
Я сам смотрю на алюминиевый профиль Н-образный, ширина 20мм, внутренний размер ~10мм, стенки ~1мм, длина -2м (в тех же магазинах). Смущает, что для изготовления обода гнуть профиль нужно в двух плоскостях (для моих размеров и угла наклона). По широкой стороне с радиусом 50-80 мм думаю согнется без особых проблем, а отогнуть вниз градусов на 30 для меня вопрос.
Дата:   12-03-09 21:09
Приветствую всех!
Удивлен что профиль так свободно продается, не знал.
Обязательно съездию в леруа и костараму.
Alexgeorg: ссылки изучу, спасибо. От Ерошевского я далековато, Самарская/Л.Толстого.
Николай Тольятти : Так у нас стекла одинаковые, после изучения профиля имеющегося в продаже вероятную конструкцию я представлю. Но как я понимаю, ты менять штатные стекла будешь?
Асланов Дмитрий: я в том магазине новое стекло покупал в 2007г., в прошлом году летом и в декабре был там, не возят они стекол и крепеж к казанкам сказали, завод цены задрал что то под 5 тыщ за стекло и 4 за крепеж (но могу соврать).
В эти выходные уже не получиться проехаться по магазам, запланирую на следующие. Пока думы над конструкцией продолжу.
Дата:   12-03-09 21:20
Alexgeorg, меня тоже смущает гнуть профиль. Поэтому появилась идея сделать основной обод из трубы, гнуть ее проблем не должно быть, а на стекло накладывать и крепить профиль (П-образный желательно), но не сплошняком, а на прямых участках стекла, исключая сгибы. Это 2 участка на верхней кромке и по одному по каждому борту. А профиль в свою очередь крепить к трубе. Этот способ позволит компенсировать ошибки при сгибании в форме обода-трубы. Причем без трубы обойтись мне сложнее, т.к. в нее прячу проводку для огней.
Дата:   12-03-09 21:23
Поедешь, пофоткай плиз! Профили.
И адрес дайте, мож тел.
Планирую что то похожее
Дата:   12-03-09 21:28
Вот здесь лучше видна конструкция, как видишь углы гиба небольшие и радиус позволит гнуть профиль спокойно.
Дата:   12-03-09 21:33
Ясно. Сфоткаю конечно.
Адреса не знаю, телефонов тоже. Географически тока представляю где они находятся, т.к. был в них по одному разу только. Как сам съездию, тогда смогу объяснить.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   12-03-09 22:16
По последним 2-м фоткам - красиво, конечно, сделано...
Но вот функционал этой трубы, точнее замысел ее воплощения, не совсем понимаю - биться об нее головой, т.к. свободное расстояние между стеклом и человеком уменьшилось см на 5, а это уже ощутимо... рукой браться за трубу, имхо, неудобно - слишком узкий просвет между трубой и стеклом... Больше похоже на декоративное приспособление...
Эту бы трубу, да поверх стекла... %))
Отправка отредактированного (12-03-09 22:18)
Дата:   12-03-09 23:00
Сразу скажу свое мнение - эргономика в ней(лодке) никакая.
Красивая, но какая то бестолковая .
Но идея сама понравилась. Казанка 2м куда больше, и соотно можно сделать наклон лобового (не буду писАть стекла :-) ) побольше , высоту повыше, естно от головы подальше, продлить в кокпит дальше поста, но трубу ставить также, ее суть- усиление лобовухи, если делать сверху -обзорность впереди ухудшится. А щели там хватает, побольше будет чем в авто, например. Это видно на других фотах Ссылка.
Но речь то у нас не об этой лодке :-) думаем как себе сделать, смотрим как у других, выбираем по своим возможностям. Ищем для этого подходящий профиль :-)
Дата:   12-03-09 23:27
В нашей дыре П-образный профиль днем с огнем не найти... пришлось мудрить с Г-образным распашную калитку себе на лодку...
Дата:   12-03-09 23:33
Подход верный :-) я вот вообще о полосе задумался. Вырезать и с двух сторон закрепить. С профилем сложнее стыковать с палубой.
Фото есть? Сказал А - давай фото :-)
Отправка отредактированного (12-03-09 23:35)
Дата:   13-03-09 00:08
Николай Тольятти писал:
Да особо хвастаться нечем, выкладывал уже на днях (качество телефонное), - коряво получается, материалы подходящие не могу найти. Это первый блин такой, вообще, в первый раз лодкой занимаюсь... все-равно буду переделывать когда на поликарбонат созрею... а время поджимает - делать нужно.... Но после усиления стоек довольно прочно стоит, стационарное стекло не ходит ни вперед-назад, ни влево-вправо... %)
Автор: Дмитрий_Самара (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   23-03-09 01:52
К сожалению не получилось в выходные доехать до магазинов. В следующую субботу теперь планирую.
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-09 02:36
Блин у меня вся рамка от К5м в гараже валяется, кому надо пишите в почту.
Автор: Валерий Жигулёвск (80.234.110.---)
Дата:   23-03-09 05:07
създий в малосемейкино где делают вельботты там профиль как раз как у казанки я себе на прогресс ставил такой
Дата:   23-03-09 16:17
Попробовал сегодня изогнуть алюминиевый профиль 20*20 стенка 1,5мм. Купил на пробу в Леруа-Мерлен. Результаты на фото
Дата:   23-03-09 16:19
Alexgeorg писал:
Это на холодную? Я пробовал у себя штатный подогнуть - борта П-профиля "гулять" начинают...
Дата:   23-03-09 16:30
Гнул на холодную. В тисках с помощью самодельного присобления. Радиус изгиба 80 мм (внутренний). Видна деформация по внутреннему и наружному радиусу. Сейчас прикреплю неск. фото.
Дата:   23-03-09 16:31
Еще
Дата:   23-03-09 16:33
И еще
Дата:   23-03-09 17:06
Не, ну так-то вполне приемлемо, имхо. Взял на заметку, спасибо %))
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   23-03-09 17:56
А ,что за приспасоба?
Отправка отредактированного (23-03-09 18:04)
Дата:   23-03-09 20:26
Приспособа сделана из 3-х кусков ДСП скрепленных винтами М-8. (см две первые фотки)
Зажимал в большие тиски. Гнул руками. Если набить профиль песком, может быть уменьшится деформация по радиусам. Буду пробовать.
Автор: Андрей2 (188.17.80.---)
Дата:   27-03-09 04:16
А само стекло у тебя там случайно не завалялось?
Дата:   28-03-09 22:10
Сегодня доехал таки до Леруа-Мерлен.
В Костараму не поехал, т.к. появилась инфа что ассортимент в них практически одинаков, а ехать туда далеко, считай за город.
купил: трубу квадр.сеч. 20х20 (стенка 1.5) длина 2м - 355р (2шт);
профиль П-образный, но одна сторона 9м, вторая 20мм, ширина 9мм, т.е. внутр размер 6мм, длина 1м - 122р (3шт).
Трубу думаю гнуть в приспособе предложенной Alexgeorg (спасибо за идею!)
Обод будет состоять из 2х частей, т.к. длина заводского 2.4м, а в продаже трубы только 1м и 2м длиной.
для Николай_Тольятти привожу выдержки их ассортимента, то что смог и успел записать (фотографировать не дали и прайса у них нет, в связи с чем поимел перепалку с консультантом с этого отдела, ну эт ерунда :) )
Итак:
Т-образный профиль (толщина 1.5мм):
15х15 - 2м -139руб, 1м - 87руб
20х20 - 2м - 185руб, 1м - 119руб
Труба квадрат (толщина 1.5мм):
15х15 - 2м - 245руб, 1м 143руб
20х20 - 2м 355руб, 1м - 195 руб
Уголок (L-обр):
10х10,15х15,20х20 - 1.5мм толщина
25х25,30х30,15х10, 25х25,30х20,40х20,40х10 - 2мм толщина (вроде как)
П-образный:
10х8, 10х12, 13х16, 10х15, 10х20, 20х20
Н-образный:
6х20
еще есть трубы круглого сечения, прутки, профиль П-обр. с короткой одной стороной(что я купил), и профиль не знаю как сказать, но типа образованный П-обр. и на нем свергу Г-обр.
Адрес этого магазина г.Самара, Дыбенко 30, т.273-8190 (инфа с чека).
