 Московское время 09:08:02
 Владивостокское время 16:08:02
 совет 30-ка с гидроподъемом?
Автор: slaven (77.236.90.---)
Дата:   11-03-09 21:42
С осени мечтал о Хонде 30 с дистанцией, электрозапуском и гидроподъемом....но в свете последних событий стоимость такого моторчика стала не по карману. И вот я задумался о покупке 2 тактной 30-ки, но если с дистанцией и электрозапуском проблем нет, то вот гидроподъем я что то не встречал. Лодка у меня Обь первая от Газисо, сейчас находится в стадии ремонта. Подскажите посоветуйте по 2-х тактным, а то выбирая 4-х тактник, изучил их хорошо, а вот про 2т ниче толком не знаю...
Отправка отредактированного (11-03-09 21:42)
 Re: совет 30-ка с гидроподъемом?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-03-09 21:57
Никто не делает сейчас 2Т тридцатки с гидроподъемом.
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   11-03-09 22:08
Даже 20ки есть с гидроподёмом, надо искать.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   12-03-09 00:27
Сейчас в 2 тактах таких не делают, и зря. Какие-то простейшие двухгоршковые модели 70 годов всё нам шлют в Россию официально.
А раньше были., да какие ! Например Yamaha 30DETOL - 3 цилиндра, автосмесь, трим, 60 кг - супер мотор. Искать надо. В Европе много таких осталось.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   12-03-09 00:39
На Баджере продают отдельно трим,с электроприводом на любой мотор, цена за 20тыров была,правда давно смотрел, по осени прикидывал,хонда 30ка с тримом-170 тыр,яма 30ка 2Т -100тыр,плюс трим,дешевле получалось:)
slaven
Вообще гидроподъём гидроподъёму - рознь.
Вот Ямаха 55BEDS тоже говорят с гидроподъёмом. А там всего лишь газовый усилитель - откидка то ручная.
Если хочешь полноценный гидроподъём кнопочкой вверх-вниз с дистанции , то в обозначении мотора должна быть буква Т (trim).
Дата:   12-03-09 00:45
чего же тогда у меня за мотор? без трима?
Автор: witalij (95.106.33.---)
Дата:   12-03-09 04:29
недавно заморачивался тем же вопросом - 30 л.с. 2х.тактных с гидроподъемом нет никаких (имею в виду моторы недавних годов)
звонил на фирмы -ответ один и тот же.
Автор: F25 (77.52.55.---)
Дата:   12-03-09 06:32
Новых моторов 30л.с. 2-х тактн. с тримом уже не выпускают.
Интересный задаете вопрос, неужели все- равно 2-т или 4-т?
Автор: Антон Владивосток (79.122.164.---)
Дата:   12-03-09 12:17
Есть 2-тактные 3-х цилиндровые 30ки Ямаха. Но они не поставляются на рынок России (меня поправит Саша Маврин), они идут только на средней ноге, и найти на практике такую можно только б/у с внутреннего Японского рынка. И по-мойму их вообще сняли с пр-ва, поскольку упор щас на пр-во 4-т моделей.
Автор: EV_SHES (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-03-09 15:37
У меня новый SUZUKI DT 40WRS. соответственно без трима.Рукой из воды поднимать тяжеловато.на самом моторе вроде места крепления трима есть.Вопрос: можно ли поставить трим или хотя бы газовый усилитель? И где найти.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-03-09 16:34
Присоединяюсь к вопросу, есть Тох 40 и хочется трим. Я вроде где то встречал раньше темку, что кто то ставил элоктро моторчик от авто домкрата на трим. Подскажите, поиском не нашол.
Автор: slaven (94.180.22.---)
Дата:   12-03-09 17:33
Yamaha 30DETOL - видел тоже такой где то в нете, пытался поискать с короткой ногой, не вышло..
Значит сейчас купить 2т с тримом почти нереально, тогда подскажите, какой моторчик по вашим соображениям предпочтительней для активного отдыха на воде на лодке Обь-1. Цель: покатушки с друзьями, лыжник, выезды по выходным в основном.
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   12-03-09 17:56
помойму
Tohatsu 40 D2 EFTO имеет и трим и румпель и электро старт
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   12-03-09 18:57
Да, Борис, мотор у тебя без трима, но с гидроподьемом. В чем отличие - при полноценном триме ты можешь откинуть мотор вверх на полном ходу, а на моторе с гидроподьемом у гидравлики на это мощности не хватит, она только для того, чтобы мотор из воды поднимать. Но на малом ходу все работает аналогично полноценному триму - очень удобно по мелководью ходить.
Автор: Окунь (88.147.150.---)
Дата:   12-03-09 19:03
а у ямы 55 BEDS то же только пневматика для откидывыния?
в инете противоречивые сведения.
может сами тоже устанавливали трим.
Дата:   12-03-09 19:07
Борис
Yamaha 40HEPO модель где-то начала-середины 90-х. Возможно что-то изменилось с тех пор в Ямаховской терминологии.
Буква P (роwer) обозначает сейчас только электрооткидку и применяется в основном на небольших 10-20 сильных четырёхтактниках. Например Yamaha F15AEPL.
Главное отличие P (power) от T (trim) состоит в том, что моторы с полноценным тримом можно регулировать вверх/вниз на любых оборотах, а моторы с P (power) позволяют это делать только на оборотах до 2500 об/мин.
Дата:   12-03-09 19:26
Пока писал, Andrey уже и ответил за меня по существу.
Вообщем, подводя итог теме по поиску 2-тактной 30-ки с тримом, остаётся сказать что доступны только б/у моторы:
Yamaha 30DETOL (3 цил./496 куб./66 кг)
Mercury 30ELPTO (2 цил. /644 куб./75 кг)
Johnson 35 PL (3 цил./565 куб./77 кг)
Дата:   12-03-09 20:04
"при полноценном триме ты можешь откинуть мотор вверх на полном ходу, а на моторе с гидроподьемом у гидравлики на это мощности не хватит"
все именно так и происходит :(, грешил на эл.моторчик привода трима(старый, магниты покоцаны). Сейчас получил новый, еще не пробовал. Есть ли пути доработки до полноценного трима?, если замена моторчика ничего не даст?
Дата:   12-03-09 22:25
"доступны только б/у моторы:
Johnson 35 PL (3 цил./565 куб./77 кг)"
По видимому они все с длинной ногой...
Найти которые сейчас в хорошем состоянии нереально.
ТОгда следкющий вопрос, КАКОЙ МОТОР из ныне существующих 2т 30-к можете порекомендовать!???
Дата:   12-03-09 23:26
Ямаху или Сузуку.
Автор: Матяж Владимир (217.118.90.---)
Дата:   13-03-09 16:24
А вроде как 30-ка Мерк с ногой L может поставляться с тримом. А если это Тоха, то значит и Тоха тоже.
Дата:   13-03-09 19:33
Речь про двухтактные. Тот Мерк 30ELPTO (644куб.) не Тоха, это чисто американский мотор, их очень мало у нас. Он же 40ELPTO, которых пруд-пруди в России.
Полноценный трим - он двухскоростной, по крайней мере так сделано на Ямахах. Сначала поднимается довольно шустро, а потом, когда поднимаешь выше, словно включается пониженная передача, и мотор медленно-медленно откидывается полностью. Сделано это потому, что на полном ходу сопротивление воды большое и упор винта давит в обратную сторону, вообщем тяжело приходится электромоторчику.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   14-03-09 01:42
есть мерк 25 4т, с тримом и гидропдьемом, мотор 2004г.в, но даже обкатку не прошел, лежит себе без дела. Если 25, 4т интересно, то в личку пиши.
