| Московское время 01:40:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:40:28 |
Автор: СанчоСПб (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата: 10-03-09 09:31
Поеду на днях покупать, в связи с этим вопрос: использовал ли кто-нибудь прицеп ЛАВ-81015 с прогрессом 4(длина прицепа 4,5 м). Боюсь, что прицеп ЛАВ-81014 (длина 5,5) не войдет в гараж 6х3 ижорский. Мотор по трассе вожу в багажнике.
Хотелось бы услышать реальный опыт.
С ув., Александр
Дата: 10-03-09 17:35
Кто по Мурманке хоть раз ездил поймет. Такие ямы, в прошлом году весной машины по два колеса сразу пробивали. Чтобы транец не нагружать, а то даже усиленный оторвать может + свисать меньше будет. Да мне пицеп то нужен из гаража на даче довезти до воды 500 метров, иногда к друзьям съездить, осенью лодку в городской гараж поставить.
В тех данных на ЛАВ 81015 написано "лодки до 4,5 метров", прогресс 4,6. Вроде и продавцы говорят, что войдет. Но я что-то засомневался. Может кто-знает, что в Питере можно взять на рессорах покороче ЛАВ 81014? Неужели никто не хранит свои прогрессы на прицепе в ижорских секционных гаражах?
Отправка отредактированного (10-03-09 17:36)
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 10-03-09 18:00
Меряешь на прицепе расстояние от прицепного до упора, прибавляешь длину катера.
По Мурманке до Подпорожья в том году ездил с прицепом с мая по октябрь по 2 раза в месяц. Колеса целы, транец в норме. Нефиг гонять! :-))))
Автор: СанчоСПб (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата: 11-03-09 01:02
Если кому интересно, вопрос решился - позвонил на завод, там можно заказать ЛАВ 81014 (стандартная длина 5694 метра) с укороченным дышлом. Отрежут сколько скажешь и с VINом все в порядке. Оказывается у ЛАВ 81015 ширина 1785, а у Прогресса 1720 мм, подкрылки не дадут встать.
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата: 11-03-09 01:41
Возил Прогрес-4 и Хонда-50 на прицепи ЛАВ-15 ,стоит на ланженмитах выше крыльев. В гараж 6м. без проблем прогрес-4 на ЛАВ 14.
Отправка отредактированного (11-03-09 01:43)
Дата: 11-03-09 01:47
Не делай глупости не реж дышло.при спуске и подъёме вспомниш.Точно говарю в гораж влезет даже с навешеным движком.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-09 02:47
У лав14 другая проблема-развесовка! либо сдвигаем лодку на метр полтора назад(здрасте дяденька гаишник) либо получаем нагрузку на дышло-75-100кг. Сам думу думаю-че делать.
Дата: 11-03-09 03:55
2 вячеслав 78: Сегодня звонил производитель ООО "Вектор" на Волхонском шоссе (Красное село), 4, ЛАВ 14 - 44 000 руб. , ЛАВ 15 - 32 000 руб.
Когда возил на ЛАВ15 никаких проблем не было? сзади свисал больше метра?
Дата: 11-03-09 04:18
мой стоит на прицепе вот так, тоесть если даже мотор не закидываем то уже считай метр за габарит. шо делать?
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата: 11-03-09 04:32
На самом деле у лав14 ось, колёса находятся в самом конце прицепа и ось не подвижна относительно рамы. Из-за этого, что бы зделать правильную развесовку придётся сильно сдвигать лодку назад, а если возить без мотора, который вися на транце является противовесом, то придётся сдвигать ещё дальше. По поводу ДПС, красная тряпка или знак аварийной остановки на винте избавят от лишних вопросов.
P. S. Мне когда привезли катер с завода (там ессно ни кто не регулировал развесовку), двое здоровых людей не могли оторвать дышло от земли.
Дата: 11-03-09 05:11
Я бы взял лав15, всё равно лодку здвигать назад, зато в гараж точно влезет.
Дата: 11-03-09 05:18
С 14 намного легче спускать. Парни точно говарю на ЛАВ 14 прогрес-4 и двигатель 50 кабыл вгараж легко залетает.СанчоСПб.самневаешся поехали покажу как это выглядит в гараже.
Дата: 11-03-09 05:43
Гараж бетон 6х3,5. У приятеля Корвет-500 и 90 кабыл тоже в таком гараже.
Отправка отредактированного (11-03-09 05:45)
Дата: 11-03-09 06:06
Вот как придётся поставить лодку на лав14. Сзади свес более метра без мотора, спереди почти полтора метра торчит бесполезно дышло и это чтобы была правильная развесовка. Общая длина этой "конструкции" без мотора болле 7 м., с мотором более 7.5 м. Какой гараж?
Здвинешь вперёд-дышло хрен поднимешь, если вообще по дороге не оторвёшь замок на прицепе или фаркоп.
Отправка отредактированного (11-03-09 06:14)
Дата: 11-03-09 06:13
Мы говорим про Прагрес , а не про Ладогу. Этот параход и по высоте не запихать.
Отправка отредактированного (11-03-09 06:15)
Дата: 11-03-09 06:35
Тряпка это и так понятно(всегда привязываю) тоесть вариант только сдвигать назад. Всеж таки докапываться не будут?
Дата: 11-03-09 06:40
Я понимаю. Я про длину, а не про высоту. Постановка будет такая же. Ну сзади свес будет чуть меньше.
Дата: 11-03-09 06:55
Олег_Питер . Спасибо за предложение НО с утра до вечера за рулём , а сидеть и смотреть на вас я ведь слюной захлебнусь . Могу себе позволить на даче или на рыбалке вот там ДА.
Отправка отредактированного (11-03-09 06:56)
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-09 06:57
Дышло резать смысла нет. Попробовать упор максимально сдвинуть вперед, только чтобы он воротку опорного колеса не мешал.
Дата: 11-03-09 07:09
Я тоже там все выходные проводил ,Ивинский,Гак-ручей, Вязьостров.
Отправка отредактированного (11-03-09 07:10)
Дата: 11-03-09 07:18
Можно и так, только рыбы там мало стало. Я и лодку там оставлял, у приятеля дача там в Тойбе белый кирпичный дом. Мы там ,заходи.
Дата: 11-03-09 07:24
Рыбы до дури, просто на ГЭС все лето высокую воду держали. Щука вся в берегу была. Острова в сентябре по разливу носило, а когда их попилили, по Свири до Плотичного не пройти было - слалом.
Автор: nort (89.223.53.---)
Дата: 11-03-09 07:38
ЛаВ 14 самый нормальный прицеп для Прогресса 4
У меня Прогресс 4 Ямаха 40 и ЛаВ 4 , нормальная для прогресса РАЗВЕСОВКА он легкий катер .
А на счет гаража у меня 6 на 5 метров , так длины 6 метров хватает
я ставлю в гараже по диагонали , но незабывай что еще можно открутить дышло где лебедка и сдвинуть его там всего один болт , 2 минуты делов.
А прицеп по длине не реж ЭТО БОЛЬШАЯ ОШИБКА , когда спускаеш катер машину глубже в воду загонять придеться , а оно тебе надо .
Дата: 11-03-09 07:39
Я наблюдал эту ситуацию когда острова с клюквой по Свири несло. Всё там обходили и Равское и Остречину. Только осенью была нормальная рыбалка.Окуня парного было очень мало. А может пиво много.
Отправка отредактированного (11-03-09 07:44)
Дата: 11-03-09 07:47
вячеслав 78 писал:
> много.
В почту написАл
Дата: 11-03-09 08:25
Да вот еще совсем забыл , на ЛАВ 14 ролики резиновые совсем плохие у меня первые 2 за сезон протерлись , проблему решил купил ролики пластиковые желтые .
Кому надо в Питере продаються тут:
Техномарин
Софийская 14 т 4494078
Автор: Сим (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-03-09 16:12
2 Санчо СПб:
ЛАВ 81015 выпускают в двух размерах: 4,5 и 5м. Может, это выход? И по длине, и по габаритам гаража.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата: 11-03-09 16:54
Вожу на ЛАВ14 как раз Новую Ладогу М (5,6м) с Сузу90 - гаишники не докапываются
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 11-03-09 16:55
да ролики дерьмо полное придется тоже менять помнится цена у них была совсем не божеская.
Бедный прицеп.
Дата: 11-03-09 20:02
Прицеп абсолютно нормально. Этот прицеп советуют продавцы катера в "Астрон". Возил, спускал, поднимал - всё ок
Дата: 11-03-09 23:18
Самое главное правильно поставить катер, отрегулировав все точки опоры
Дата: 12-03-09 02:37
Ap, это у тебя на последней фотке Свирь такая узкая в Свирьстрое или это в Кондрашке?
Дата: 12-03-09 02:57
Нет, это слип в Свирице в порту. У меня там летом катер стоял, от кондрашки 2 км
Дата: 12-03-09 03:01
Если с мурманки перед р.Паша налево и до упора-через деревянный мостик-направо -100-200м ворота - там стоянка на трейлерах и слип, но дорого - около 5-7 тыр в мес
Дата: 12-03-09 03:09
Чего то не разглядел сразу, у моего друга на этой стоянке отчим сторожем работал.
Отправка отредактированного (12-03-09 03:10)
Дата: 12-03-09 03:14
Молодец, это правильно, в кризис надо как то настроение поднимать! :)))))))
А чем Ладога2 не устраивала?
Отправка отредактированного (12-03-09 03:15)
Дата: 12-03-09 03:27
Это не ладога2, а Новая Ладога М. Не устраивает, что одному её на трейлер не загнать, одному не причалить. А вообще сейчас продаю и жалко - скорость 65км/ч, в каюте спать отлично - дачу сделаю, слип сделаю - там можно будет думать о чём-то большом + ПВХ
Дата: 12-03-09 04:01
Понятно. Думаю, весной или летом на воде встретимся, я почти весь июнь в отпуске буду судака ловить, в майские на донки. Так что увидишь синий П4 с Suz 40 - подъезжай. Неплохо было бы еще подтянуть людей, кто на форуме бывает и устье Свири, на Ладоге рыбачит. Можно было бы не за кнопками пообщаться. Вячеслава 78 я уже пригласил заехать. Свое фото в профайл воткнул.
Дата: 12-03-09 04:35
ОК! 9 буду по-любому либо у Губы, либо на выходе 5 бакена. Мой телефон тоже был.
Дата: 12-03-09 05:59
вы давайте в пятницу для начала причаливайте :) а там уже и определимся :)
