| Московское время 21:25:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:25:19 |
Автор: STALKER35 (---.sovintel.ru)
Дата: 10-03-09 17:11
Объем моторного масла для заливки в картер Мерка 30 4т везде указывается 1,8л. Но... При заливке 1.6л и пуска движка-это отметка МАХ на щупе, добавляю 200 мл- уровень масла на 2,5см выше риски МАХ. Масло при замене сливается полностью. На сервисе руками разводят -самим интересно узнать. Щуп не тот или объем указан неверно?
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 10-03-09 17:19
Лей по щупу. Была такая же история.На горловине бирка 1,6л .Изначально в движке было масло(заводские испытания) и оно осталось в фильтре, и немного в картере, чтоб сухого трения не было.
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата: 10-03-09 17:20
У меня точно так же. Добавление "лишних" 200 мл привело к тому, что движок стал дыметь. Теперь лью строго по щупу.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 10-03-09 18:45
Ещё раз,для ясности....... Старое масло слил,фильтр заменил,залил 1.6 литра свежего,завёл,поработал пару мин,заглушил,ещё пару мин. обождал,меряешь-по метке МАХ. ...............Так???...
Автор: Valentin (89.169.178.---)
Дата: 10-03-09 19:02
Если интересно, щас занимаюсь переводом Сервис мануала к этому мотору ( а он у нас в одном лице Nissan/Tohatsu/Mercury) там написано так, что 1,8 л если меняется масляный фильтр и 1.6 если не меняется. Вероятно, если вы сменили фильтр и 1.8л не влезло, значит, что-то не слилось. Но в любом случае ориентируйтесь на щуп, небольшой остаток старого масла не создаст никаких проблем.
STORM писал:
Совершенно верно. После всех этих операций при V=1.6л уровень масла по риске МАХ.
В инструкции пишут : объем для замены примерно 1.8л(или 1.9кварт). Кварты есть США и GB.
Что-то намудрили с этими литрами-квартами.
Дата: 10-03-09 19:11
Тогда соглашусь с остальными:Масло лить по уровню на щупу.
Отправка отредактированного (10-03-09 19:14)
