 Московское время 20:46:25
 Владивостокское время 03:46:25
 Топливный бак от Газели пластик
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   09-03-09 17:28
Привет, на фото один из двух 24л баков к моей сороковке. Лодка Нептун-3. Тотчто на фото приходится часто заправлять, а это не удобно. Задумываюсь установить туда под рецесс бак от газели ибо н в 2,5 раза более емки и по параметрам подходит. Другой вопрос как подключить? То ч то к мотору ясно, а вунтиляцию как культурнее сделать? и обратку в горловину?
 Re: Топливный бак от Газели пластик
Автор: EWS (217.70.25.---)
Дата:   09-03-09 18:42
Имхо, использовать все штатное от Газели:
-резиновый патрубок с металл/горловиной и пробкой (вывести в рецесс)
-вент/трубку с обратным клапаном
-топл/приемник (обратка на нем есть)
-датчик уровня топлива(посадка аналогична посадке топл/приемника, те можно заменить на второй топл/приемник, если надо)
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата:   10-03-09 03:32
вот как у меня
Дата:   10-03-09 03:39
патрубки резиновые подобрал на авторынке. Горловина заливная от Оки. Топливоприемник от 130 ЗИЛа (он по дыркам подходит, зато так как отдлиннее, то его получилось загнуть в ту сторону бензобака, куда при движении стикает топливо). А топливопровод - алюминивая трубка от какого-то авто (либо ГАЗели, либо Волги, либо грузовика)
Дата:   10-03-09 05:20
у МЕНЯ НЕТ ПРОБЛЕМЫ ЗАПИХНУТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ БАК В МОРДУ В БАГАЖНИК. НО НЕОХОТА. Капс забыл отпустить)))
Дата:   10-03-09 05:26
Помимо этого у меня в рундуке еще 24 литра и резерв 12...
Отправка отредактированного (10-03-09 05:26)
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   10-03-09 05:41
Подскажите, пожалуйста, габариты бака... Не смог в нете найти...
Дата:   10-03-09 06:56
Газелевского? сам еще не знаю. Да и тот который стоит не скажу. Не знаю. Знаю что квиксильверовский. С датчиком. 24 литра. Стальной.
Дата:   10-03-09 07:02
Кстати, а не смущает, что такой здоровенный бак без переборок? При волнении, если литров сорок будет бултыхаться в таком длинном баке, это наверняка отразиться на поведении лодки...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-03-09 17:26
40 литров не отразится. А вот 60 уже ощущается даже в П4.
Дата:   10-03-09 17:37
"Литров 40" имел ввиду в 60ти литровом баке. Два ведра жидкости... Инерция- то нормальная такая...
Отправка отредактированного (10-03-09 17:39)
Дата:   11-03-09 06:51
Возможно про инерцию. Но подумывал наравне с этим и насчет жигулевского бака от классики. Авообще съезжу на авторынок и посмотрю там примено 40-50 литров. нужной формы.
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   11-03-09 15:18
Луше померяй размеры куда ставить будешь и съезди на разбор совковых машин и иномарок
там реально дешевле
новый пластиковый бак от газели тянет около 2х тысяч
