 Московское время 20:10:10
 Владивостокское время 03:10:10
 Непонятки с мощностью генераторов ПЛМ
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   10-03-09 04:43
Смотрел характеристики ПЛМ,в частности Хонду 20. Характеристика генератора для меня непонятна.
Оборудование
* Мощность генератора переменного тока - 12 A.
Насколько помню Мощность -ватты,киловатты и пр.
Сила тока - амперы.
В чем особенность генераторов ПЛМ?
 Re: Непонятки с мощностью генераторов ПЛМ
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   10-03-09 04:49
Это макс. ток при номинальных оборотах.В авто генераторы тоже по току обозначаются типа 12В 75А.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-03-09 05:33
Максимальный ток отдачи.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-09 06:28
Согласен - не однозначная хар-ка. А если еще учесть, что на подвесниках напряжением бортовой сети может быть довольно разные цифры - то вообще не ясно ничего.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-03-09 15:12
Напряжение по умолчанию 12В. Умножаем 12В на 12А, получаем 144Вт, если нужно.
