| Московское время 23:17:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:17:00 |
Автор: Юнга21 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-03-09 07:01
Уважаемые гуру, приобрел сей девайс, прочел мануал....и ничего не понял, может кто поможет?
1. Нужен ли установочный комплект к ДУ и где его взять?
пара пакетиков винтиков, прилагаемых к мотору не впечатлила.
2. Какой тип тросов нужен для рулевого управления?
3. Есть ли где эл. схема или хотя бы назначение выводов разъема от машинки газ-реверс.
4. Какой аккумулятор будет достаточным для этого мотора и нужен ли ему регулятор напряжения?
Спасибо всем откликнувшимся.
П.С. к "нашим" сервисникам не посылать, я не хочу лишних проблем за свои деньги.
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата: 08-03-09 07:35
ДУ можно взять в магазине,Тип рулевого троса зависит от модели рулевого редуктора, лучше брать всё вместе и в одном магазине. По потключению там всё очень просто не ошибёшся, На какой лодке будет стоять мотор?
Отправка отредактированного (08-03-09 07:40)
Автор: F25 (77.52.21.---)
Дата: 08-03-09 07:43
Тип тросов газ-реверс С2, длина зависит от лодки. От машинки обычно идут выводы на тахометр и др. Никакого установочного комплекта не надо, там все есть. Разберись лучше.
Автор: Юнга21 (85.26.161.---)
Дата: 08-03-09 22:13
вячеслав 78 писал:
На лодку - Вельбот 47 с открытым носом, в процессе изготовления, обещают уложиться в 250кг.
Дата: 09-03-09 05:45
Если я правельно понял лодка ещё в процеси изготовления, так пусть они тебе всё и установят под твой движок. Или у самого руки чешутся? Движок с гидравликой??
Отправка отредактированного (09-03-09 05:46)
Автор: Мамонтов Владимир (90.151.32.---)
Дата: 11-03-09 02:32
F25 абсолютно прав! Устанавливал прошлой весной Y40VEOS на Казанку 5М4 самостоятельно. Проблема только в сверлении отверстий в лодке. Редуктор берешь под мощность мотора, штуртрос под редуктор (длина под лодку), троса газ/реверс под лодку. Аккумулятор обсуждался на сайте, я взял как в автомобиле, два одинаковых в хозяйстве, проблем нет.
Дата: 11-03-09 12:41
У меня в комплекте "кочерга", 2 наконечника на трос, 3 винта на М6х100 с гайками, 4 болта М8х100 с гайками и пара гаек М8....и ВСЕ.
Этот набор достаточен?
Автор: domovoi (212.26.231.---)
Дата: 11-03-09 15:30
Ты скажи какая лодка? машинка с ним в комплекте должна идти 703, кочерга, про крепеж х.з. я еще свой не распаковал, далее докупаешь два троса С2 длину померить самому один фут 0,3м, далее редуктор рулевой советую Т71 под него трос М66 длину тоже помериешь сам, ЛОДКА КАКАЯ????
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 11-03-09 17:55
Из 703 машинки выходит три провода +, -, и сигнал на тахометр(провод зелёного цвета). Два наконечника должы лежать в коробке с машинкой и ещё два в пакетике с крепежом.3 винта на М6х100 с гайками и с головками в потай, это для крепления машинки. 4 болта с гайками, для крепления мотора к транцу. Гайки, для крепления кочерги к мотору и рулевому боудену.
Автор: domovoi (95.106.75.---)
Дата: 24-03-09 03:06
Народ сегодня распаковал свой из машинки выходит 4 провода 1. ЗЕЛЕНЫЙ 2. ЖЕЛТЫЙ 3.ЧЕРНЫЙ на эти 3 надет разделительный колпачок И еще 4 провод розового цвета НАЗНАЧЕНИЕ каково?
Автор: AndreyG (88.200.147.---)
Дата: 24-03-09 05:15
Из 703 машинки выходит 4 провода:
1. красный - (+) от АКБ
2.желтый (+) после замка зажигания
3.черный (-), масса
4.зеленый - для подключения тахометра ( сигнальный).
