| Московское время 17:22:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:35 |
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 09-03-09 00:12
slaven,
в чом чудо то? на х50 повесили насадку, приклеили наклейку 35.
такие серийные водометы выпускает и ямаха, и мерк.
только вот ямаха джет на российский рынок не поставляется, в отличии от мерка.
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 09-03-09 01:50
Извините, что вклиниваюсь в тему. Владимир еще раз спасибо за материалы по поводу улиток которые Вы предоставили для изучения. Теперь вопрос, Вы не заметили почему для улиток <смол> категории, в которую входит и улитка для Т40С диаметр импеллера меньше чем диаметр обечайки? Для улиток серий <медиум> и <ладч> размер импеллера и обечайки совпадает? Как это можно объяснить?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 09-03-09 04:49
Обычные характеристики стандартной Honda BF50 : 808 куб/ 3 цил. 90-95 кг. На струе остаётся 35 лошадок. Цена нового водомётного движка 9000 USD.
Автор: slaven (94.180.4.---)
Дата: 09-03-09 07:59
просто я не знал, что хонда водометы выпускает...и никогда их в продаже не видел, вот и удивился внезапной находке...всем спасибо за инфу, думаю на мою обь-1 он не подойдет...затопит лодочку...
Автор: Владимир А.,, (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 09-03-09 12:29
SR, если под диаметром обечайки вы имеете ввиду диаметр туннеля, то такого не может быть по определению, при увеличении зазора с 0,5-0,8 за 1 мм тяга насадки резко падает, для этого в комплете идут регулировочные шайбы.
и потом, диам импелера т40 6"-79, диам тоннеля 6"
Дата: 09-03-09 14:27
<6"-79, диам тоннеля 6">
Владимир, вышеуказанный размер для себя расшифровал как:
6 дюймов минус семь девятых дюйма. более подходящего ничего придумать не смог, т.е. предпологаю, что в документации опечатка и должно быть 6"-7/9. Отсюда и сделал вывод, что для <смол> серии импеллер меньше диаметра туннеля на 7/9 дюйма. Повторюсь для улиток серий <медиум> и <ладч> эти размеры совпадают абсолютно т.е. <медиум> импеллер 5-7/8, тунель 5-7/8. <Ладч> импеллер 6-5/8, тунель 6-5/8. Так же есть насадки и в <смол> серии где размеры импеллера и тунеля совпадают, например насадка серии Н18 с размером импеллера 5-3/4 и тунеля 5-3/4. Понятно, что импеллер и тунель не могут иметь абсолютно одинаковые размеры, но из документации получается , что для <медиум> и <ладч> он намного меньше. В чем фишка серии <смол>, которая имеет размер импеллера 6"-79, диам тоннеля 6"? Прошу знающих людей пролить свет на такие странные вещи.
Дата: 09-03-09 16:11
SR,
посмотри размер первого импелера в этой таблице: 5-3/4
я этот размер прочитал как 5+ 3/4 дюйма
Дата: 09-03-09 16:16
Владимир,
у меня четко читается 5-3/4"
Дата: 09-03-09 17:41
SR, да нет нарисован то минус, или тире, кто спорит
только мне кажется его надо воспринимать как "и" , т.е. 5 целых и 3\4 дюйма
Дата: 09-03-09 18:00
Владимир,
а как тогда воспринимать то, что написано про АЕ40. Получается тогда импеллер больше тунеля?
Дата: 09-03-09 18:07
SR,
да, задал ты задачку, сам сижу мозг ломаю. пока не получается.
у них двоичная система, так что 7\9 не канают.
может так получится:
люди добрые, поможите чем можите, скока будет по русски, если из инчей переводить : 6" - 79 ??
Дата: 09-03-09 18:17
Владимир,
все таки считаете, что там все правильно т.е. 6" - 79. Тогда вообще засада, к каким единицам измерения отнести эти самые 79 (не к дюймам же).
Дата: 09-03-09 18:23
SR,
у меня спецификации на т40 под рукой нет, посмотрите что там про импелер написано, там диаметр тоже указан
Дата: 09-03-09 18:31
Все как и в документации 6-79
Сори забыл картинку сжать ......
Отправка отредактированного (09-03-09 18:32)
Дата: 09-03-09 18:34
угу.... угугугу... понятно што ничо не понятно.
щас напишу вопрос в штаты, может чего и ответят.
Дата: 09-03-09 18:38
Во как здорово, а можно у них спросить заодно почему одна и та же улитка на мотор 25 л.с. и мотор 40 л.с.. И какие по их мнению обороты на моторе 25 л.с. и 40 л.с.
Дата: 09-03-09 18:41
SR,
не, я не на завод пишу, просто знакомому технарю русскоязычному.
Дата: 09-03-09 18:45
Понятно,
а я ужо обрадовался, сейчас типа ответ из первоисточника получу.
Дата: 09-03-09 18:52
попробуйте написать сюда:
mymotors.ru/vodnas.html
позиционируют себя как реальные водометчики и оф. диллеры по насадкам, значит связь с заводом имеют.
захотят - помогут.
Дата: 09-03-09 18:57
Буду пробовать писать. Воды дождусь обороты померяю вот думаю где голова реально начнет болеть, ну а пока буду писать мож чего подскажут дельного.
Владимир, огромное спасибо за участие.
