 Московское время 04:31:08
 Владивостокское время 11:31:08
 Способ сделать приборку и слани. Гидроабразивная резка в Дубне.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   09-03-09 02:46
Сидел в печали- надо делать красивую приборную панельку для лодки, но так не хочется мутить вручную, выводить ручным буром отверстия, пилить лобзиком и выводить "по месту" саму форму панели! И, как говориться, на ловца и зверь бежит- на городском форуме появилось объявление:
Предприятие оказывает услуги по гидроабразивной резке материалов.Призводим раскрой любого листового материала размером 2000х3000мм толщиной до 150мм.В том числе резка металла,камня,керамогранита, плитки,стекла и различных пластиков с высокой точностью. т.8(49621)51343. т.+7-916-604-55-56.
Позвонил, описал проблему (наковырять дыйдочек в алюкобондовой панельке 130 х 30), спросил сколько будет стоить. Ответ удивил- всего 100- 120 рублей! Станок ЧПУ, "нарежут прям при вас".
Можно нарубать фанеру под слани. А уж стекло раскроить- самое то!. Принимают и эскизы "от руки". Контора в ДМЗ. Есть аргонная сварка и прочие блага. Цены, как видно, божеские, даже по кризисным временам. Затраты времени на "бесплатные" развлечения с электролобзиком и дрелью будут несоизмеримо больше, а "колхоз" при этом неизбежен.
На днях загружаюсь строить кокпит лодки (включая сидушки), из картона, клея и скотча, вырезав сначала грубо, затем, подклеивая кусочки, аккуратно повторить все изгибы и элементы набора лодки, затем полученную матрицу сдать туда вместе с материалом, получив идеально вырезанное готовое изделие, которое "только прикрутить". Из любой дюральки можно сделать красатулечку: появляется возможность воткнуть в панель любое нестандартное устройство, например хитровывернутый обмылок- эхолот или жпсник, (а что бы точные размеры снять, просто "отксерить"). Так же масса возможностей напилить подстаканников, прямоугольных отверстий для каких нить икеевских коробочек или автомагнитол, тех же фар, - только фантазируй.
Обещали во вторник (приедет начальство) провентилировать вопрос, можно ли к ним загнать лодку целиком на предмет подварить.
В общем- рекомендую. Надеюсь, для кого- то будет полезна информация.
Отправка отредактированного (09-03-09 04:26)
 Re: Гидроабразивная резка в Дубне
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   09-03-09 03:14
LAPA (Дубна М.О.) писал:
> Можно нарезать фанеру под слани. А уж стекло раскроить- самое
> кризисным временам. Затраты времени (читай- денег) на
> несоизмеримо больше, а "колхоз" при этом неизбежен. В
> общем- рекомендую.
LAPA, когда сделаешь сам - посоветуй друзьям! Если там все так шоколадно - тебе спасибо скажут, и друзьям расскажут.
На форуме людей, не могущих проковырять красивых дырочек под приборы и сделать слани - единицы, а ехать в Дубну не всем удобно.
P.S. Флаг у Holstena забрал?
 Re: Способ сделать идеальную приборку и слани. Гидроабразивная резка в Дубне.
Автор: D&V (---.20.110.229.permonline.ru)
Дата:   09-03-09 03:22
Хорошо в Дубне. Станки хорошие остались. Но по поводу электролобзиков и дрели. Есть на дрель специальные насадки, похожие на пилки, круглые, с заданным диаметром. Дырки под приборы сверлятся на раз, без колхоза.
З.Ы За морем телушка-полушка, да рубль перевоз.
Дата:   09-03-09 03:51
Я не призываю ехать "за море", просто не верю, что, к примеру, в Перми нет подобных услуг. К тому же тут на форуме много людей с севера подмосковья. А что касается сланей и приборных панелей- ну сколько не наблюдал, почти у всех сделано "на глазок", согласитесь, это так. Думается, что так происходит из за того, что в гаражных условиях,. без станков и специализированного инструмента, люди попросту упрощают себе работу. Идея ровно в том, что бы кроить не сам материал, а картонный шаблон, не обращая ни малейшего внимания на сложность изготовления, отдав на раскрой в подобную контору.
PS Флаг не забрал- позвоню.
Дата:   09-03-09 03:55
LAPA (Дубна М.О.) , вот моя панель. Какой глазок? дрель и рашпиль. Открою секрет, полукруглый рашпиль отлично пилит дюраль. Главное быстро.
 Re: Способ сделать приборку и слани. Гидроабразивная резка в Дубне.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   09-03-09 07:23
Даже если у себя в городе обнаружу подобную фирму ( обнаруживать не надо , мастерских , способных произвести подобные работы - пруд пруди ) , всё равно не поеду , т.к ездить туда -сюда - время терять . Я и сам какую хошь кому угодно дырку сделаю без всяких пуперстанков и с адекватной точностью . Не думаю , что сделать десять дырок будет стоить 120рю.
Ладно , уговорил , а в нержи 8мм дырку д80мм скока стоить будет ?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   09-03-09 19:16
LAPA (Дубна М.О.)......
Спасибо за информацию.
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата:   10-03-09 14:30
LAPA (Дубна М.О.)
спасибо, жду продолжения. На П4 сейчас буду панель делать и коробку под ДУ-иначе сопрут на стоянке.
может они мне теплицу сварят? серьезго, цены на 50кг трубы гнутоц в форме теплицы на Садоводе -26тр-жаба
И Дубна близко.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-09 15:18
Перевести в Автокад- долларов 50обычно.
Так они режут только листовые материалы. По Вашим же словам.
>при этом неизбежен.
Для некруглых или больших отверстий я использую прямую шлифмашинку с борами. Вот такую
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   11-03-09 12:30
Узнай сколько стоит метр шва по AMГ.
Дата:   11-03-09 14:01
так не надо никогда спрашивать - швы бывают очень разные.
лучше спросить - "сколько стоит изготовить изделие по чертежам, выполненным по ЕСКД, и согласованным с технологом-сварщиком".
