| Московское время 19:19:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:19:01 |
Автор: рубин новый (---.0.247.84.kahovka.net)
Дата: 07-03-09 07:13
Собрал схему подсоеденил к трансформатору, тх показывает 1200об, через диоды 2500об, пробую без схемы - теже показания, (грешу на тахометр), что посоветуете.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-03-09 11:25
Что значит "без схемы"?
Если без деления частоты, то все равно должна быть схема усилителя с индуктивной нагрузкой.
При этом показания должны быть 1500 и 3000 соответственно.
Если тахометр по результатам этого испытания исправен,
можно подключать схему деления и смотреть результаты.
Если они отличаются от 1000 и 2000, смотреть покаскадно осциллографом прохождение импульсов,
искать и исправлять косяк(-и).
Автор: рубин новый (---.0.247.120.kahovka.net)
Дата: 07-03-09 17:39
Вообще без ничего просто подавал сигнал на вход с трансформатора и моста. А схема без делителя просто снимаю сигнал с катушек
Дата: 07-03-09 17:51
А еще вопрос, влияет ли на сигнал, проверочный транс 9 или 12В, разница будет или нет, проверял 9В
Дата: 07-03-09 19:28
Лучше бы 12, от 9 при указанных мной номиналах может не быть четкого срабатывания.
Автор: рубин новый (---.0.247.86.kahovka.net)
Дата: 08-03-09 05:59
С проверкой от трнса разобрался, после собрал схему проверил от транса все работает, поставил на мотор-стрелка на холостых прыгает от 0 до 1000 оборотов, что может быть почему такая нестабильность показаний
Автор: рубин новый (---.0.247.72.kahovka.net)
Дата: 08-03-09 17:17
В сторону уменьшения или увеличения сопротивления
Дата: 08-03-09 17:30
На одной микросхеме АГ4, где входное от3 до 5кОм. Вот эту
Дата: 08-03-09 20:21
Ах, эта...
Так это логичнее к Лукичу, он автор.
Помнится, он рассчитывал на съем сигнала с первичных обмоток бобин.
Если с катушки освещения - тогда резистор уменьшать.
И маховик в последнем варианте должен быть четырехполюсный.
Т.е, для "пятнашки" сгодится, для "тридцатки" - нет.
Автор: EV_SHES (---.nordnet.ru)
Дата: 08-03-09 22:23
К стати катушка не всякая подходит.Брал низковольтные релюшки на 12 вольт, схема не катила, потом поставил какую-то катушку на феррите,активное сопротивление 500 ом, и всё заработало.Движок SUZUKI DT40.
Автор: рубин новый (---.0.247.77.kahovka.net)
Дата: 09-03-09 04:02
Все схема заработала(на холостых) - увеличил входное сопротивление до 6кОм и показания стали плавными и постоянными, а бок по частоте был из за оборванной кренки, на днях на большую воду, испытывать на всем диапазоне, кстати заодно и стабилизатор проверю.
